Wasser läuft aus 2 kleinen Öffnungen in der Rückwand der Dusche
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Habe mir gerade aus Neugier die Vorstellung des MQ 500 von Sun Mobil Cars angesehen https://www.youtube.com/watch?v=Rw3GrIiGNWM und konnte in dem Video an der Stelle (bei 16:11) unterhalb der Dusch Armatur keine Bohrungen in diesem Bereich erkennen.
Stimmt, erkennen kann man da nichts, aber das liegt eher an der Duschwand, die vor die Armatur geklappt ist.
Ich spekuliere da nicht weiter und warte lieber auf Bilder, auf denen man man die ganze Verkleidung sehen und erkennen kann, wo die gelöst werden kann.
Zitat von Matthias am 20. April 2025, 20:47 Uhr
Ob Garantie oder nicht, man muss immer die Option haben, Verkleidungen lösen zu können, dadurch geht auch kein Garantieanspruch verloren, im Gegenteil, man hat ja sogar eine Schadensminderungspflich.
Trotzdem kann es nicht schaden, den Händler anzusprechen, wie er helfen kann.
Zeigt dich mal die ganze Verkleidung, da sind mit Sicherheit ein paar Schrauben, die man lösen kann um dahinter zu sehen.
In der Dusche selbst sind keine Schrauben zu erkennen. Hinter der Dusche kann man vom Bett aus eine schmale Leiste erreichen. Da sind Schrauben.
Zitat von DennisPB am 21. April 2025, 7:51 Uhr
Noch was grundsätzliches zum Fahrzeug: ist euer Ablasshahn Grauwasser schon „verstärkt“?
Ganz wichtig, sonst habt ihr im ersten Urlaub schon „Kirmes“ am Platz! Ging mir in 2 Urlauben so, ehe ich den Griff in Eigenregie umgebaut habe.
Im Bild die kleine Schraube durch den Griff, einfache Lösung. Sonst bekommt man bei klemmenden Ventil nicht genügend Kraft übertragen.
Unser Ablasshahn sieht so aus. Die Schraube durch den Griff fehlt. Was kann da passieren bzw. was bedeutet „Kirmes“?
Hallo, ihr könnt beruhigt sein: neue Version vom Griff schon installiert bei euch.
Auch die Verstärkung an der Dusche habt ihr schon dran, schwarzer Kunststoff um den Duschgriff.
Aber nach wie vor: keine Ahnung wieso ihr da zwei Löcher drin habt, die auch noch Wasser lassen 🤷‍♂️
Die Klappe außen ist doch in etwa auf Höhe der Toilette. Kann man von dort hinter die Verkleidung sehen?
Ich habe keine Idee, wie man hinter die Wand kommt. Ja, vermutlich muss man oben die Schrauben lösen und rechts am Übergang zum Waschtisch wird auch etwas sein. Gerne verwendet Knaus auch zusätzlich Klettbänder um Panele zu befestigen. Der Kunststoff ist hinten meist durch Holzleisten verstärkt. Entsprechende Bilder, wie das beim 600er MEG gelöst ist, solltest Du  in den Beiträgen zum "Umbau Bad" finden.
Grundsätzlich aber ist davon auszugehen, dass sich ein Schlauch an der Armatur gelöst hat oder anderweitig undicht ist. Dein Händler sollte Dir aber sagen können, wie die Tafel gelöst wird. Vermutlich sind es nur wenige Handgriffe. Dann wird sich auch klären lassen, welche Funktion diese Löcher haben.
Viel Erfolg
Hier nun die Auflösung:
Ein kleiner Schlauch (siehe Foto) war nicht richtig verbunden. Die Stelle war nahezu nicht zugänglich, die Rückwand der Dusche ist geklebt. Von der Heckgarage aus konnte man an der Seite eine schmale Öffnung schaffen, durch die man aber den Schlauch nicht erreichen, sondern nur sehen konnte. Das Wasser fließt in eine dafür vorgesehene, kleine „Wanne“ und dann durch die beiden Löcher in die Dusche. Dafür sind die Löcher wohl auch gedacht, sonst würde man garnicht merken , wenn hinter der Wand etwas undicht ist. Nach einigen Versuchen mit einem längeren Metallteil ist es gelungen, den Schlauch wieder auf die Verbindung zu schieben. Ein Klicken war deutlich zu hören, dann war alles wieder dicht 😊
Vielen Dank für Eure Unterstützung, morgen geht es auf die erste Tour.
Willi Weinsberg, pimienta und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergpimienta🌵 KaktusMashiM.Pepper.2019MatthiasLucadimaierlifepeppernordiJoerg Claassen
Supi,
das mit der kleinen Wanne war auch meine Vermutung. Aber schön, dass Du es so einfach beheben konntest.
Ich würde mit jetzt trotzdem noch überlegen, wie man die Löcher so abdecken kann, dass das Wasser zwar von außen nach innen, aber nicht umgekehrt beim Duschen in die Wanne läuft. So st entsteht da mit der Zeit ein "Garten".
Es gibt bestimmt noch einen Trick, wie man da richtig ran kommt.
Zuerst aber mal Gute Fahrt!
🌵 Kaktus
ich fahre seit einigen Monaten einen Knaus Tourer Van 500MQ MJ2023 und habe das gleiche Problem. Sobald wir uns die Hände am Handwaschbecken waschen und das Wasser aus dem Handwaschbecken abläuft, läuft massig Wasser aus den besagten 2 Löchern an der Duschwand heraus. Das passiert allerdings nur beim Handwaschbecken, nicht beim Duschen. @andrea68 Was für ein Schlauch war denn genau nicht richtig drauf? War es der ablaufschlauch des Waschbeckens?
Knaus Van Tourer 500MQ BJ2023
