Truma iNetBox - der unscheinbare Stromdieb
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo Sucher der Stromdiebe,
ergänzend zum Super Beitrag von Kurt möchte ich jedoch auch mal die Vorzüge der Truma iNetBox erwähnen. Wir bevorzugen die Bedienung per App vom Bett aus, da kann man dann bei Bedarf direkt eine mollige Wärme einstellen ohne aufzustehen. Und den Stromdieb schalten wir über den Winter komplett über die Stilllegungs-Funktion vom Bedienpanel aus. Der nachgerüstete Gaswarner ( Verbrauch 2,16AH/Tag )  ist somit ein weiterer Stromdieb der Spannungslos bleibt.
MapMan, Fonsi und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
MapManFonsiSteffi & ThomasalexhemStarboardUdo
Oha Markus...das ist für mich neu und interessant, daß das Bedienpanel eine Stilllegungs-Funktion für die Inet Box hat. Wo find ich die im Menü? Ich habe bisher immer das Stromkabel direkt an der Box abgezogen bevor ich das Fahrzeug in die Halle zum Winterschlaf gestellt habe.
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
in der Anlage findest du die komplette Beschreibung vom Bedienteil.
3.4.1 Stilllegung herbeiführen
12 V-Versorgung ausschalten.
Das Symbol “12 V EIN” ist aus.
Dreh-/Drückgeber drücken und gedrückt halten.
Nach ca. 5 --10 s blinkt das Symbol der Wohnraumbatterie und das Symbol
“12 V EIN”.
Dreh-/Drückgeber loslassen.
Die Stilllegung ist herbeigeführt.
3.4.2 Stilllegung aufheben
F Nach ca. 5 s blinkt das Symbol der Wohnraumbatterie und das Symbol “12 V EIN”
Die 12 V-Versorgung ist eingeschaltet; 12 V EIN leuchtet.
Die Stilllegung ist aufgehoben.
Pepperfee, MapMan und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
PepperfeeMapManFonsiDer Peter
Der Tipp von Markus zur Stilllegungsfunktion des Schaudt-EBL ist in der Tat eine wirkungsvolle Maßnahme, den unnötigen Stromverbrauch im Winterlager zu vermeiden.
Problem hierbei : Aufbau- und Starterakku werden nicht mehr geladen.
Korrektur: laut Info von User "Twinfahrer" findet Ladung auch im Stilllegungsmodus statt
Blei-Akkus (egal ob im Aufbau oder Starter-Akku) benötigen jedoch eine Erhaltungsladung.
LiFePO4 Akkus kommen ohne Erhaltungsladung sehr gut über den Winter.
Ich würde bei einem Pepper nur mit Blei-Akkus den EBL dauerhaft aktiv am Landstrom lassen.
Korrektur: Ich würde bei einem Pepper nur mit Blei-Akkus den EBL dauerhaft im Stilllegungsmodus aktiv am Landstrom lassen.
Der EBL ist dafür ausgelegt.
Bei unserem Pepper (Aufbau LiFePO4, normaler Starterakku) ist der LiFePO4 im Winter per Trennschalter abgetrennt und der Starterakku wird vom EBL auf Spannung gehalten. Der Trennschalter müsste funktional nicht unbedingt sein, auch der LiFePO4 dürfte am EBL hängen. Ich bevorzuge persönlich aber ein abgetrenntes System ab der Quelle (Batterie-Trennschalter).
Unterwegs wird man die Stilllegungsfunktion eher weniger nutzen. Da schalte ich nicht genutzte Verbraucher wie z.B. die INetBox lieber einzeln ab.
Ich finde, der Text im Schaudt-Handbuch ist etwas "hakelig" formuliert...
  • Ausgangssituation :  alle Anzeigen am Schaudt Bedienteil sind aus
  • nun 12..15 Sekunden den Dreh-/Drückgeber dauerhaft drücken
  • dann blinken die zwei Symbole "12 V" und "Ein-/Aus", die Stilllegung ist aktiv
  • nun 5..7 Sekunden den Dreh-/Drückgeber dauerhaft bis zum Beginn des Blinkens drücken
  • es blinken die zwei Symbole "12 V" und "Ein-/Aus", die Stilllegung ist aufgehoben
Stilllegungsstatus überprüfen
  • kurz 1..2 Sekunden den Dreh-/Drückgeber dauerhaft drücken
  • dann blinken die zwei Symbole "12 V" und "Ein-/Aus" dreimal, die Stilllegung bleibt jedoch erhalten
Alles klar...ich hab auf dem Truma Bedienteil gesucht um die iNet Box lahmzulagen....da hätte ich lange suchen können wenn das am Schaudt bedienteil ist 🙂
Grüße Jürgen
Ich habe im Winter in der Halle das WoMo mittels Zeitschaltuhr immer einmal pro Woche 24h am Ladegerät, um Aufbau Batterien und Starterbatterie "am Leben zu erhalten". Da schadet es sicher nicht, wenn die Inet Box eine relativ geringe Entladung macht, im Gegenteil... Kaum einer wird wohl komplett ohne Ladung das WoMo im gesamten Winter stehen lassen... wäre für die Batterien sicher nicht gut...
Die iNetBox ist ab Werk nicht dauerhaft abschaltbar.
Wie schon in Beitrag #1 erwähnt, ist der Energieverbrauch der iNetBox (auch bei nur temporärer) Landstromversorgung im Winterlager kein Problem.
Wer seinen Pepper im Winterlager ohne Stromversorgung stehen hat, der sollte auf jeden Fall bei den Blei-Akkus, egal ob Aufbau- oder Starterbatterie, für eine (gelegentliche) Erhaltungsladung sorgen.
Hat man im Aufbau einen LiFePO4 Akku, dann reicht dessen vollständige Abtrennung (Trennschalter oder EBL StandBy) aus. Er kann locker einen Winter ohne Erhaltungsladung überstehen. Am besten sogar mit nur 60..80% er Ladung.
Aber dann gibt es ja noch immer die Starterbatterie und die muss unbedingt gelegentlich geladen werden, denn das Fahrzeug zieht sich ein wenig permanent. Und die auszubauen ist auch schlecht, weil das Fahrzeug dann seine ganze Programmierung verliert.
Doch die beiden Batterien werden auch bei Stilllegung geladen.
Wir führen bei längerer Standzeit immer die Stilllegung herbei, laden aber trotzdem spätestens alle 4 Wochen.
Ein direkt an die Batterie angeschlossener Solarregler zieht nämlich auch Strom, wenn die Solarmodule nichts liefern.
