Toilettenspülung geht nach der Winterpause nicht mehr
Anonym am 26. April 2021, 16:20 Uhr
Hallo Ralf,
super👍. Ja so kleine Mäuse können einen schon ärgern.
viele Grüße
Hallo Ralf,
viele Grüße
Ja, Mäuse im Wohnmobil will man nicht, aber in der Geldbörse fehlen sie einem ständig 😉.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfHallo Pepperonis,
wir haben am Wochendende unsere erste Tour gemacht, und leider festgestellt, dass da die Toilettenspülung nicht funktioniert, es brennt keine Kontrolle und es rührt sich gar nichts, verbaut ist die Thetford Banktoilette c400. Ich habe keine extra Sicherung gefunden. Hatte hier schon mal jemand das gleiche Problem, und hat noch besser sogar die Lösung für das Problem ?
Schon mal vielen Dank.
Grüße aus Karlsruhe
Hallo Pepperonis,
Grüße aus Karlsruhe
Grüße aus Forst / Baden !! Fuhrpark besteht aus einem Pepper MF Bj. 2021 Autom. mit 160 PS (Ducato), Premiumtür, Gasflaschenauszug, Dometic Klimaanlage 2200, elektrische Trittstufe, Gas-Steckdose, Rahmenfenster, Duo-Control CS Winterräder auf Alufelgen, Solarzelle 150 AH Lithium, LED Lampen
SOG-Anlage, Zusatzfedern HA
uro-frank am 3. April 2023, 13:30 Uhr
Hallo Archi, hast Du am Panel oberhalb der Tür die Wasserpumpe eingeschaltet? Vielleicht eine blöde Idee von mir, aber manchmal sind es die kleinsten Dinge, die man "vergisst" :-). LG, Frank
PN an: uro-frank du hast recht, manche Dinge sind einfach, diesmal leider nicht....
Die Pumpe ist an, am Waschbecken und auch in der Dusche läuft das Wasser ganz normal, aber die Kontrolle an der Toilette brennt nicht...
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperDanke für den Tipp, wie sieht der aus, und wie kann ich den prüfen ?, im Kassettenfach finde ich nur einen Schalter, der auslöst wenn ich die Kassette einschiebe,
den habe ich schon festgeklemmt, hat aber auch nichts gebracht...
Hallo Archi-Pepper,
wenn man die Pumpe bei Dometic beim Druck auf den Taster nicht laufen hört dann könnte die Sicherung im Schalter defekt sein. Bei Dometic ist das eine normale 5A Flachsicherung ( Siehe thread 8 von Tom, ) auf der Rückseite des Tasters (der wird wie Deckeneinbaustrahler von Klammern gehalten). Könnte hier ev. auch die Ursache sein, vielleicht hilft es dir weiter.
Hallo Archi-Pepper,
uro-frank am 3. April 2023, 14:39 Uhr
Hallo Archi-Pepper,
Hi Markus, das ist bei der Thetford-Banktoilette im Peper-MF-Modell ganz anders. Der Taster ist im Toilettenchassis sozusagen integriert...
Hallo Archi-Pepper,
PN an: uro-frank Hi Markus,
danke für den Hinweis, bei uns ist allerdings eine Thetford Banktoilette verbaut, das ist der Schalter direkt an der Toilette....
Hi Markus,
