Trittstufe fährt nicht ein.
VorherigeSeite 6 von 6
Zitat von Maddl am 9. Februar 2026, 21:21 Uhr
Die beiden Flachtecker und Kabel sind paktisch neu. Noch nicht mal Dreck dran...
LG Matthias
Ich glaube wir haben uns missverstanden, ich meine die Flachstecker unter dem Blech neben dem EBL. Dort wird auch D+ abgegriffen.
Aber wenn Du hinten im Küchenschrank keine Dose mit dem Relais oder ein einzelnes Relais gefunden hast, lässt sich das problemlos nachrüsten. Das musst Du nicht mal bei Thule erwerben, die Teile sind Standard und die Verkabelung im Handbuch beschrieben.
LG Matthias
Danke Matthias, da werde ich am Samstag nachsehen...
LG Matthias
Beste Grüße aus Südhessen Anja und Matthias
Zitat von Maddl am 9. Februar 2026, 19:08 Uhr
Hallo Komunity
Bei unserem frisch gebraucht erworbenen Pepper Modell 2021 auf Peugeot Basis fährt die Trittstufe nicht automatisch ein.
Mechanisch geht immer.
Sie jammert auch nicht wie bein Vorgänger Pössl....
Jetzt haben wir heute abend alle Punkte dieses Threads abgearbeitet. D+ steht richtig, die Außenleuchte erlischt und die Antenne fährt ein.
Kurioserweise funktioniert die Trittstufe aber auch wenn die 20 A Sicherung an der EIBL gezogen ist......
Die Trittstufe ist neuwertig, der Wagen wurde im Prinzip nie im Regen bewegt und im Winter schon gleich gar nicht.
Ansonsten stand er 5 Jahre trocken in der Halle.
Den Endschalter habe ich durchgemessen, der ist in Ordnung.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
LG Matthias
Hallo Matthias,
wir hatten das gleiche Problem und am Ende musste der Motorshaft erneuert werden!
Conny
Conny & Andreas Pepper 2019 MEG Cara Compact Peugeot Boxer 165 PS
Moin in die Runde,
wenn unser Pepper im Winter bei Schneematsch, Salz & Co bewegt wird, haben wir häufig dasselbe Problem: Nur mit leichtem mechanischen Außendruck an der untersten Trittstufe fährt die Trittstufe ein. An den ersten wärmeren Tagen wird der Pepper gereinigt, die Trittstufe mit Hochdruck. Dann erfolgt die Neueinfettung der Trittstufenmechanik. Bislang funktioniert sie dann im Sommer einwandfrei. Unserer Erfahrung nach ist die Trittstufe, jenseits der Elektrik, nicht ausreichend genug gegen Salz, Schmutz, Staub & Co geschützt und bedarf einer mehrmaligen Reinigung pro Jahr.
Alles Gute
Thierry
🌵 Kaktus, Werner-bebracamper und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamperalexhemklaus1405Elmar
Zwei ehemalige Cali-Camper, nun mit 600 MF Pepper, 8. Generation Fiat Ducato 140 PS (2022) seit 11/2021 unterwegs, 2x 100 W Solar, Duo-Control, Thule Lifter, Bear-Lock, 2. Solar-Rückfahrkamera, Linnepe-ZLF
Hallo Forum,
ich darf mich in die Reihe der Trittstufenprobleme einreihen. Allerdings liegt es vermutlich nicht am Endschalter, da auch die Satschüssel nicht einfährt und der Kühlschrank bei laufendem Motor nicht umschaltet. Manuell geschaltet funktioniert alles einwandfrei. Am EBL 252 steht der Umschalter D+ auf Aktiv an 12V+. Ich bin sicher, dass der Schalter schon immer so stand. Ein Umschalten auf Masse hat nichts geändert. Sowohl Google als auch dieses Forum liefert viele Informationen zum D+ Signal. Vielleicht/Hoffentlich kann jemand helfen. Die Trittstufe war werkseitig verbaut. Der Händler hat eine Solaranlage nachgerüstet. Bei den Fahrten letztes Jahr hat alles wie vorgesehen funktioniert. Stufe und Schüssel sind bei Zündung automatisch eingefahren
Gruß  Schubi
CC 600 MEG Pepper, EZ 02.2022, Fiat Ducato 8, 140PS, Caramatic DriveTwo
Hallo Schubi,
so wie Du das schilderst fehlt das D+ Signal. Schau mal unter der Sitzbank unter der weißen Blechabdeckung 12V Verteiler nach, dort ist der D+ gesteckt. Die Stecker sind öfters sehr lose gesteckt, Du kannst auch dort messen ob der D+ dort ankommt.
Viel Erfolg
Erwin
Hallo Erwin,
danke für Deine Antwort. Das D+ Signal liegt bei laufendem Motor nicht an. Die Verkabelung sieht für mich gut aus. Stecker sind fest.
Ich denke das Thema gehört nicht zu "Trittstufe" sonder zu "D+"
Gruß Schubi
Hallo Schubi,
ich kann Dir nicht genau sagen wie der D+verkabelt ist, aber ich glaube unter dem Fahrersitz ist eine 2 Ampersicherung .
Ich schick Dir mal einen Schaltplan vom Pepper auf PN, vielleicht hilft er Dir!
Vielleicht gibt es hier im Forum jemand der es genauer beschreiben kann.
Erwin
P.S. Bin gerade in Frankreich, falls Du einen Schaltplan benötigst schreib mir deine E-Mail-Adresse über PN da ich leider von hier nichts versenden kann bzw. nicht funktioniert.
Moin zusammen,
das Thema D+, Trittstufenprobleme beim Ein- und Ausfahren, Satschüssel usw. sind hier im Forum schon mehrfach behandelt und die Probleme sind auch gelöst worden.
Ich verstehe nicht wieso man nicht die Suche benutzt um zur Lösung zu kommen, da werden lieber neue Threads aufgemacht und neu irre Lösungstheorien aufgestellt.
Ist denn keiner mehr in der Lage zu lesen, und die Lösungsansätze umzusetzen?
Gruss,
Reiner und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
ReinerSusi2019
Hallo an alle Reiselustigen....,
ich habe zu dem Thema noch eine Frage, bei mir ist es jetzt so, dass die Trittstufe in beiden Stellungen des D+ Schalters am EBL nicht einfährt, auch die Vorzeltleuchte geht in beiden Stellungen nicht aus, heißt das dann es liegt an dem Relais in der unteren Schublade ? oder ist das dann nochmal ein anderes Problem ?.
Vielleicht kann einer der Elektrik Profis mir hier eine kurze Info geben.
Vielen Dank.
Grüße aus Forst / Baden !! Fuhrpark besteht aus einem Pepper MF Bj. 2021 Autom. mit 160 PS (Ducato), Premiumtür, Gasflaschenauszug, Dometic Klimaanlage 2200, elektrische Trittstufe, Gas-Steckdose, Rahmenfenster, Duo-Control CS Winterräder auf Alufelgen, Solarzelle 150 AH Lithium, LED Lampen SOG-Anlage, Zusatzfedern HA
