Unbekannter Stecker unter dem Fahrersitz
Hallo Gemeinde
Beim Einbau meiner neuen Batterie fiel mir ein Stecker auf der unter dem Sitz aus dem Boden kommt aber nirgends angeschlossen war. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden den anzuschließen. Kann mir vielleicht jemand helfen der weiß was es damit auf sich hat?
Besten Dank und Grüße an Alle
Tommy
hab gerade nachgesehen :
Bei mir hängt da auch so ein Stecker - ungenutzt - unterm Fahrersitz.
Sitzheizung ?
Der Siegener
Moin Tommy,
der sieht so aus als wenn der an die Handbremse gehören würde.
Der Siegener
Sitzheizung ?
Hallo Tom
An eine Vorbereitung für eine Sitzheizung hatte ich auch schon gedacht.
Vielleicht hat ja jemand eine und kennt den Stecker.
Zitat von PepperBox am 30. April 2024, 14:13 Uhr
Moin Tommy,
Hallo Klaus
Ich denke bis zur Handbremse reicht das Kabel nicht. Werde aber heute Abend mal nachschauen, hab den Sitz noch draussen.
Allerdings hat die Handbremsleitung bisher immer funktioniert, deshalb glaube ich eher nicht daran. Trotzdem danke für den Tip 🙂
Hallo Tommy,
bei mir hängt der braune Stecker genau so in der Luft. Handbremsen-Sensor kann es nicht sein, die Warnung funktioniert bei mir auch tadellos. Für eine Sitzheizung Vorbereitung ist der Kabelquerschnitt zu gering. Bin gespannt was es ist, wenn es einer weiß. Wahrscheinlich Bora33. 🙂
Alex
Der Siegener
Den Stecker gibt es auch auf der Beifahrerseite. Vermutlich gibt es anders als bei VW nicht für jedes Fahrzeug einen individuellen Kabelbaum.
Der Siegener
Ich habe gestern noch mal nachgeschaut.
Handbremse scheidet aus, das Kabel der Handbremse verschwindet direkt neben dem Handbremszug direkt unter der Bremse im Boden.
Da ich keine Fehlermeldung oder ähnliches bekomme kann es sich wirklich nur um ein optionales Bauteil wie z.B. die Sitzheizung handeln.
Das Thema hat sich also erledigt. 👍🏻🙂
Mich wundert dabei nur eine Sache.
Der Ducato ist ja vom Grundprinzip her ein Lieferwagen, also für den harten Einsatz gedacht.
Da ich jahrelang auf dem Bau und auch auf Montage gearbeitet habe weiß ich wie da teilweise mit den Fahrzeugen umgegangen wird.
Das da ein Stecker ohne Isolation offen auf dem Boden liegt wundert mich sehr. In solchen Autos ist es nicht ungewöhnlich das, zum Beispiel im Winter, jede Menge Wasser auf dem Boden steht. Die Leute kommen mit Schneestiefeln ins Fahrzeug, Heizung an und dann steht das Wasser im Auto. Da kommt ein Stecker ohne jede Abdeckung nicht gut.
Nicht jeder Ducato wird wie ein Wohnmobil behandelt. 😉
Aber egal, vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße, Tommy
alexhem
Hallo Tommy,
das  Thema Kabelsatz ist sehr Umfangreich und und darüber kann man ein Buch schreiben. Der eine Hersteller lässt aufgrund der Produktionsauftragsnummer sowie Links-oder Rechtslenker den Fahrzeugspezifischen Kabelsatz über den jeweiligen Lieferant liefern. Der nächste deckt mit einer höherwertigen Ausstattung mehrere Versionen ab. Das Verwalten einer Teilenummer in der Produktion / Aftersales- Bereich produziert erhebliche Kosten und diese sind nicht zu unterschätzen. Daher kann es wie in deinem Fall vorkommen, das Steckverbindungen nicht benötigt werden und am Kabelsatz ohne entsprechenden Gegenstecker / Verbraucher vorhanden sind. Und um den Fahrzeugumbauern beim entsprechenden Model eine effektive und ordnungsgemäße Nutzung der Grundlage zu ermöglichen, hat Fiat spezielle Anschlußstellen vorgesehen, die für nachträglich eingebaute Anlagen genutzt werden können.
Bei deinem 2 poligen Anschluss könnte es sich mit Erlaub um den Anschluss für ein zusätzliches Heizmodul ( Zusatzheizung )und dessen E-Lüfter unter dem Sitz handeln. Und wenn die entsprechende Sicherung dafür in der Produktion nicht gesteckt wird passiert auch nichts.
Der Siegener
Zitat von Der Siegener am 1. Mai 2024, 11:49 Uhr
...Mich wundert dabei nur eine Sache.
Beste Grüße, Tommy
Wenn alle Kabelenden unbelegt sind, also nicht irgendwo angeschlossen sind, das Kable quasi komplett "tot" ist, kann es auch ruhig zentimetertief im Wasser stehen😉.
