Truma Duo Control CS mit einer Flasche betreiben
Moin!
Mal ein Gedanke zur Duo Control CS: wenn ich nur mit einer Flasche betreibe, muss ich dann den zweiten Schlauch irgendwie verschließen? In der Bedienungsanleitung finde ich nichts dazu.
Beste Grüße
Dirk
Es gibt Verschussmuttern, die an der CS anstatt dem Schlauch angebracht werden. Aber letztendlich nicht nötig, da beim Umschalten auf den Anschluss mit Gasflasche, der andere Anschluss gesperrt ist.
https://www.fritz-berger.de/artikel/gok-verschlussmutter-116933?srsltid=AfmBOooC1ykkUz2KX2K8QFYYnbU0SX91W6ViiDsfAd3QfeKiXLFu6FzX
Gerd
🌵 Kaktus
Moin Gerd!
So ist auch meine Auffassung, nur ist „gesperrt“ dann auch „dicht“?
Schönen Sonntag!
Zitat von MaGaDi am 12. Juli 2026, 6:48 Uhr
Moin Gerd!
Schönen Sonntag!
Also wenn ich eine Flasche zum Befüllen raus nehme, ist dieser Eingang  ja auch nicht „verschlossen“. Gas trat bisher nie aus, trotzdem es manchmal einige Tage dauert, bis ich die Flasche wieder anschließe.
Gerd
Moin Zusammen,
Bei Betrieb mit nur einer Flasche ist der 2. Abgang mit der dran hängenden Verschraubung zu schließen, gooogle+ so.... Das heisst 2.Schlauch ab und irgendwann wieder ran, mit dichtheit prüfen. Wie oft will man das machen bei Sommer/Wintercamping
Es gibt Muttern, die direkt auf den freien Schlauch passen könnten . Foto anbei.  Aber auch nicht zulässig  bei duo. Bei Gas , keine Bastelei.
Das habe ich also verworfen und nehme immer eine 5 kg Flasche auch mal nur 1/2 voll als Reserve mit.
Gruß Ralf
Pepper 600 MEG ,140 ps , Fiat ducato 8 Schalter, EZ 9/2024,
Zitat von nordi am 12. Juli 2026, 11:23 Uhr
Moin Zusammen,
Gruß Ralf
Also die ist nun wirklich völlig ungeeignet. Die ist erstens aus Kunststoff, da hätte ich Bedenken das dicht zu kriegen, und wird als Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen verkauft. Da ich immer zwei Flaschen an der CS habe (außer kurzzeitig wie beschrieben), muss ich mir keine Gedanken machen. Mal so nebenbei. Ist die Verschlussmutter nicht Teil des Verpackungsinhaltes einer CS-Duo? Sogar die baugleiche GOK Caramatic hat die Mutter. Aber wahrscheinlich wird die mal schnell vom Einbauer (Händler) weggelassen, wenn gleich zwei Flaschen reingestellt werden.
Gerd
DiBa und nordi haben auf diesen Beitrag reagiert.
DiBanordi
die Verschluss Kappe aus Messing, sieht gut aus, wertig, aber meines Erachtens unnötig, aber das kann jeder halten wie er möchte. Da diese ein Druckventil schützt und dieses Ventil erst beim Schlauch anschließen aktiv wird. Persönlich ziehe ich dort Kunststoff immer vor, denn im Falle aller Fälle, ich die Kappe mal nicht Fachgerecht drauf schrauben sollte , geht der Kunststoff kaputt und nicht der Ventil Anschluss.
wir sind gerade heimgekommen und waren das erste Mal ein paar Tage mit nur einer Flasche unterwegs. Ehrlich gesagt habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht ob der offene Anschluss verschlossen werden muß. Ich habe lediglich den losen Schlauch mit einem Kabelbinder leicht fixiert damit er nicht so einfach herumbaumeln kann.
Gruß Arno
hoffentlich stehe ich nicht mal neben euch auf einem Stellplatz.
Nur ein albgestopfter Anschluss ist sicher und regelkonform. Es reicht nicht, einfach abzusperren, oder zu hoffen, abgesperrt ist gut genug.
Gruss Micha
der jetzt weiss, was kommt.......
Hallo nochmal,
Nö, hab ich ja geschrieben, lieber kleine 2. Flasche dran, als irgendwas rumschrauben.
Gruß Ralf
