Truma Wasser wird nicht heiß
Hallo aus Spanien
nach über vier Monaten auf einem CP stehen wir die jetzt frei. Wollten Duschen aber das Wasser wird nicht heiß wie früher. Es genügt zwar grade so zum duschen aber es war früher so heiß das wir am Hahn nie ganz auf heiß stellen mussten. Komisch ist aber das in der Truma APP 60° Wasser Temperatur angezeigt wird. Haben die letzten Jahre im Winter nie das Wasser abgelassen da wir immer im Süden waren.
hat jemand eine Idee was das Problem sein kann.
Danke Peter
EZ 4.10.2018 130PS Pepper MEG. Erstbesitzer. AHK,Klimaanlage,Kompressor Kühlschrank,400Watt Solar,zwei mal 200AH Lithium Batterien,zweiter Fernseher im Schlafbereich, Gas und Strom Aussendose,Zwei 11kg Komposit Tankflaschen,A/T Reifen,Via Mondo Sitzbezüge,Sony Radio mit Apple CarPlay, TP Link Router,Separett Tiny Trenntoilette, Gaswarner, Mini Hecke im Bad.
Hallo, ich bin kein Profi, aber möglich dass das Rückschlagventil, welches oben Links an der Truma 6 dran ist, nicht richtig arbeitet um aus dem Boiler die Luft raus zu lassen.
vwpeter
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer, Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , komplette 4 C Luftfederung mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 1200 W- Wechselrichter, Truma Duo Control CS - Truma Level Control, Maaxfan deluxe
Zitat von vwpeter am 20. März 2025, 17:46 Uhr
Hallo aus Spanien
Danke Peter
Hallo Peter,
das Thema wurde vom Basisfahrzeug zum Aufbau verschoben. Wann wurde die Wasseranlage letztmalig entkalkt ?
Hallo Makus
genau kann ich das nicht sagen, ca. zwei Jahre ist das her. Werde ich mal probieren.
lg Peter
Zum entkalken muss ich sagen das ich das früher auch oft gemacht habe. Seit wir eine Trockentoilette haben brauchen wir sogar wie kein Wasser mehr. Deshalb ist das irgendwie vergessen worden. Sind auf dem Heimweg aus Spanien und das wird sofort gemacht. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Danke lg Peter
🌵 Kaktus
Servus aus Franken🙋‍♂️
ich hoffe natürlich, dass dir -bzw. Deiner Truma😂 - die Entkalkungsaktion etwas bringt.
Wir haben in den vergangenen 10 Jahren NIE entkalkt. Und die Truma läuft und läuft. Dabei hat sich oft auch sehr kalkhaltiges Wasser im Tank befunden.
Bin gespannt und drück Dir die Daumen.
Kommt gut heim! Wir sind nun auch schon wieder eine Woche aus Spanien zurück wg. des super schlechten Wetters.
Gruß Richy🙋‍♂️
🌵 Kaktus
Hallo Pepper Bastler,
wie entkalkt man denn den Boiler der Truma? Dazu habe ich gerade so keinen Plan.
Grüße Thomas
Ich habe da ein Entkalker-Set aus dem Campingzubehör Handel, der wird nach Anleitung in den Frischwassertank eingefüllt und dann im System verteilt mit entsprechenden Einwirkzeiten.
🌵 Kaktus und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusBeBuWe
Hier noch ein Tip von Jobelix:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/wassertank-hygiene-bei-gelegentlichen-fahrten/?part=2#postid-40954
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Moin Frank,
da die Ablagerung von Kalk, anders als der Biofilm, m.E. ganz erheblich davon abhängen dürfte, wieviel Kalk denn das nachgefüllte Wasser aus den unterschiedlichsten Zapfstellen enthält, die Frage: Entkalkst Du regelmäßig oder erst bei Bedarf, wenn Du irgendwie Kalkablagerungen feststellst, bzw. was sagt denn die Anleitung Deines Sets zu dem Thema?
Und dann die gesamte Anlage (100 l) oder nur den Bolier/WW-Rohre (15-20 l)?
Lieben Gruß, Tom
