Truma I Net X Panel 2
hat Jemand Erfahrung mit dem Truma Panel Umbau.
Ich möchte auf das neue I Net X Panel 2 Set umrüsten.
Laut meiner Info muss der Ausschnitt im Holz vergrößert werden , dann den Stecker umstecken  und den Stromanschluss anpassen, dann soll Alles wieder funktionieren.
Grund, laut Truma wird die bisherige App ab 01.01.27 nicht mehr unterstützt.
Bereits jetzt kann ich mich innerhalb 24 h nur noch einmal per Bluetooth verbinden.
Im Netz gibt es gewisse Videos zum Umbau, aber ein Erfahrungsaustausch hier wäre mir schon wichtig.
Hallo Werner,
ich kann dazu leider wenig sagen, aber ich habe gerade gesehen, es gibt eine Truma Treueaktion https://camp.truma.com/treueaktion-inetbox/ vielleicht ist das ja was?
Die Webseite spricht davon dass man das Kit vom Truma Partner einbauen lassen soll. Aber in den Teilnahmebedingungen steht nichts mehr von einem Einbau durch Externe, also müsste das auch bei Selbsteinbau gehen.
Stefan
Werner-bebracamper
Moin
mit etwas handwerklichem Geschick kannst du das ganz unproblematisch selbst erledigen. Der Ausschnitt ist in der Tat etwas größer und es bedarf feiner Sägearbeiten. Elektrik sind zwei Drähte (plus und minus) und das Signalkabel (TIN-Kabel).
Nach dem Einschalten initialisiert sich alles von allen und Du kannst deine Heizung wieder bedienen.
Evtl. Vorhandene Gasflaschensensoren musst Du separat anlernen. Das Telefonmodul musst Du separat erwerben.
Aber - alles kein Hexenwerk! Nur Mut!
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamper
Hallo Sven, hallo Stefan
Sven, hast Du das Panel bei Dir eingebaut und sprichst Du  aus Erfahrung ??
Die Holzarbeit ist für mich kein Problem, aber wo schließe ich die Box mit der E Sim an, was geschieht mit der alten I Net Box, muß ich Kabel von der Truma für die E Sim Box ziehen ?? oder wird diese am Panel eingesteckt ??
All diese Fragen möchte ich gerne beantwortet wissen.
Ich möchte vermeiden ca. 500 € auszugeben , den Ausschntt zu sägen und dann die Heizung nicht mehr bedienen zu können.
Danke vorab für Eure Hilfe
Moin Werner,
benötigst Du die Verbindung zu dem System per E-Sim unbedingt?
In unserem von Weinsberg in 11/2023 hergestellten CaraCore ist das Truma Inet X Panel aber keine Inet Box verbaut. In der Nähe des Panels hinter der Verkleidung ist ein Lippert AD252A installiert. Mein Smartphone ist über Bluetooth gekoppelt und die Truma iNet X App V3.5.1 installiert. Das Panel hatte ich kürzlich auf  V3.5.38 upgedatet. Die Bedienung funktioniert für mich bisher völlig zufriedenstellend und daher würde ich keine Verbindung per E-Sim benötigen. Das Auto ist Zuhause so dicht am Haus abgestellt, dass die Verbindung problemlos aus dem Wohnzimmer möglich ist. Während unserer Reisen hatte ich bis jetzt noch nicht den Bedarf aus der Entfernung etwas zu steuern oder auszulesen.
Werner-bebracamper
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
Stefan , Danke,
das geht in die Richtung, welche ich als Nichtelektriker leider nicht verstehe ...
Moin Ihr Lieben,
die iNetX-Connect kommt mit einer eingegeben SIM-Karte. Du schließt die Box einfach per TIN am Bedienpanel an, sie wird automatisch erkannt gut ist.
Wir haben sie aus Platzmangel in den oberen linken Küchenschrank gehängt und extra nicht „versteckt“ um die LED-Lampen sehen zu können, falls diese uns etwas „mitteilen“ möchten.
Wenn noch weitere Fragen sind…..
greetz
sven
Werner-bebracamper
Sven,
jetzt komme ich weiter Danke, ich fasse zusammen ...
  • CP Plus ausbauen, Ausschnitt vergrößern, iNet X Panel 2 anschließen und einsetzen, Connect am Panel einstecken, fertig.
  • Aber was hast Du mit der alten iNet Box gemacht ? Nur die Kabel abziehen und gut ist es .
Hallo Werner
Ich habe schon vor einiger Zeit über den Umbau berichtet. Ist definitiv easy.
Gruss Urban
https://www.my-pepper.de/forum/topic/inet-x-panel-umruestung-inkl-klima/#postid-53183
Werner-bebracamper
Hallo Urban,
Du hast mir jetzt echt gut weitergeholfen, ich habe mit dem Umbau noch nicht begonnen, jetzt muss ich erst einmal gucken wie ich die Seriennummer sichten kann.
