Untere Begrenzungsleuchten
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Zitat von Peppermobil am 14. Februar 2022, 19:09 Uhr
Hallo Peter,
da ist vermutlich nur diese eine kaputt. Ich hatte mittlerweile schon mehrere einzelne welche defekt waren. Schraube sie einfach mal raus. Dann siehst Du gleich wie die Kabel aussehen. Vielleicht ist ja auch nur der Anschluss defekt.
ich habe sie heute sogar durch eine neue ersetzt, funktioniert trotzdem nicht.
Morgen werde ich mal 12 V auflegen, dann sehe ich ja, ob die Leuchten defekt sind (hätte ich auch schon eher drauf kommen können).
Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Verkabelung zu verfolgen und zu überprüfen.
Peter
Pepper MEG Bj. 2019, 165 PS auf Peugeot, aus Essen
Peter, wie hat denn der Anschluss ausgesehen? Bei mir war es zumindest bei manchen so, das die einzelnen Litzen korrodiert waren. Ich hatte sogar eine Lampe da musste ich das Kabel mehrmals kürzen damit sie wieder ging. Ansonsten, wie Du schon geschrieben hast mal das Kabel verfolgen.
viele Grüße
peewee46 hat auf diesen Beitrag reagiert.
peewee46
kleine Ursache, großer Aufwand 🙂
Letztendlich habe ich auf Anraten eines Elektrikers von Spürkel Bochum tatsächlich ein neues Kabel vom Verteilerkasten, der sich auf der Fahrerseite ganz hinten unter dem Kofferraum befindet, ein neues Kabel gelegt. Das Originalkabel verschwand nach 30 cm unter viel Dichtmasse irgendwo im Unterboden. Jetzt ist alles wieder ok und funktioniert.
Danke nochmal für die Hilfe
Peter
Gelöschter Benutzer
Hallo ,wie ist die Begrenzungsleuchte unten hinter der Fahrertür befestigt?.Meine ist kaputt und wollte mal die alte demontieten, bekomme aber die alte nicht ausgebaut, da ich nicht hinsehen kann nur fühlen mit der Hand.Kann mir da jemand einen Tipp geben wie die ausgebaut wird oder sogar ein paar Fotos einstellen hier.Danke im voraus
??? Da sind doch 2 Schrauben im Gehäuse rechts und links. Einfach mal lösen und herausziehen.
Hallo leider die an den Türen unten haben keine Schrauben von aussen.
die Lösung findest du, wenn du nach "Begrenzungsleuchte" suchst! In einem der Beiträge steht die Lösung.
Also erstmal suchen. Wenn in deiner Signatur die Fahrzeugdaten stehen würden kann man auch schneller helfen
Kay
Hallo Fuzzy,
Das wird wie bei meinem 2020er sein. Das sind in dem Gehäuse 2 Bolzen eingelassen. Die werden durch die Kunststoffblende gesteckt und sind hinten mit einer Mutter verschraubt.
Michael_R und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RFlocke666
Hallo Zusammen,
vielleicht kann ja dieser Shop helfen. Dort gibt es die Lampen zu kaufen.
Seitenmarkierungsleuchte, 19,60 €
http://www.knaus-ersatzteile.com
Gruß Beewoo
Max hat auf diesen Beitrag reagiert.
Max
Fiat Ducato Pepper 600MEG 2,2l mit 140PS und 9-Gang Automatik
Bei mir sind die Sicherungen in der B-Säule okay.
Aber eine Ader bzw. Kabelschuh ist ab.(sehe Bild)
Wohin damit....Bitte.
Hat jemand so was schon gehabt.
Hab das Womo vor einen Jahr gebraucht gekauft.
Wie es aussieht ist das dem Vorbesitzer nicht aufgefallen.
Die zwei gelben Seitenmarkierungsleuchten funktioneren nicht.
Weinsberg Cara Compact 600 MEG Bj. 2018 Peugeot Boxer 96kW Bordbatterien Varta 2x 75Ah Solar 330W, Victron MPPT 100/30, WR 2000W.
