Umbau Steckdosen
MaGaDi am 30. Januar 2022, 10:05 Uhr
Moin zusammen!
Mir gehen die USB-Steckdosen auf die Nerven. A) zu wenig und B) hab ich schon eine „rausgedrückt“ und C) keine Lust mit Adaptern zu hantieren. Spricht aus Eurer Sicht was dagegen die Steckdosen auszutauschen? Z.B. solche hier:
https://www.amazon.de/dp/B08GM7HPZX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_F2XDY6BWZKCM64Y8DXZR?_encoding=UTF8&psc=1
VG Dirk
Moin zusammen!
VG Dirk
Susi2019 am 30. Januar 2022, 10:10 Uhr
Hall Dirk Grundsätzlich eine tolle Sache. Habe ich zu Hause auch. Aber im Wohnmobil sind die 12Volt Steckdosen meiner Meinung nach Sinnvoller. Deine Variante geht nur mit Wechselrichter oder Landanschluss, 12Volt hast du immer.
Gruß Günther
Gruß Günther
ich habe das USB Dosenproblem wie folgt gelöst.
Ist eine duale "Aufputz" Kfz USB Dose, das Kabel einfach verängert und durch den Kabelkanal des TVs, bis zum 12 Volt Stromverteiler unter der Sitzbank gezogen und mit Kabelschuhen angeschlossen.
Die USB Dosen gibts bei ebay für 5-7 €. Das Teil wie ich es bestellt habe gibts anscheinend so nicht mehr, aber es gibt alternativen, halt vorher messen.
LG Rainer
LG Rainer
Oesterweger und Fonsi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper MEG, BJ 2018, 130 PS, AHK, AES Kühlschrank
MaGaDi am 30. Januar 2022, 11:36 Uhr
Da wir seltenst frei stehen stört mich das 12V-Problem nicht wirklich. Aber danke für den Hinweis!
MaGaDi am 30. Januar 2022, 11:40 Uhr
LG Rainer
Gibt es noch, Kosten beim A allerdings jetzt um die 14€….
LG Rainer
klaus1405 am 30. Januar 2022, 12:00 Uhr
Ich habe das Thema so gelöst:
Eine handelsübliche 4-fach Steckdosenleiste mit 4 USB Anschlüssen unter dem Tisch auf dem kleinen 'Sims' mit Doppelklebeband montiert.
Das 230V Kabel der Steckdosenleiste habe ich dann oben ohne Bohren in die Sitzbank geführt und innen an der 230V Dose unter der Sitzbank angeklemmt (zusätzliche Klemmanschlüsse waren bei mir an der Dose vorhanden). Somit habe ich auch gleich mehr 230V Dosen zur Verfügung. Der Tisch lässt sich nach wie vor auch auf der unteren Leiste einhängen und die Steckdosen sind auch in dieser Tischposition nutzbar. Fotos kann ich jetzt leider nicht liefern.
Servus
Servus
MaGaDi am 30. Januar 2022, 13:59 Uhr
Der Hinweis von Klaus hat mich animiert noch ein wenig zu recherchieren. Werde mal ausprobieren ob diese Steckerleiste hier passt:
https://www.amazon.de/dp/B08WRG9F86/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_5JDCK642W5Q5EF7X2VRF?_encoding=UTF8&psc=1
würde ich gerne zwischen Fenster und Fahrersitz oberhalb der Tischplatte positionieren.
Schau‘n mer mal…..
VG Dirk
Schau‘n mer mal…..
VG Dirk
Pete am 31. Januar 2022, 7:40 Uhr
Ich nehme ein 4-fach USB-Ladegerät mit. Seitdem wir auch Smartwatches haben steigt der Bedarf an Ladebedarf steil an 🙂
bora33 am 1. Februar 2022, 11:24 Uhr
Was wollt ihr denn mit USB-Dosen, die 230V benötigen, um Strom zu liefern?????
Einfach 3A-Doppelladedosen für 12V kaufen und gut!
Die originale im Aufbau kann damit ersetzte werden. Man kann sie vorne neben der 12V-Steckdose in der Mittelkonsole einbauen. Und und und.
Gelöschter Benutzer, bubblesberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerbubblesbergStadlbauerFrankyCHGiagl
PN an: bora33Zitat von
Anonym am 1. Februar 2022, 13:20 Uhr
Moin zusammen.
Da hat er Recht der Markus.
Gruß Adrian
Moin zusammen.
Gruß Adrian
