Wasserhahn Bad
Harry V. am 6. Mai 2025, 0:26 Uhr
Hallo, ihr Nachtaktiven😉
Das Glück war mir hold.
1) ich brauche keinen Schlüssel zum Perlator entfernen, da ich die Hahnvariante zum Abziehen des ganzen Hahnstücks habe. Vielen Dank für den Hinweis, wie das durchzuführen ist. Da wäre ich nicht dahinter gekommen. Man muss auch ganz schön kräftig ziehen um das Teil samt O-Ring raus zu bekommen.
2) es war tatsächlich der verkalkte Perlator. 3 Stunden in Essig eingelegt, jetzt läuft’s wieder ordentlich.
Gute Nacht
Harry V.
@Frank …passiert mir öfter, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, manche Beiträge schon gelesen zu haben 😅
@flocke666
bei mir ist das gleiche Modell wie bei dir verbaut.
Gute Nacht
Harry V.
@flocke666
uro-frank und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pete am 6. Mai 2025, 8:47 Uhr
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für den Ausbau des Wasserhahns im Bad? Mit einer Wasserpumpenzange kommt man nicht ran. Schlüsselweite wohl 38mm (15 Zoll?).
Oder muss man das gesamte Waschbecken zerlegen? Die rostigen Schrauben sprechen auch Bände...
Matthias am 6. Mai 2025, 10:39 Uhr
Den Waschtisch hast Du aber schon komplett ausgebaut? Dann sollte es eigentlich kein Problem sein, das hintere Brett, an dem die Schienen montiert sind abzubauen. Eine der Schrauben ist ja im Bild zu erkennen.
Pete am 6. Mai 2025, 12:23 Uhr
Das ist echt der Wahnsinn. Die zweite Schraube von dem Brett kann man nur von der Innenseite lösen und zweimal sind die Bretter mit jeweils 3 Tackerklammern zusammengetackert. Gleich habe ich das Waschbecken komplett zerlegt. Ich hoffe, ich bekomme das wieder in der richtigen Reihenfolge zusammen 😉
Pete am 6. Mai 2025, 14:32 Uhr
Gibt es eigentlich schon eine Info wo die Kabel des Wasserhahns angeschlossen werden? Hinter dem Schalter der Toilettenspülung und links am Verteiler in der Toilettenbox bin ich nicht fündig geworden. Die müssen ja irgendwo zur Wasserpumpe hin.
Hallo, ist vielleicht das Teil reich / Sinnvoll ? Zumindest in der Küche?
https://amzn.eu/d/iBtpijI
Genau vor einer Woche musste ich meinen Wasserhahn >> Comet Capri Kompakt << tauschen.
Das geht doch super einfach, linkes Deckbrett vom Waschbecken abschrauben, Schläuche kurz hinter den Anschlüssen abschneiden [ sind lang genug ] Wapu Zange hochkant ansetzen , Mutter lösen und Hahn abnehmen, in umgekehrter Weise den Neuen montieren.
Zeitaufwand ca 30 Min.
🌵 Kaktus und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Pete am 7. Mai 2025, 8:02 Uhr
Hallo Werner,
wie hast Du das mit den Kabeln für den Mikroschalter gelöst? Ich habe bisher noch keinen Anschlusspunkt gefunden und wollte ungern eine Zwischenklemme setzen.
VG Pete
Hallo Werner,
VG Pete
Anonym am 7. Mai 2025, 8:25 Uhr
Zitat von Pete am 7. Mai 2025, 8:02 Uhr
Hallo Werner,
VG Pete
Moin Pete,
Wago-Klemmen werden bei fast allen Fahrzeugen verwendet, warum also nicht nutzen.
Gruss,
Hallo Werner,
VG Pete
Moin Pete,
Gruss,
KWPEP am 7. Mai 2025, 9:19 Uhr
Der Wasserhahn hat ja selbst nur sehr kurze Kabel. Die münden bei mir in Wago Klemmen direkt oben am verschiebbaren Waschbeckenblock. Kabel vom alten ausklipsen und das vom neuen Wasserhahn einklipsen. Das Kabel wird dann mit den Schläuchen nach unten geleitet und geht hinter dem Toilettenschacht zum Elektroblock.
Camper seit 1983
Unser Pepper: CaraCompact MB 640 MEG EZ 02/2023
