Trittstufe fährt nicht ein.
Maddl am 9. Februar 2026, 21:21 Uhr
Matthias am 9. Februar 2026, 20:20 Uhr
Der Endschalter ist OK schreibst Du, er schließt gegen Masse. Aber sind die Leitungen und Stecker OK?
Hallo Matthias vielen Dank für den Tip.
Die beiden Flachtecker und Kabel sind paktisch neu. Noch nicht mal Dreck dran...
Nur bin ich mittlerweile am überlegen ob die Trittstufe vielleicht nachgerüstet ist.
Gab es sellemals 2020 die Möglichkeit den Pepper ohne Trittstufe zu ordern?
LG Matthias
LG Matthias
Beste Grüße aus Südhessen
Anja und Matthias
🌵 Kaktus am 9. Februar 2026, 21:28 Uhr
Hallo Matthias, vom Werk aus war beim 2020er keine Trittstufe serienmäßig verbaut. Wir haben das gleiche Baujahr und haben die elektr. Trittstufe nachrüsten lassen. Eventuell wurde diese bei deinem Fahrzeug in Eigenbau nachgerüstet und nicht richtig angeschlossen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hallo Matthias,
die elektrische Einstiegstufe gehörte zwar nicht zur Serienausstattung, konnte aber als Option ab Werk gleich mitbestellt werden. Bitte mal beim Verkäufer oder Erstausliefernden Weinsberghändler nachfragen, ob die Option ab Werk montiert wurde.
Hallo Matthias,
Maddl hat auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 9. Februar 2026, 22:18 Uhr
Fährt die Stufe ein, wenn der Elektromotor angesteuert wird und man die Stufe leicht anhebt?
PN an: bora33Zitat von
Christian am 10. Februar 2026, 16:02 Uhr
ich fahre zwar das 2019'er Modell (Peugeot), hatte aber im ersten Jahr ein ähnliches Problem. SAT Schüssel fährt automatisch ein, Trittstufe bleibt außen.
Ab zur Werkstatt, Problem erklärt und die spontane Antwort: Das Relais defekt. Und so war es dann auch.
Check das mal. Hinter der Küchenschublade.
Viel Erfolg!
Gruß und gute Fahrt,
Christian
Viel Erfolg!
Christian
Gerald S. am 10. Februar 2026, 16:10 Uhr
Hallo!
Genau dieses Problem habe ich derzeit. Trittstufe fährt nur (sehr Zaghaft) ein, wenn man sie vorne leicht anhebt. Ich werde versuchen die Trittstufe zu zerlegen, alles reinigen, neue Schrauben und Selbst sichernde Muttern geben, und dann hoffe ich, dass sie wieder "flutscht". Die Schrauben werden eh ständig locker, eventuell habe ich sie auch nur zu fest angezogen
Hallo!
Weinsberg Pepper 600MEG- Edition, BJ.04/22 Fiat Ducato 35light 2,2l, 140 PS Automatik, Klima, Solaranlage
bora33 am 10. Februar 2026, 16:16 Uhr
Bedingt durch die Geometrie des Klappmechanismus ist der Motor bei verschmutzten Wellen und Führungen vom erforderlichen Drehmoment für das Einfahren oft überfordert.
Da wirkt reinigen und Schmieren mit einem Gleitmittel auf trockener Basis (MoS2 oder Graphit) wahre Wunder.
Lutz meier und Michael_R haben auf diesen Beitrag reagiert.
Maddl am 10. Februar 2026, 20:17 Uhr
Also die Trittstufe ist neuwertig, nicht veschmutzt und sie geht mit dem Schalter problemlos rein und raus.
Ein Relais hinter der Küchenschublade gibt es nicht.
Wenn ich die 20 A Sicherung an der Ebl ziehe funktioniert sie trotzdem...
Daher gehe ich davon aus das der Vorbesitzer die Trittstufe selbst nachgerüstet hat.
Ich frage mal nach....
Danke für die guten Tipps
LG Matthias
LG Matthias
Anja und Matthias
bora33 am 10. Februar 2026, 21:30 Uhr
Wenn sie sich mit dem Schalter problemlos bedienen lässt, liegt es definitiv nicht an dem Relais, sondern, ob dieses kombinierte Steuergerät / Relais ein 12V Signal bekommt, wenn der Motor läuft. Der EBL ist nur für die 12V-Versorgung und Absicherung der Trittstufe zuständig und deine Trittstufe wurde vermutlich nicht dort angeschlossen. Das 12V-Signal bei Motorlauf kommt vom D+Stützpunkt des EBL. Da Satellitenschüssel und Außenleuchte auf den Motorlauf reagieren, ist die Signalart am EBL richtig eingestellt.
Ich vermute, dass am D+Stützpunktverteiler (unter der Blechabdeckung neben dem 230V- Sicherungskasten für die Trittstufe kein Abgriff erfolgt. Das lässt sich aber easy durchmessen.
Maddl am 10. Februar 2026, 21:36 Uhr
Danke
Ich messe in den nächsten Tagen.
LG Matthias
Danke
LG Matthias
Anja und Matthias
