Toilettenkassette lässt sich nicht herausziehen
Polyglott am 14. August 2024, 18:40 Uhr
Matthias, die Kassette hängt an der Oberseite, wenn man sie entriegelt, ist sie unten und seitlich beweglich. Ich vermute es hängt mit dem Schieber zusammen, bzw. dem kleinen, federbelasteten Hebel, den man eindrücken muß, um die Kassette zu öffnen, wenn man sie reinigt.
Von vorne ist da nichts zu sehen, ich stelle trotzdem ein Bild von der linken oberen Ecke ein. Sieht für mich ganz normal aus, auch nicht verkantet. Oder fällt Euch etwas auf?
Im Netz hatte ich noch eine Lösung gefunden, diesen Hebel mit einem langen Schraubenzieher von außen einzudrücken und dabei die Kassette zu ziehen, habe nur keinen ausreichend langen griffbereit.
🌵 Kaktus am 14. August 2024, 21:01 Uhr
Ich habe mir dein Bild mal genauer angesehen und bin der Meinung das die linke Seite zu hoch ist. Der gelbe Schieber liegt bei mir direkt auf der Führungsschiene auf. Kannst du den gelben Schieber denn etwas hin und her bewegen? Mit einer Zange sollte das machbar sein.
Polyglott am 14. August 2024, 23:30 Uhr
Super! Werde ich morgen versuchen und berichten.
Besten Dank!
Besten Dank!
Polyglott am 15. August 2024, 14:24 Uhr
Danke für alle Tips!
Heute morgen nochmal hingesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Spalt zwischen Drehverschluss, auf dem der Schieber sitzt und Gehäuse nicht rundum gleich groß war. Vermutlich habe ich den bei der Reinigung nicht ganz korrekt eingesetzt, so dass sich der verkanten konnte.
Letztlich ging es dann doch nur mit moderater Gewalt und zwei Personen: gleichzeitiger Druck auf den geschlossenen Schieber von oben durch das Abflussloch und von vorne, während die zweite Person von aussen zog. Dabei scheint nichts beschädigt worden zu sein.
Jetzt wurde die Kassette erst mal geleert und mit Reiniger eingeweicht, dann werd ich die nochmal zerlegen, beim Zusammenbau besonders sorgfältig hinsehen und leer sofort testen, ob sie sich auch wieder problemlos entfernen lässt.
Jobelix, RichyG und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixRichyGpimienta🌵 KaktusMaurice
🌵 Kaktus am 15. August 2024, 16:08 Uhr
Problem gelöst. Die Vermutung hatte ich auch als ich dein Bild gesehen habe. Glück gehabt.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Roehri und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jobelix am 15. August 2024, 17:43 Uhr
Danke Tom, dass du uns Feedback gegeben hast! Leider nicht immer selbstverständlich.
Gruß Jo
Gruß Jo
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX
