Untere Begrenzungsleuchten
VorherigeSeite 3 von 3
grundsätzlich steht die Leitung ja schon unter Zug, da solltest Du mal die Ursache beseitigen sonst rutscht der gleich wieder ab.
Ansonsten vermute ich, dass die dritte Reihe von rechts, also links neben dem weißen Kabel die richtige Position für den Stecker ist, dort geht auch das braune aus dem andere Kabel ran.
Ein Versuch kann nicht Schaden, Du kannst nichts kaputtmachen.
die Reihe ganz recht scheint gar nicht beschaltet zu sein.
Reini55 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Reini55
Danke
ich schau ob ich die Leitung hochziehen kann, sonst werde ich sie verlängern.
Du meinst: da reinstecken wo der rote Kreis ist ?
Weinsberg Cara Compact 600 MEG Bj. 2018 Peugeot Boxer 96kW Bordbatterien Varta 2x 75Ah Solar 330W, Victron MPPT 100/30, WR 2000W.
