Toilettenkassette lässt sich nicht herausziehen
Polyglott am 7. August 2024, 13:49 Uhr
Gerade beim Entsorgen gescheitert ….
Die Kassette lässt sich zwar am grünen Hebel unten entriegeln, bewegt sich aber gerade mal ein paar mm aus der unteren Raste, während sich oben gar nichts bewegt. Dabei gerade erst mit dem empfohlenen Silikon Paste geschmiert.
Schon jemand Erfahrungen mit dem Problem gemacht?
Danke, Tom
Danke, Tom
Reiner am 7. August 2024, 13:54 Uhr
Servus Tom
Wenn an der Toilette der Schieber nicht komplett geschlossen ist, bringst Du die Kassette nicht raus. Da reichen wenige mm .
LG Reiner
Servus Tom
LG Reiner
Polyglott am 7. August 2024, 14:38 Uhr
Hallo Reiner,
Danke, aber hatte ich als Erstes geprüft. Der Schieber gezogen und wieder bis zum Anschlag eingeschoben. Der bewegt sich auch, weil frisch mit Silikon geschmiert, total leichtgängig.
Werde es morgen aber mal mit einer zweiten Person versuchen wobei einer die Kassette oben gegen drückt und der andere den Schieber betätigt.
Hallo Reiner,
🌵 Kaktus am 7. August 2024, 23:26 Uhr
Hallo Tom, hast du eine SOG eingebaut? Die hat am grauen Schieber ganz vorne einen kleinen Magnetstift. Dieser ist bei mir auch immer beim Fahren seitlich rausgerutscht. Dann ließ sich die Kassette auch nicht mehr raus ziehen. Ich habe diesen Stift jetzt fest eingeklebt. Seitdem ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Polyglott am 8. August 2024, 9:55 Uhr
@54th-sy60 Hallo Thomas,
ja, ich habe eine SOG in der Türversion verbaut. Wie hast Du denn die Kassette heraus bekommen, wenn der Magnetstift rausgerutscht war und sie verklemmt hat?
🌵 Kaktus am 8. August 2024, 10:28 Uhr
Hallo Tom, an dem grauen Schieber den du von innen betätigst hast du ganz vorne wo er abwinkelt und in den Handgriff übergeht, also genau im Knick die Bohrung wo der Stift steckt. Das kannst du von innen erfühlen. Diesen dann nur richtig reindrücken und dann geht's wieder.
Wenn die SOG nicht mehr läuft und der graue Schieber richtig eingeschoben ist, dann liegt es nicht an diesem Stift.
Polyglott am 14. August 2024, 10:55 Uhr
bin erst heute wieder an das Fahrzeug gekommen. Der Magnet war es nicht, der steckt unverrückbar und bündig an der lt. SOG Einbauanleitung korrekten Stelle und die Kassette bewegt sich nach wie vor nicht.
Trotzdem Danke für den Tip!
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX
Polyglott am 14. August 2024, 12:45 Uhr
Danke @jobelix
den Beitrag hatte ich selbst schon im Netz gefunden, scheint auch der einzige zu sein, der das Problem behandelt. Auf Gewalt wollte ich aber erst mal verzichten ...
Vorhin noch mit der Dometic Hotline gesprochen, die das auf die Verriegelung an der Seite geschoben haben. Daran lag es aber nicht, denn auch wenn ich die mit einer Art Lineal entriegelt hatte, klemmte die Kassette unverändert oben.
Danke @jobelix
Matthias am 14. August 2024, 18:03 Uhr
Kannst Du irgendwie Bilder machen auf denen man evtl erkennt wo es hängt?
