Truma Combi 6 Fehler/ Warnhinweis W17H Sommerbetrieb.
Dab932 am 18. April 2023, 20:09 Uhr
Wir haben die Tage die Info der Werkstatt erhalten das die Heizung einen Frostschaden hat. Leider hat der Wärmetauscher auch was abbekommen. Jetzt bekommen wir eine neue Heizung.
Gruß Sven
Auf Eure Kosten wahrscheinlich....?
Gruß Sven
Leonard am 19. April 2023, 11:03 Uhr
bei uns ist es ebenso. Die Diagnose bei der Truma Fachwerkstatt hat einen Frostschaden ergeben. Inwiefern Wärmetauscher, Brennerelement etwas / nix abgekommen haben war nicht, ohne die Heizung zu demontieren, sichergestellt.
Wir haben uns gleich für eine neue Heizung, Truma 6 E, entschieden.
Roman
Roman
Dab932 am 19. April 2023, 19:55 Uhr
@ Mr. Pepper: Natürlich auf unsere Kosten. Wir haben einen der ersten Pepper, nach 6 Jahren brauch man bei Weinsberg sicher nicht mehr fragen ob sie was dazu geben:-)(. Werde aber wenn er wieder da ist mal das Ventil und den Entlüftungsschlauch prüfen. Dort wo unser Pepper steht waren wohl diese Woch noch zwei Stück, einer auch mit Frostschaden:-(.
Unserer wird hoffentlich morgen fertig.
Gruß Sven
Gruß Sven
Hallo Gemeinde
Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, wie kann so ein Schaden denn entstehen?
Die Heizung hat doch einen Frostwächter der genau so was verhindern soll.
Ich frage weil auch unser Pepper zwar in einer Garage steht, diese aber natürlich nicht beheizt ist.
Wir sind jetzt 2 Winter einigermaßen regelmäßig auch bei Minusgraden gefahren.
Ich habe nach jeder Fahrt das das Frischwasser und das Grauwasser entleert, sonst nichts.
Der Frostwächter hat 2 Mal etwas Wasser in der Garage abgelassen.
Habe ich nur richtig Glück gehabt?
Ein interessantes Thema, ich hoffe ich lerne noch etwas. 😉
Beste Grüße, Tommy
Hallo Gemeinde
Beste Grüße, Tommy
Hallo Gemeinde
Beste Grüße, Tommy
Hallo Tommy,
geb mal in der Suche "Entleerung Boiler" ein.
Da findest Du genug zu dem Thema...
Es ist bei unseren Peppern sehr oft der Fall das der Entlüftungsschlauch so besch... verlegt ist, das er geknickt ist und sich somit der Boiler nicht entleeren kann. Trotz Sicherheitsventil.
Hallo Gemeinde
Beste Grüße, Tommy
Hallo Tommy,
🌵 Kaktus, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusalexhemUdoDer Siegener
Reiner am 20. April 2023, 12:33 Uhr
Servus pepperonis
ich kann es nur immer wieder wiederholen, stellt beim entwässern einen 10l Eimer unter den Ablauf des Boiler, dieser muss Randvoll sein, nur dann könnt ihr sicher sein, dass er leer ist.
LG Reiner
Servus pepperonis
LG Reiner
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusSteffi & ThomasYodaSusi2019CP
🌵 Kaktus am 20. April 2023, 19:26 Uhr
Hallo Reiner, da kann ich dir nur voll zustimmen. Ohne dabei mit Hand anzulegen wird der Eimer auch nie voll. Ich ziehe immer den Entlüftungsschlauch am Boiler ab und puste durch und das mehrmals. Es kommt immer wieder Wasser und wenn man eine halbe Stunde wartet kommt wieder Wasser. Dafür nehme ich mir auch viel Zeit. Es dauert lange bis der Boiler richtig leer ist. Nur über den Frostwächter kommen maximal zwei Liter.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hallo zusammen, kann es auch sein, das bei den weisen Ventil die Kugel fest ist ? Ich jedenfalls habe bisher auch das Ventil abgezogen, dann dauert es zwar im Frühjahr gefühlt ewig bis Wasser kommt, aber eventuell , bei manchen festgeklebt oder verkalkt.
JöPi am 21. April 2023, 8:22 Uhr
ja am weißen Ventil der Heizungsentlüftung klemmt die Kugel ab und zu.
Ich habe das im letzten Winter mal gegen ein neues getauscht, bisher funktioniert das neue Ventil einwandfrei.
Der 10l "Kontrolleimer" füllt sich nun auch ohne weitere Aktionen meinerseits und die Heizung sollte dann auch leer sein.
Jörn
Jörn
SunLiving S75SL 2025 auf Ford mit 165PS Automatik
aus Schleswig-Holstein IZ-...
vorher ein Pepper [PEPPELS]
Kommen die 10L dann aus dem Ablass des Frostwächters?
