Truma I Net System
Pete am 15. März 2020, 15:40 Uhr
Ich habe jetzt auch ein SIM-Karte eingelegt, sie rastet richtig schön ein. Aber wenn ich sie über die App konfigurieren will, dann kommt sofort "SIM Karte nicht gefunden". Kennt jemand das Problem?
Hallo,kann nur raten, hast du den Pin der SIM-Karte raus gemacht ?
Grüße Harry S
Grüße Harry S
Pete am 15. März 2020, 16:24 Uhr
Ich habe die SIM-Karte im Handy probiert und alles war ok. Die Fehlermeldung kommt sofort, nachdem ich die Informationen eingegeben habe. Ich hätte erwartet, dass 1-2 Sekunden für eine Rückmeldung benötigt werden, falls wirklich eine Verbindung zur Truma-Box hergestellt wird.
PIN muss man ja in der Config-Maske der App neben Rufnummer und Name eingeben.
Red Hot am 15. März 2020, 17:06 Uhr
ich hatte die Sim Karte zu klein ausgebrochen. Diese konnte ich dennoch einstecken uns sogar einrasten, glaube ich, hat dann aber natürlich nicht funktioniert da die Kontakte an der falschen Position waren.
Lösung: Gehäuse aufschrauben da die Karte nicht mehr raus zu bekommen war. Karte mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig rausschieben. Diese in den nächst größeren Rahmen legen und nochmals einschieben.
Siehe da, alles funktieoniert!
Wenn du die Karte durch eindrücken wieder heraus bekommst, sollte es die richtige Kartengröße sein. Bei mir gieng das nicht mehr.
Jürgen
Jürgen
Pepper MG, EZ 07/19 Peugot 160PS
Red Hot am 15. März 2020, 17:12 Uhr
Red Hot am 12. Januar 2020, 14:06 Uhr
ich habe die Thitronik Alamanlage und da ist eine Telekom Simkarte zu Sonderkonditionen dabei mit nur 1,19€ monatlicher Gebür. Somit verfällt kein Guthaben und bei längerer Nichtbenutzung und es muss auch nicht nachgeladen werden.
Zu diesem "Geschäftsvertrag" git es bei der TK auch einen persönlichen Ansprechpartner.
Den werde ich mal anschreiben ob ich zu dem Vertag eine Zweitkate bekommen kann, das wäre dann die ideale Lösung für die INet box?
Jürgen
Habe 3 Tage nach der Anfrage statt einer Antwort gleich die Auftragsbestätigung für einen neuen Vertrag zu 1,19€ monatlicher Grundgebühr (identisch zu der Thitronik Karte ) bekommen.
So war das eigentlich nicht gemeit, aber auchgut.
Karte rein siehe oben und alles gut. Diesen Komfort braucht ma nicht wirklich, aber für 15€ im Jahr können wir uns das leisten 🙂
Jürgen
Jürgen
Jürgen
my-Strolch am 14. Oktober 2020, 23:42 Uhr
ich habe das selbe Problem mit der SIM Karte. Die Karte ist Neu und im alten Handy ausprobiert, ist alles ok.
In der Inet Box rastet die Karte richtig ein.
Beim einrichten kommt die Meldung - Keine SIM-Karte vorhanden
Kennt jemand das Problem, und könnte weiterhelfen ??
Pepper MEG 2020 mit Peugot 165 PS - 420 Watt Solar, 280 AH LiFePo4, Goldschmitt Luftfederung hinten u.v.m.
Grüße aus dem Vogelsberg
juppspeed am 15. Oktober 2020, 8:56 Uhr
Wie gesagt man muss mit dem Handy die PIN von der Karte entfernen dann funktioniert es.
Gruß Jupp
Gruß Jupp
my-Strolch hat auf diesen Beitrag reagiert.
my-Strolch am 15. Oktober 2020, 11:33 Uhr
Nachdem ich gestern 5 Stunden damit verbracht habe, oh Wunder, heute morgen blinkt die I Net Box nicht mehr grün.
Problem lag wohl an der PIN.
Die Einrichtung klappt problemlos, ist jetzt fertig, und die erste Test SMS auf dem Handy.
Grüße vom Werner und Margitta
Pete am 15. Oktober 2020, 11:54 Uhr
Ich hatte damals mehrfachen Kontakt zu Truma, aber wir haben es zusammen nicht hinbekommen. Die SIM-Karte wird zwar erkannt, aber reagiert nicht auf SMS.
Mit Telekom-Karten soll es wohl funktionieren. Muss man wirklich die PIN entfernen? Wie geht das? Und was gibt man dann im Handy bei der Einrichtung im Feld PIN ein?
Ich hab vor ein paar Wochen meine CongStar PrePaid-Karte eingesteckt. Die musste ich auf der Congstar-Seite aktivieren, dann dauerte es etwas, und dann war die Karte aktiv. Ich habe da auch erst versucht, die PIN1 einzugeben, aber als die Karte aktiv war, konnte ich die Karte OHNE Eingabe einer Pin in der App einbinden. Funktioniert bis heute tadellos.
