Trittstufe fährt nicht ein.
Safra am 28. Februar 2024, 13:19 Uhr
Kann ich gar nicht sagen, weil die Leuchte defekt ist.
Aber der Hinweis ist schon mal gut. Wenn es wärmer wird mache ich die Stufe erstmal von innen sauber.
Mit voller Batterie fährt Sie ja auch ein.
RichyG am 24. Mai 2024, 17:24 Uhr
Auch bei mir ist die Trittstufe bei Motorlauf nicht mehr eingefahren und ich habe mir stundenlang den Wolf gesucht. Dank Bora nun den Fehler gefunden. Der Schalter wurde wohl bei der letzten Heizungsinspektion aus Versehen verstellt. Nachdem ich heute ein neues Relais bestellt habe (33,50€), nochmal überall recherchiert und hier fündig geworden. Schalter verstellt auf "D+aktiv an +12V" und schon funzt die Stufe wieder wie sie es soll.
Allerdings wurde die Aufbaubatterie sowohl über den Booster beim Fahren, als auch an Landstrom geladen. Seltsam. Aber vielleicht dem Umstand geschuldet, dass mein System nachgerüstet wurde?
Bestellung bei Camping Wagner konnte ich stornieren 🙂
Danke Bora!!!!
Gruß Richy
Danke Bora!!!!
Gruß Richy
bora33 am 24. Mai 2024, 18:26 Uhr
Danke für die Blumen, aber ich verstehe den Satz oben nicht ganz.
Natürlich muss die Batterie sowohl über Landstrom als auch Booster Betrieb geladen werden.
PN an: bora33Zitat von
RichyG am 24. Mai 2024, 19:36 Uhr
bora33 am 31. Oktober 2023, 11:57 Uhr
Die Aufbaubatterie wird übrigens ebenfalls nicht geladen bei verstelltem Schalter. Egal ob mittels Trennrelais oder über Booster.
Servus Bora,
deshalb war ich erstaunt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Obwohl der Schalter offensichtlich falsch stand, wurde meine Aufbaubatterie geladen.
Gruß Richy
Servus Bora,
Gruß Richy
RichyG am 24. Mai 2024, 19:38 Uhr
Danke für die Blumen...
Ansonsten: Ehre, wem Ehre gebührt 😉
Richy
Richy
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 24. Mai 2024, 19:47 Uhr
Für gute Ladung durch Landstrom spielt die Art des D+ Signals keine Rolle.
Beim Booster könnte dann ohne Signal die Betriebsart über reine Spannungssteuerung aktiviert werden, wenn das D+Signal fehlt.
Eine Erkennung gegen active ground hat der Schaudt Booster meines Wissens nicht.
RichyG am 24. Mai 2024, 19:50 Uhr
Habe ich dann Deinen von mir zitierten Satz völlig missverstanden?
bora33 am 25. Mai 2024, 11:21 Uhr
Nein, es ist schon so, dass das Laden per Landstrom unabhängig vom D+Signal erfolgt (muss ja auch).
Die Schaudt Booster, die ich kenne, schalten nur ein bei Anliegen von +12V am D+ Eingang.
Bei falscher Schalterstellung generiert der EBL aber keine +12V am D+-Stützpunkt.
Ob der Schaudt Booster bei direktem Anliegen eines Active Ground Signals anspringt, weiß ich aber nicht.
Falls doch, darf der Booster aber auch nicht am EBL direkt angeschlossen sein.
Ist das original ab Werk?
Woher kommt die Leitung für D+ bei dir, die zum Booster führt?
RichyG am 25. Mai 2024, 11:45 Uhr
Kann ich alles nicht beantworten Bora, da ich das in einer Werkstatt machen ließ und selbst elektrisch und schon gar nicht elektronisch bewandert bin🙈
Trotzdem Danke für Deine Antworten!👍
Mir ist wichtig, dass alles funzt. Und das tut es ja jetzt GsD wieder.😃
Gruß und ein schönes Wochenende🙋♂️
Richy
Richy
Wim Godding und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 25. Mai 2024, 11:50 Uhr
Ich hab grad nochmal nachgeschautb Der WA121525 benötigt zwingend +12V als Startsignal.
Jetzt kann aber folgendes sein:
Standardmäßig liefert ein PSA-Chassis ein active ground Signal.
Bei dir (und auch bei meinem CaraLoft) ist es so, dass das Signal bereits außerhalb des EBL invertiert wurde mittels Relais. Meist in der B-Säule rechts zu finden.
Wenn von dort der Booster mit dem Signal versorgt wurde, spielt die Schalterstellung am EBL keine Rolle.
Da du hast nachrüsten lassen, ist das durchaus eine denkbare Variante.
PN an: bora33
