Wasser läuft aus 2 kleinen Öffnungen in der Rückwand der Dusche
VorherigeSeite 3 von 3
Stöpsel ins Waschbecken, Wasser an. Kommt Wasser aus den Löchern ist es der Zulauf/Hahn.
Wasser aus, Stöpsel raus. Kommt jetzt Wasser aus den Löchern ist es der Ablauf.
Da das Wasser aber nur bei diesem Hahn kommt, ist es der Hahn oder der Ablauf.
Hallo Andrea68,
bezieht sich der Text und das Bild vom 25.04.2025 auf den Knaus Tourer Van 550 MQ?
Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen, da ich das gleiche Problem
habe und für Morgen kurzfristig einen Werkstatttermin bekommen habe.
Vielen Dank
Jörg
Zitat von Andrea68 am 25. April 2025, 21:04 Uhr
Hier nun die Auflösung:
Ein kleiner Schlauch (siehe Foto) war nicht richtig verbunden. Die Stelle war nahezu nicht zugänglich, die Rückwand der Dusche ist geklebt. Von der Heckgarage aus konnte man an der Seite eine schmale Öffnung schaffen, durch die man aber den Schlauch nicht erreichen, sondern nur sehen konnte. Das Wasser fließt in eine dafür vorgesehene, kleine „Wanne“ und dann durch die beiden Löcher in die Dusche. Dafür sind die Löcher wohl auch gedacht, sonst würde man garnicht merken , wenn hinter der Wand etwas undicht ist. Nach einigen Versuchen mit einem längeren Metallteil ist es gelungen, den Schlauch wieder auf die Verbindung zu schieben. Ein Klicken war deutlich zu hören, dann war alles wieder dicht 😊
Vielen Dank für Eure Unterstützung, morgen geht es auf die erste Tour.
