Wasser läuft aus 2 kleinen Öffnungen in der Rückwand der Dusche
Seite 1 von 3Nächste
Wir haben einen 8 Monate alten Weinsberg X-Cursion Van Edition Pepper 500 MQ gekauft. Beim Betätigen eines Wasserhahns (egal ob Spüle, Waschbecken, Dusche oder Toilette, auch egal ob warm oder kalt), läuft Wasser aus 2 kleinen, serienmäßig vorhandenen Löchern (ca. 5 mm Durchmesser) aus der Rückwand der Dusche. Alle Absperrhähne und Ventile wurden geprüft und sind geschlossen. Kann uns jemand helfen? Wir wollen in den nächsten Tagen die erste Reise mit unserem Wohnmobil antreten. Vielen Dank im Voraus.
Halo Andrea68,
herzlich willkommen 🙋‍♂️  mit eurem Fahrzeug X-Cursion Van Edition Pepper bei my-pepper.de und heutiger Anmeldung bei der Community. Dieses Fahrzeug ist hier noch in der Minderheit, aber sicherlich hat der ein oder andere Besitzer eine plausible Erklärung dafür.
Über eine kurze Vorstellung würde sich die Community sehr freuen, ist jedoch keine Voraussetzung.
Wer bist du? - Neue Mitglieder stellen sich vor! - Seite 171 - FORUM - my-pepper.de
Es wäre schön wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei weiteren Hilfestellungen.  😀
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Moin und Willkomme!
Im Moment fällt mir nur Grundsätzliches dazu ein:
Das Leitungssystem arbeitet drucklos, d.h. erst wenn die Pumpe arbeitet, entsteht auch Druck in der Leitung. Daher ist es egal, welchen Wasserhahn man öffnet. Im Hahn ist ein Mikroschalter verbaut.
Die Bilder lassen nur vermuten, dass über den Löchern der Duschanschluss montiert ist, daher wäre meine Annahme, dass dort einer der Schläuche nicht dicht oder abgerutscht ist.
Mach gerne weitere Fotos.
(Das grüne Teil hinter dem Loch im ersten Bild wäre noch anzumerken. Keine Idee, was das ist).
Polyglott
Für mich ein ganz klarer Fall von Gewährleistung. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich würde auf dem schnellsten Weg zum Freundlichen fahren. Wenn das Wasser aus der Wand und nicht aus dem Wasserhahn fließt, ist was faul. Aber mächtig. Überhaupt erschließen sich für mich die beiden Löcher und deren Funktion überhaupt nicht.
Ich bin gespannt auf den Ausgang.
Grüße Thomas
Wenn die Schläuche die Ursache sind, würde es bei unserem Pepper unten aus der Verkleidung der Ecke laufen. Bei diesem Aufbau sind die Löcher vermutlich genau zu dem Zweck da, dass das Wasser da wieder raus kann, wenn etwas undicht ist.
Dann müsste das Wasser dahinter erstmal diesen Stand erreichen, dass es da rauslaufen kann. Das würde mir noch größere Sorgen bereiten.
Grüße Thomas
Ich denke auch, dass es ein Garantiefall ist, wir haben das Wohnmobil ja erst vor einer Woche vom Händler abgeholt. Allerdings ist die Werkstatt überlastet, für zusätzliche Einbauten müssen wir bis Mitte August warten. Wir werden keinen schnellen Reparaturtermin bekommen. Allerdings sollte die erste Tour in wenigen Tagen losgehen. Campingplätze sind gebucht, bezahlt und nicht stornierbar. Aber so können wir nicht fahren.
Ob Garantie oder nicht, man muss immer die Option haben, Verkleidungen lösen zu können, dadurch geht auch kein Garantieanspruch verloren, im Gegenteil, man hat ja sogar eine Schadensminderungspflich.
Trotzdem kann es nicht schaden, den Händler anzusprechen, wie er helfen kann.
Zeigt dich mal die ganze Verkleidung, da sind mit Sicherheit ein paar Schrauben, die man lösen kann um dahinter zu sehen.
Hallo, ich fahre einen Knaus Tourer Van 500 MQ und kann mir diese beiden Öffnungen nicht erklären. Ist im Loch nicht was hell blaues zu erkennen? So sehen doch die Verbindungsstücke zwischen den ganzen Schläuchen im Fahrzeug aus. Vielleicht ist da was undicht?
Noch was grundsätzliches zum Fahrzeug: ist euer Ablasshahn Grauwasser schon „verstärkt“?
Ganz wichtig, sonst habt ihr im ersten Urlaub schon „Kirmes“ am Platz! Ging mir in 2 Urlauben so, ehe ich den Griff in Eigenregie umgebaut habe.
Im Bild die kleine Schraube durch den Griff, einfache Lösung. Sonst bekommt man bei klemmenden Ventil nicht genügend Kraft übertragen.
🌵 Kaktus
