Untere Begrenzungsleuchten
weiß jemand wo diese abgesichert sind?
Gruss Volker
Gruss Volker
Ich schiebe meine Anfrage noch mal hoch.
Gruss Volker
Gruss Volker
Meinst Du vielleicht die gelben Seitenmarkierungsleuchten? Der [PEPPER] hat nur obere, keine unteren Begrenzungsleuchten. Und oben auch nur am Heck (gelb/rot).
ja, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich meine die unteren gelben Seitenmarkierungsleuchten.
Gruss Volker
Gruss Volker
war heute beim TÜV und habe eine Mängelfeststellung bekommen "Seitenmarkierungsleuchte links/rechts eine von mehreren ohne Funktion". (die unteren gehen alle nicht)
Peugeot konnte den Fehler nicht finden. Hatte hier jemand schon einmal dieses Problem?
Gruß Dieter
Die Antwort findest du hier:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/umrissbeleuchtung-am-fahrzeug-defekt/
Gruss Volker
Gruss Volker
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
wenn die unteren alle nicht gehen dann fehlen m.E die Sicherungen und haben somit noch nie funktioniert. Diese Sicherungen bzw. Verschaltung wird bei Weinsberg und somit beim Aufbau gesteckt.  Leider kein Einzelfall, das die Sicherungen vergessen wurde zu stecken. Die Sicherungen an sich sitzen in der B-Säule auf der Beifahrerseite.
Danke Volker und Markus,
werde morgen gleich nachschauen gehen.
Gruß Dieter
Moin zusammen,
ich habe auch bei der HU "geringe Mängel" angekreidet bekommen. Bei unserem Pepper (2019) funktioniert nur auf der Fahrerseite vorn die untere gelbe Begrenzungsleuchte NICHT. In vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass evtl. die Sicherungen defekt sind. Ich habe in der B-Säule auf der Beifahrerseite nur 2 Sicherungen mit jeweils 5 Ampere gefunden, die aber beide ok sind.
Hat jemand einen Rat für mich?
Peter
Pepper MEG Bj. 2019, 165 PS auf Peugeot, aus Essen
Hallo Peter,
da ist vermutlich nur diese eine kaputt. Ich hatte mittlerweile schon mehrere einzelne welche defekt waren. Schraube sie einfach mal raus. Dann siehst Du gleich wie die Kabel aussehen. Vielleicht ist ja auch nur der Anschluss defekt.
peewee46 hat auf diesen Beitrag reagiert.
peewee46
