Der Wasserhahn in der Küche funktioniert nicht. An der Wasserpumpe liegt es wohl nicht: der Wasserhahn im Bad funktioniert einwandfrei. Das seltsame: wenn der Wasserhahn im Bad an ist, funktioniert auch der in der Küche. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Dann vermute ich, dass der Elektrokontakt am Wasserhahn der Küche nicht mehr funktioniert, der die Pumpe anspringen lässt. Wenn die Pumpe durch Öffnen des Hahns im Bad läuft, dann baut sich Druck im Leitungssystem auf und es kommt auch Wasser in der Küche, wenn Du den Hahn dort öffnest. Mal gucken, ob da ein Kabel ab ist in der Küche am Hahn. LG, Frank
Der Siegener, PepperBox und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Der SiegenerPepperBoxPolyglott
Pepper 600MF/2020 Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
...Wenn die Pumpe durch Öffnen des Hahns im Bad läuft, dann baut sich Druck im Leitungssystem auf und es kommt auch Wasser in der Küche... LG, Frank
Läuft die Pumpe auch an, ohne den Wasserhahn im Bad in Funktion zu setzen?
Wenn nicht, tippe ich auch auf den Microschalter des Wasserhahns in der Küche.
Gruß Richy🙋♂️
Ich frage mich, wo ist in dem Video das „tada!“, das frank007 bei seinem Problem weiter hilft? So wie sich das Fehlerbild darstellt, ist der Mikroschalter im Hahn zu 95% defekt, wie schon andere hier vermuten. Der wird im Video aber nur nebenbei ab 8:20 erwähnt, nicht mehr. frank007 könnte die Kontakte, wo die beiden Kabel vom Hahn rangehen, mal kurz brücken. Wenn dann die Pumpe anspringt, ist es definitiv der Mikroschalter. Erst dann wird das Video relevant, wenn frank007 sich dann entscheidet den Hahn oder den Mikroschalter zu wechseln.
Hier mal ein Video, wo es direkt um den Mikroschalter geht
RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Video=nur um einander zu helfen.
unser Pepper Wasserhahn ist eine Reich Vector E5, deine link zeigt ein anderes Hahn, oder gibt es verschiedene Sorten ins Pepper?
Gruß, Maurice
Danke siusebem, ich habe meine texte angepasst.
Mein Video soll frank007 nur mal verdeutlichen, worum es geht, wenn von Mikroschalter die Rede ist. Letztendlich sind die Hähne ja alle ähnlich aufgebaut. Mikroschalter gibt es aber verschiedene. Muss jeder für sich entscheiden, ob er 90€ für eine Hahn ausgibt, oder ca. 10-20€ für einen Mikroschalter.
Ob dieser zum Beispiel für den E5 passt, kann ich nicht beurteilen. Sollte aber frank007 vergleichen können.
Anleitung gerade noch gefunden, sollte sehr ähnlich sein.
Funktional
Immer aktiv
Vorlieben
Statistiken
Marketing
