Truma Boiler bei <0°C befüllen
Seite 1 von 7Nächste
Konnte im Forum dazu bisher nichts finden, aber wie löst man den Zirkelschluss, wenn man bei Kälte den Boiler füllen will?
Die Heizung kann man ja erst betreiben, wenn der Boiler voll ist, aber solange die nicht läuft, löst doch auch der Frostwächter wieder aus?
Braucht es den Föhn oder Heizlüfter an Landstrom um damit den Frostwächter auf Temperatur zu bringen, oder gibt es auch 'ne cleverere Option?
Hallo Tom,
ich habe hier mal die Bedienungsanleitung der Truma zitiert:
alexhem und Der Siegener haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemDer Siegener
Hallo Tom,
in Kurzform: Boiler braucht für Heizbetrieb nicht befüllt sein.
alexhem und pepperstar haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhempepperstar
Mist .... RTFM .... Danke @mg!
Dabei wurden wir bei der Übernahme vom Händler ganz ausdrücklich belehrt, die Heizung nie ohne gefüllten Boiler zu betreiben!
Also das exakte Gegenteil dessen, was in der Anleitung steht.
Außerdem könntest Du den Frostwächter auch mit einem Streifchen Panzerband "überlisten"😉
Servus
Richy
alexhem, uro-frank und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frankLucadimaierpupitas
So wie Richy es vorgeschlagen hat, habe ich es bisher auch gemacht. Sollte zumindest bei gemäßigten Minustemparaturen funktionieren wenn man dann direkt den Boiler füllt und die Heizung anschließend direkt startet. Bei zweistelligen Minusgraden ist es wohl nicht zu empfehlen den Frostwächter zu "überlisten" da es dann beim Befüllen bestimmt direkt zur Eisbildung an diversen Stellen kommen kann.
Laut Truma soll es ja kein Problem sein die Heizung ohne Wasser zu betreiben, ich hab jedoch auch kein wirklich gutes Gefühl dabei. Vor allem, wenn ich mir vorstelle was im Boiler passiert wenn es warm genug geworden ist und dann das kalte Wasser in den heißen Boiler gefüllt wird.
Alex
uro-frank, 🌵 Kaktus und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank🌵 KaktusPolyglott
Wir fahren die Heizung bei 7 Grad und haben kein Wasser im Boiler. Geht Super. Passiert gar nichts.
LG Andy
kalli61 und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
kalli61alexhem
Pepper Meg Baujahr 2017. Peugot Boxer. Sat Anlage von Oyster. .1500 Watt Wechselrichter. Marder Schutz. 100 Ah Life Po. Batterie.Maxxfan Deluxe. Ablage statt Kopfstütze. Dimmbare Lampen im Schlafbereich und über dem Tisch. Elektrische Trittstufe. Steady Camp Wasserwaage verbaut. Titan Lüfter 120 für Kühlschrank verbaut. Lüftungsgitter in Sitzbank eingebaut. Duo Controll mit Fernanzeige und Heizung. Linnepe Luftfederung. Elektrische Hubstützen.
Solange kein Wasser im Boiler ist, und nicht sofort aufgefüllt wird, ist das alles in Ordnung. Aber die Heizung so lange laufen lassen bis der Frostwächter nicht mehr auslöst, und dann Wasser befüllen, wäre mir auch etwas riskant. Immerhin zeigt ja der Temperaturwächter vom Boiler ohne Wasser mitunter 60 Grad an. Ich würde dabei erst lauwarmes Wasser nutzen, und nicht den Boiler gleich in einem Zug befüllen, meine Meinung.
alexhem
Hallo Pepperfreunde,
wie die Combi ohne Wasser im Boiler betrieben werden kann findet ihr in dem Link
Gruß Franz
Michael_R, Polyglott und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RPolyglottMashiuro-frankWilli Weinsbergbaumi66
it's now or never, Pepper 600 MEG, Modell 2021 Fiat 160 PS 9Gang Automatik, EZ 01.02.2021,
Gruß Franz
Nur mal so. Es geht hier nicht um den Betrieb, sondern um das Befüllen bei Minusgraden.
