Truma I Net X Panel 2
VorherigeSeite 2 von 2
Moin MEG700, (Post #5)
kannst du näheres zum Adapter mitteilen? Würde mir den gern anschaffen, es gibt allerdings wenig Infos im Netz.
Greetz
Svenny
ich habe die in Deinem Thread (https://www.my-pepper.de/forum/topic/schaust-lippert-adapter-ad252a-hat-den-schon-jemand-verbaut/#postid-66479) etwas geschrieben.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
erstmal vielen Dank für die vielen guten Beiträge zum Umbau. Ich trage mich auch mit dem Gedanken unsere Truma CP plus und iNet-Box auf die Truma iNetX Panel 2 umzurüsten. Ich habe aber noch zwei Fragen:
  1. Kann ich die alten (bisherigen) Stromversorgungskabel der bisherigen Truma CP plus nutzen und diese für die Stromversorgung des iNetX Panel 2 verwenden?
  2. Brauche ich die iNet X Connect um das iNetX Panel 2 per Bluetooth zu steuern?
Aus der Ferne steuern, hatte ich bisher nicht und brauche ich auch nicht,
Vielen Dank!
Bernhard
das Display allein genügt. iNetX brauchst du tatsächlich nur als FERN-Bedienung. Das Display musst du allerdings mit dem neuen mitgelieferten DC-Kabel anschließen.
Greetz
Svenny
Greetz
Svenny
Danke schön, das wollt ich wissen. Ich kann aber schon die alte Zuleitung, mit dem neuen Kabel verbinden? oder muss ich eine eigene neue Leitung verlegen. Was ich meine, ich würde den Stromanschussstecker der alten Truma CP plus abtrennen und dann mit dem neuen DC-Kabel der iNetX verbinden.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Bernhard
Die alte Zuleitung durchknipsen - Achtung steht auch wenn der Aufbau im Tiefschlaf ist unter Spannung. Lass vom alten Kabel mehr als 5cm am Stecker, dann bekommst du das CP-Plus auch gut verkauft😜
Greetz
Svenny
Super, vielen herzlichen Dank, dann bestell ich mir die iNetX jetzt.
Bernhard
