Wasserpumpe im Pepper läuft nicht
Seite 1 von 5Nächste
nach den frostigen Tagen hier bei uns im Saarland, lief kein Wasser mehr im Pepper.
Mein erster Gedanke war, die Wasserpumpe hats erwischt. Hab mir eine neue besorgt und eingebaut. Jedoch weiterhin Funkstille.
Man hört auch kein Geräusch der Pumpe.
Einen falschen Anschluss der Pumpe schließe ich mal aus, soviel kann man ja nicht falsch machen (denk ich mal ).
Jetzt wollt ich die Sicherung überprüfen, bin mir jedoch nicht sicher.
Kann mir jemand sagen oder bildlich zeigen , wo ich diese Sicherung für die Wasserpumpe finde.
Oder was könnte ich noch selbst überprüfen?.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich bin bereits nach wenigen Tagen eine echter Pepper Forum Fan.
Liebe Grüße von der Saar
Helmut
Hi,
blöde Frage, am Bedienelement über der Türe haste die Pumpe aber eingeschaltet?
Liebe Grüße aus Krefeld
Norbert und Lilia
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten😄
Hi Norbert und Lilia,
hatte ich vergessen zu erwähnen.
Ja auch die Pumpe eingeschaltet hatte ich.
Helmut
Hallo Helmut,
die Sicherung für die Pumpe sitzt im EBL und die Verschaltung bzw. Belegung ist im Anhang beigefügt.
uwe65 hat auf diesen Beitrag reagiert.
uwe65
Hallo Helmut,
weder im Bad noch in der Küche?
An unserem Womo hatte sich ein Stecker gelöst.
Grüße aus NK
Sylke & Thomas, NK TS 669, Weinsberg CaraCompact 600 MEG Edition PEPPER , EZ: 29.05.2019, Peugeot 2,0 HDI, 163PS, Modelljahr 2019.
vielen Dank für das Blockschaltbild.!!
da komm ich schon mal weiter, .............hoffentlich.
@ Thomas, ja leider weder im Bad noch in der Küche.
Gruß aus Illingen
Helmut
heute benötige ich auch mal Hilfe bzgl. der Wasserpumpe.
Strom ist an, Wasserpumpe ist eingeschaltet, Wasser ist im Tank.
  1. Wasser (warm und kalt) kommt aus der Dusche
  2. Wasser (warm und kalt) kommt im Waschbecken im Bad
  3. Toilettenspülung funktioniert. Bei allen dreien springt die Pumpe ordnungsgemäß an.
Aber Achtung: Die Küchenspüle bzw der Hahn funktioniert nicht. Keine Pumpe, kein Wasser, weder kalt noch warm. Es plätschert auch nicht, weder im WoMo, noch außerhalb.
Hat jemand ne Idee, wo ich schauen kann, wo evtl. der Fehler liegt. Oder muss ich mir ´n neuen Pepper kaufen?
Danke für jegliche Idee.
Hoffentlich geht´s bald wieder los und CP und SP öffnen wieder.
Ansonsten euch allen eine gute Fahrt
Christian
Hallo Christian
die Pumpe wird ja durch einen kleinen Schalter, der an der Armatur sitzt, eingeschaltet. Da solltest Du mal schauen ob der Schalter funktioniert und die Verkabelung (Stecker ?) in Ordnung ist.
Viel Erfolg !
Michael, Danke !
Ich habe den 2019´er Pepper und habe keinen Schalter an der Armatur. Wo soll der da sein?
Verkabelung habe ich überprüft, soweit das möglich war, d.h. oben im 12 V - Verteilerkasten (-kästchen).
Muss ich wohl weiter forschen.... oh Mann
Gruß, Christian
Der Schalter ist innerhalb der Armatur verbaut und wird durch das Anheben des Mischhebels betätigt. Es kann sein, dass der Microschalter nach der Winterpause klemmt/festhängt.
Zur Fehlerbeseitigung kann ich leider nichts sagen, da ich das Problem selbst noch nicht hatte.
Um zu prüfen, ob es an dem Schalter liegt, kann man die beiden Kabel die aus der Armatur kommen an den ersten Verbindungs-Klemmen mit einem Kabel überbrücken. Wenn alles andere ok ist, sollte die Pumpe anlaufen.
Gruß Ralf
Gelöschter Benutzer
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
