Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauWasserhahn Bad
Wasserhahn Bad
VorherigeSeite 6 von 6
Hallo Peppergemeinde,
bin gerade auf Reisen und musste leider feststellen, dass der Wasserhahn im Bad, den ich vor etwa 3 Jahren gewechselt habe, erneut kaputt ist und Wasser lässt. Der Wasserhahn in der Küche ist prompt auch kaputt und nässt. Glücklicherweise haben wir den Duschhahn und behelfen uns damit.
Wenn wir wieder zu Hause sind, werden alle Wasserhähne gewechselt. Da ich aber keine Lust habe wieder viel Geld für Plastikhähne von Reich oder Comet zu investieren, die dann wieder nur 3 oder 4 Jahre halten, habe  ich folgende Idee und bitte euch um kritische Einschätzungen:
Normale Haushaltswasserhähne einbauen und zusätzlich einen Schalter zum Betreiben der Wasserpumpe installieren. Logischerweise müsste man dann erst den Schalter betätigen und dann den Wasserhahn öffnen. Wäre aber, auch nach Meinung von meiner Frau, kein Problem für uns.
Was haltet ihr von dieser Idee? Ist das überhaupt machbar?
Viele Grüße und danke für eure Rückmeldungen
Habe ich auch schon mal überlegt. Ist aber schon merkwürdig, dass die Dinger so schnell undicht werden, so robust, wie die wirken. Bei uns war nach 2 Jahren ein Kabel am Mikroschalter des Küchenhahns ab. Leider habe ich den Hahn wechseln lassen und Lehrgeld bezahlt. Heute würde ich das Kabel selber wieder anlöten. Sicher, dass nicht nur die Dichtungen gewechselt werden müssten? Das würde eine ganz schöne Fummelei mit dem Schalter werden. Küche würde ja vlt. noch gehen, aber Waschbecken?
Ich würde zu einem hochwertigeren keramischen Modell wechseln. Der Einbaudurchmesser ist bei Haushaltsarmaturen auch anders (35 statt 33mm).
Hast Du evtl. eine stärkere Pumpe eingebaut, die mehr als 3 bar liefert?
Hallo Pete,
danke für die Info. An die unterschiedlichen Einbaudurchmesser habe ich nicht gedacht. Aufbohren ist sehr aufwändig, daher werde ich mal nach Wasserhähnen mit keramischen Kartuschen suchen.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Eine stärkere Tauchpumpe habe ich nicht eingebaut, es ist immer noch die Originale. Eine Ersatzpumpe habe ich immer dabei.
Hallo zusammen, leider muss ich im Bad den Wasserhahn in meinem 2019er Pepper tauschen da er undicht ist, ich würde ihn gerne gegen eine Hahn mit Keramik Kartusche tauschen, kann mir jemand da eine Tipp geben welcher Hahn passen würde.
B.S
Schau mal hier, die haben natürlich noch mehr:
https://www.fritz-berger.de/artikel/einhebelmischer-keramik-trend-e-1944
https://www.fritz-berger.de/artikel/reich-einhebelmischer-keramik-style-1943
bus hat auf diesen Beitrag reagiert.
bus
Hallo Ihr Wasserhahn-Umbauer!
Nachdem unser Wasserhahn beim Auseinandernehmen zwecks Entkalkung zerbrochen ist, habe ich nun den Wasserhahn: LUCCA (Foto 1) installiert. Der Unterschied zum bisherigen ist, daß er flexible Anschlußschläuche hat. Trotz kabelbinderfester Verlegung der Wasser- und Elektroanschlüsse (Foto 2) mußte auf der Gegenseite das Brett mittels Halbrundfeile ein wenig ausgenommen werden, sodaß die Schlauchschelle ohne Geräusche und Hakeln am Brett vorbeikommt (Foto 3 + 4).
Es gibt zwar Videos darüber, wie einfach es ist, das Waschbecken auszuklinken, aber ich denke es ist vielleicht nicht verkehrt, mal ein Foto vom Auslösemechanismus zu zeigen. Der Hebel der oberen Schiene muß zur Wand gedrückt werden (Foto 5) und der Hebel der unteren Schiene nach oben (Foto 6).
🌵 Kaktus, Flocke666 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusFlocke666Micha-CBLucadimaierUrsel
Und das letzte Foto.
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusFlocke666baumi66Micha-CBUrsel
