Türsicherung Fahrerhaus
VorherigeSeite 3 von 3
Und hats vermutlich auch erwischt. An der polnischen Ostsee (wo sonst? :-)) ggü. einem Campingplatz! auf einem Wanderparkplatz abgestellt, Wipro scharf, Ketten an beiden Türen. Beifahrerseite zeigte zum Waldrand... Nach 1 Stunde Abwesenheit Alarm SMS Einbruch Tür! Bei Eintreffen Wipro immer noch scharf, zeigte aber Auslösung an! Zentralverriegelung aus! Keinerlei Beschädigungen! Da wir schon desöfteren eigenartige Selbstschärfungen der Wipro hatten, haben wir uns nichts weiter gedacht und auf Thitronik geschimpft... :-), weit gefehlt! Aber die Anlage war ja diesmal schon scharf! Das war neu! Ok.
Heute, 6 Wochen später, wollte ich aus irgendeinem Grund die Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen, was ich ganz selten mache, weil wir immer durch die Aufbautür gehen, und stellte fest, Schlüssel geht bis kurz vor Ende des Zylinders und muss mit Druck weitergeführt werden, der Schlüssel dreht nicht, der Zylinder wirkt lose und innen hört man Blech auf Blech , wahrscheinlich das ZV Gestänge. Ein Fall für pricking? Am Griff und am Zylinder nichts zu sehen, kein Kratzer , kein Loch etc. Nächste Woche habe ich Termin bei Fiat, mal sehen, ob das Blech verbogen ist... Drin waren sie Gott sei Dank nicht!
Aber egal, wie das ausgeht , auf jeden Fall ein Fall für den Prickstopeinbau!
Lutz meier, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 KaktusArchi-PepperBeBuWe
da sich das Thema hier inzwischen mehr um "Einbruchschutz für  das Fahrerhaus" und nicht mehr speziell um die Beifahrertür dreht, rege ich eine Änderung des Betreffs an.(@archi-pepper)
@launcher20 welche Wipro hast Du im Einsatz? Mit welchen Erweiterungen?
Eine Betreff Änderung wollte ich auch erst anregen. Denn bei mir wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass an der Fahrertür strassenseitig manipuliert wurde und möglicherweise erst dann versucht wurde, an der zum Wald abgewandten Beifahrerseite die Tür zu öffnen, was ich als Einbrecher auch machen würde... 😎
Übrigens haben einige der auf dem angrenzenden Campingplatz befindlichen Urlauber tatsächlich zur vermutlichen Tatzeit die Sirene gehört. Hätte ich damals eher den Verdacht einer Manipulation gehabt, hätte ich auch noch meine Dash Cam auswerten können... Eine überwacht den Innenraum.
@Matthias
Die Wipro iii safelock mit Profinder. Die funzt im übrigen gut. Das andere Problem mit ihr wäre hier OT.
Hi,
wenn jemand mit Gewalt das Schloß auf der Fahrerseite öffnet, müsste doch die Beifahrerseite immer noch verschlossen sein? Oder woran hast Du gemerkt dass sie über die Beifahrerseite rein wollten?
Ich hatte es bei meinem Ducato 8 getestet. Wenn ich mit dem Schlüssel die Tür öffne, geht nur die Fahrerseite auf. Daher mache ich auch nur auf der Fahrerseite eine Kette rein, die Beifahrertür wird normal über die Zentralverriegelung verschlossen. Damit kann ich über die Beifahrertür und die Aufbautür rein und raus. In unsicheren Gegenden mache ich ein Holz in die Aufbautür und gehe durch die Beifahrertür raus.
Stefan
Hi Stefan,
bei uns war das so, dass da einer mit einem Schraubendreher o.ä. unter dem Schloss der Fahrertür eingestochen hat, dahinter ist direkt das Gestänge der Zentral-Verriegelung, d.h. das ist wie wenn du den Schlüssel benutzt, alle Türen sind offen.
Leider ist das selbst für ungeübte ein Kinderspiel !!
Grüße aus Forst / Baden !! Fuhrpark besteht aus einem Pepper MF Bj. 2021 Autom. mit 160 PS (Ducato), Premiumtür, Gasflaschenauszug, Dometic Klimaanlage 2200, elektrische Trittstufe, Gas-Steckdose, Rahmenfenster, Duo-Control CS Winterräder auf Alufelgen, Solarzelle 150 AH Lithium, LED Lampen SOG-Anlage, Zusatzfedern HA
Hi Archi,
ich habe es gerade nochmal bei mir getestet. Es gehen wirklich beide Türen mit dem Schlüssel auf. Keine Ahnung warum in meinem ersten Test nur die Fahrertür aufging. Dann kommen doch wieder auf beide Seiten die Ketten rein. Prick-Stop ist auch montiert.
Stefan
Echt schlimm, dass man sich so verbarrikadieren muss.....
Wünsche trotzdem niemandem diese Erfahrung, egal ob man im Auto ist, oder in Abwesenheit eingebrochen wird.
Gruß Wolfgang
Bin gespannt, was bei Ausbau des Schlosses festgestellt wird. Wir haben nämlich wie geschrieben KEINERLEI Spuren diesbezüglich, weder am Schloss noch unterhalb etc. Das lose Klappern des Zylinders, anders kann man es nicht bezeichnen, beim Versuch, den Schlüssel zu drehen, weist eben eher auf ein verwendetes Schliesswerkzeug hin. Irgendwie muß die ZV ja entriegelt worden sein. Der Schlüssel läßt sich nicht nach rechts und nicht nach links drehen.
Beim Schlosswechsel werden wir auch den schon bestellten Prickstop einbauen lassen.
PS: Im Post #21 habe ich natürlich gemeint, daß wir IMMER durch die Aufbautür und eben NICHT durch die Fahrertür gehen, habs geändert! Sorry!
🌵 Kaktus
Es kann natürlich auch sein, dass bei dir ein sogenannter "Polenschlüssel" zum Einsatz kam.....
Offenbar ja. Zumindest weisen Schliessversuche der Werkstatt am ausgebauten Zylinder darauf hin. Das Gestänge war auch ausgehebelt. Zum Schluss konnte der Schlüssel im Zylinder gar nicht mehr bewegt werden.
Die haben alles schön dokumentiert und auch Fotos für die Versicherung gemacht.
Fazit: Es hat jemand am Zylinder manipuliert! Die Alarmanlage hat funktioniert und den Täter offenbar in die Flucht getrieben. Oder die Kette, die die Fahrertür innen festhielt! Oder beides! Zumindest kam er nicht rein!
Es gab KEINERLEI Spuren!
Also sind Ketten UND Alarmanlage m.E. unverzichtbar, zumindest um ein Eindringen zu erschweren oder um abzuschrecken!
Im Rahmen des Austauschs hat die Werkstatt auch noch meinen mitgebrachten Prickstop eingebaut. Der neue Zylinder hat gleich noch einen runden Aufkleber bekommen, vlt. hält das beim nächsten Mal ab?
ABER: Trotz erkennbarer Alarmanlage und den entsprechenden Aufklebern und erkennbarer ! Dashcam nach vorn und nach innen und trotz Ketten an den Türen, mit Aufkleberwarnung, hat er es versucht!
100 Prozent Sicherheit gibt es nicht! 🙂
Lutz meier, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meieranerja🌵 Kaktusalexhem
