Truma Boiler bei <0°C befüllen
VorherigeSeite 7 von 7
Korrekt und widerspricht in keinster Weise meiner Aussage.
Boiler läuft leer und wenn alles richtig funktioniert auch NUR der Boiler. Weder Wasserleitungen noch der Tank werden durch das FC geleert oder geschützt.
Roehri
Du hast vollkommen recht, du hast den Tank gemeint, ich hatte das auf den Boiler bezogen, sorry
Gruss Micha
Hallo Zusammen,
wir sind Neulinge und haben den Pepper erst seit ein paar Wochen. Wir waren jetzt schon mehrmals 1-2 Nächte damit weg bei denen es allerdings gerade mal so an die 0 Grad kalt geworden ist. Da hat das mit dem Befüllen und hinterher wieder ablassen gut funktioniert. Auch wird unser Boiler auch ohne das wir ihn explicit einschalten warm genug um damit Zähne zu putzen.
Nun wollen wir aber gleich Anfang Januar 3 Nächte weg und es werden bis zu -12 Grad vorhergesagt in der Nacht. Hat hier wer Erfahrung bei solch kalten Temperaturen? Was wird mit dem Wasser im Frischwassertank passieren? Reicht da die Wärme welche oben an den Tank kommt von der Heizung um einfrieren zu verhindern?
Oder auch im Abwassertank? Dieser ist ja ausserhalb der beheizten Zone.
Würdet Ihr bereits zu Hause Wasser auffüllen und schon heizen? Ich kann die Heizung während der Fahrt anlassen weil wir einen Gaswächter drin haben.
Würde mich über kurze Rückmeldung freuen.
Frohe Weihnachten Euch allen.
Bernhard
Cara Compact MEG, BJ 04/25, 8 Gang Automatik, 140PS Ducato, Dometic Dachklima, Osram LED, 150Ah Creabest LiFePo4, 3000W Creabest Wechselrichter,
Wir haben vor der Abfahrt Wasser eingefüllt und die Heizung über Nacht auf 10⁰C gestellt. Trotz Außentemperatur von um die 0⁰C hat das gut funktioniert! Da verbraucht die Heizung auch kaum Gas.
Wir heizen hier nachts mit 13⁰C durch.  Nach acht Tagen muss dann die Flasche gewechselt werden. Je nach dem, wie wir am Abend und Morgen heizen.
Gruß und schöne Feiertage
Richy🎅
bubblesberg, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberg🌵 KaktusalexhemBeBuWePolyglottBerniPepper
- 12 oder auch noch weniger sind kein Problem, wenn die Strangsperre der Heizung richtig gestellt ist und die Warmluft in die Isolierung bläst, die auch den Grauwassertank umschließt.
Wasser zuhause auffüllen ist m.E. sinnvoll, denn gerade im Winter sind auch mal Stationen defekt oder geschlossen und "haben ist besser als brauchen" ..
Gute Zeit!
bubblesberg, RichyG und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergRichyGproff56alexhemBeBuWeBerniPepper
Hallo, wir heizen auch im Winter durch bei +12° eingestellt, hatte schon mit Truma mehrmals telefonisch Kontakt deswegen, kein Problem, nur eben um Spannungen zu vermeiden sollte vor dem Befüllen Wassertemperatur mit der Heizungstemperatur ausgeglichen sein. LG
BerniPepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
BerniPepper
Da reden wir über einfrierende Tanks und hier friert gleich der ganze Camper fest ... 🤣 ....
Steht fertig für die Abreise morgen vor der Tür und bei gerade mal 3 oder 4 Grad Frost bildet sich vom Kondenswasser der Heizung in wenigen Stunden ein Eiszapfen bis in den Asphalt.
RichyG, Lucadimaier und BerniPepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGLucadimaierBerniPepper
Da hilft auf die Schnelle  eine Wäscheklammer am Ausgang. Dann läuft das Kondenswasser nicht die Wand runter, sondern tropft direkt auf die Straße.
Oder das hier
Gerd
Christian2207, Elmar und BerniPepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Christian2207ElmarBerniPepper
So sieht das bei mir im Moment aus, man achte auf den Stalagmit, der langsam wächst.😜
Gerd
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
