Wasserpumpe im Pepper
StefanW am 17. August 2025, 18:18 Uhr
Hi,
hat Dein Pepper einen Wasserfilter bzw. einen Anschluß dafür? Kommt da noch Druck an?
Stefan
Hi,
Stefan
Matthias am 17. August 2025, 18:57 Uhr
Ich hab jetzt die Ersatzpumpe angehängt. Die bringt immerhin 3l/min und man wird beim Duschen wenigstens nass.
Natürlich habe ich Wago-Klapphebelklemmen verwendet, das Standrohr oben und unten mit Löchern versehen (damit das Wasser zwischen Schlauch und Rohr ablaufen kann) und inzwischen baue ich die Pumpe in 5-10 min um. Die Wagos liegen jetzt aber auch nicht mehr unter dem EBL. Und wo ich schon mal den Schraubendreher in der Hand hatte auch gleich noch den Anschlag des Waschbeckens um 4 cm versetzt.
Im Kabel der alten Pumpe befindet sich Feuchtigkeit, was ja eigentlich nicht sein sollte. Bin noch am überlegen ob ich die alte (Pumpe meine ich) zu Barwig schicke, denn nach 1500-2000 l sollte die nicht platt sein.
Danke für die Tipps, evtl. könnt Ihr ja mal schreiben, wie lange ein 1l-Messbecher bei euch benötigt, bis er voll ist?
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
MatthiasHallo Matthias,
war gerade draussen und habe beide Wasserhähne gemessen (habe einen MF). Für 1 Liter 15 sec. Fzg. Bj. 22, erste Pumpe.
LG Thorsten
Hallo Matthias,
LG Thorsten
🌵 Kaktus und briskom haben auf diesen Beitrag reagiert.
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
vwpeter am 19. August 2025, 9:28 Uhr
Servus aus Frankfurt
hatte letztes Jahr das selbe Problem
bei mir hat entkalken geholfen allerdings zwei mal Die Pumpe ist immer noch drin und alles geht sehr gut.
viel Erfolg Peter
viel Erfolg Peter
EZ 4.10.2018 130PS Pepper MEG. Erstbesitzer.
AHK,Klimaanlage,Kompressor Kühlschrank,400Watt Solar, drei mal 200AH Lithium Batterien,zweiter Fernseher im Schlafbereich, Gas und Strom Aussendose,Zwei 11kg Komposit Tankflaschen,A/T Reifen,Via Mondo Sitzbezüge,Sony Radio mit Apple CarPlay, TP Link Router,Separett Tiny Trenntoilette, Gaswarner, Mini Hecke im Bad.
Wir haben seit ein paar Wochen einen Pepper. Der Wasserdruck an den Wasserhähnen und der Duschbrause lässt zu wünschen übrig.
Welche Wasserpumpe ist da standardmäßig im Wassertank verbaut? Ich möchte eine stärkere Pumpe einbauen. Welchen Druck darf eine Pumpe maximal haben?
Danke für eure Tipps
Manfred
Manfred
RaWi am 24. September 2025, 15:10 Uhr
Hallo Manfred,
Bei meinem Pepper Bj 2024 ist eine Barwig 1,4 Bar 22l verbaut
Hallo Manfred,
alexhem und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper MEG 600 (Bj 2024) Basis Ducato Automatik 180 PS.
Sonderaustattung: Elektrische Trittstufe, Seitenfenster Heck, ausziehbarer Gaskasten, Berganfahrhilfe, mechanische Hubstützen hinten.Luftfederung hinten. Solar 330Wp, Victron Solareegler MPPT 100/20, Wechselrichter Ective S15 12V Pro, Ective Pro Fernbedienung, FiFePO4 200Ah Batterie, Trockentrenntoilette, Aussendusche, Floe Entwässerung, Titan Ventilator am Kühlschrankgitter und an Sitzbank, HEO 5fach Schließsystem,
