Truma Boiler bei <0°C befüllen
VorherigeSeite 2 von 7Nächste
Zitat von siusebem am 29. November 2023, 17:11 Uhr
Zitat von caco60 am 29. November 2023, 16:41 Uhr
Hallo Pepperfreunde,
wie die Combi ohne Wasser im Boiler betrieben werden kann findet ihr in dem Link
Gruß Franz
Nur mal so. Es geht hier nicht um den Betrieb, sondern um das Befüllen bei Minusgraden.
Hallo, Wasser zu befüllen bei Minusgraden ohne Heizung an, endet mit Sicherheit in einer Katastrophe.
Ich mache immer erst die Heizung an, und wenn alles einigermaßen warm ist, kommt das Wasser in den Tank und die Terme wird gefüllt. Funktioniert seit Jahren.
Gruß,
caco60, alexhem und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
caco60alexhemLucadimaier
Gruß Franz
Danke für die Quelle Franz! Das geht doch weit über die mageren Infos der Bedienungsanleitung hinaus und scheint selbst bei den Händlern kein Allgemeinwissen darzustellen.
caco60 hat auf diesen Beitrag reagiert.
caco60
mir ist grade beim Auffüllen des Frischwassers aufgefallen, dass es tatsächlich einen dedizierten Ausströmer in der Service Klappe gibt, der direkt auf den Frostwächter bläst. Ich hatte den Frostwächter schon "überlistet" und die Therme befüllt und die Heizung angemacht.
Sollte also sehr schnell gehen, dass die Auslösetemperatur wieder überschritten ist.
Alex
Flocke666 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666Lucadimaier
Bei unserem 23er auf MB Basis hat Weinsberg sogar einen ganz satten, eigenen Auslass für den Wächter spendiert. Da blieb wohl für die "Strangsperre" kein Platz mehr, deren Schnur ganz lieblos einfach in das Gewirr unter der Sitzbank geschmissen wurde. Die Heizung pustet also durch die Federspannung in der Klappe immer in die Tankisolierung hinein. Werde ich im Zuge des Rückrufs "vertauschte Sicherungen" mal ansprechen ...
alexhem und alhombre haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemalhombre
aus aktuellem Anlass zum Thema Betrieb der Truma Combi 6 ohne Wasser im Boiler und das Befüllen mit Wasser, hatte ich noch mal Truma angeschrieben:
MEINE FRAGE
Guten Tag,
eine Frage zum Winterbetrieb, ich weiß, dass man die Truma Combi 6 grundsätzlich ohne Wasser im Boiler betreiben kann. Wie ist es aber bei laufender Heizung mit dem Befüllen des Boilers mit Wasser wenn er noch heiß ist (also nach dem der Frostwächter wieder aktiviert werden kann)? Gibt das keine Dampfbildung oder Spannungsrisse im Boiler?
ANTWORT vom Truma Service
danke für Ihre Nachricht. In diesem Fall würde ich folgendes empfehlen, stellen Sie nach dem Heizbetrieb die Heizung für ca. 10 Minuten in den Lüftungsmodus
Anschließend können Sie das Wasser einfüllen und die Heizung im Combibetrieb nutzen.
Alex
RichyG, 🌵 Kaktus und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 Kaktusuro-frankChill-PepperRaGulifepepperBerniPepper
Über die TrumaApp in Verbindung mit der iNetbox sehe ich ja die Temperatur im Boiler auch ohne Wasser. Da schaue ich, dass die Temperatur nicht all zu hoch ist, um Wasser aufzufüllen.
alexhem
Hallo zusammen
Habe am Freitag vor der Abfahrt zum Stammtisch Köln noch gemacht. Ca. 0 Grad, Heizung rund 10 Minuten an und dann Wasser befüllt.
Kein Problem.
Beste Grüße
Tommy
Flocke666, alexhem und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666alexhemLucadimaier
Hi,
kann man das Wasser auffüllen ohne den Boiler mit zu füllen? Füllt der sich automatisch mit?
Grüße Dany
Hallo Danny,
der Boiler wird automatisch mit befüllt.
Erwin
Sprite1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sprite1
Hallo Dany,
ich denke, dass das Wasser sich seinen Weg zum Boiler sucht, auch ohne das Du den Wasserhahn auf warm stellst. Er wird sich  zwar nicht komplett füllen, aber sicher ein Stück weit, so das ein Frostschaden vorprogrammiert ist.
Pepperwutz66
