Wechselrichter
Polyglott am 12. April 2025, 8:09 Uhr
Da Dieter noch keinen Wechselrichter hat, der während der Fahrt laufen kann, stehen ihm die 25 A zum Nachladen der Aufbaubatterie voll zur Verfügung, aus der dann über eine 12 V Dose im Aufbau Stromkreis der Akku geladen werden kann.
Da er 2 Akkus laden will und das Ding lange Zeit 7,5 A zieht, muss er aber aufpassen, ob Sicherung und Kabel vor der Dose dafür ausreichend sind, bzw. beide Ladegeräte nicht über einen Doppelstecker an eine Dose anschließen.
den 2. Akku würde ich daher über eine 12 V Dose/Zigarettenanzünder im Bordnetz des Basisfahrzeugs laden, da das ohnehin nur während der Fahrt erfolgen soll. Auch bei der muss man natürlich nachsehen, wie stark die belastet werden kann.
RaGu am 12. April 2025, 9:25 Uhr
Für das HaiBike Trekking gibt es 12 Volt Ladegerät.
https://enerprof.de/products/enerpower-12v-24v-dc-dc-ladegerat-42v-2a-fur-haibike-hardnine-trekking-hardseven?
Dieses lädt mit 2 Ampere, braucht also doppelt so lang wie dein 230 Volt Gerät, ist aber technisch bedingt nicht anders machbar.
Ich würde mir dazu eine 12 Volt Aufputz Steckdose (2 Stück) in der Nähe der Bordbatterie montieren, dort direkt anschließen, natürlich mit einer Kabelsicherung.
https://www.ebay.de/itm/146458197774
Dein Gesamtstromverbrauch, den wir oben berechnet haben, ändert sich natürlich nicht.
Aber du sparst dir die zweifache Wandlung und den Wechselrichter und dessen Montage.
Alternativ kannst du dir natürlich eine sogenannte Powerstation zulegen, die natürlich weitere Vorteile bietet wie unterwegs 230 Volt zur Verfügung zu haben zum Beispiel für die Klassiker Fön und Kaffeemaschine.
Vorteil: Deine Bordbatterien werden nicht belastet, die Powerstation wird an Landstrom gefüllt oder unterwegs am Zigarettenanzünder.
Der Invest liegt bei zirka 600-1000€, wenn es was Ordentliches sein soll.
Enerpower 12V-24V DC-DC Ladegerät 42V 2A für Haibike HardNine, Trekking & HardSeven
bora33 am 12. April 2025, 9:53 Uhr
Dann hab ich also in der Nähe der Aufbaubatterie 2 lose Bikeakkus, 2 Ladegeräte und den Kabelverhau rumliegen.
Oder noch zusätzlich eine Powerstation mit etlichen kg Gewicht.
Und das ganze vermutlich noch während der Fahrt.
Na Danke...
Na Danke...
PN an: bora33Zitat von
RaGu am 12. April 2025, 10:06 Uhr
Na Danke...
...und was wäre deine Lösung?
Na Danke...
bora33 am 12. April 2025, 10:50 Uhr
1x richtig machen.
Wechselrichter hinter den Sitz. 230V ins Bordnetz einspeisen.
230V in der Küche abgreifen und eine 2-fach Steckdose in die Garage legen.
Dort lassen sich die Bike Akkus sicher laden.
Sinnvollerweise eine Lithiumbatterie verbauen samt einem leistungsstarken Booster und das Fahrzeug ist quasi autark.
Das ist dann keine zusätzliche Ausrüstung für einen SPEZIELLEN Zweck, sondern ist völlig multipel nutzbar.
Ich steh z. B. gerade in Apulien auf einem recht schönen Stellplatz.
Die Absicherung der Plätze sind so gering, dass man eh kaum mehr als das Ladegerät des EBL betreiben kann.
Wozu soll ich mir dann den Aufwand überhaupt machen, ein Kabel auszupacken?
Mit meiner Ausstattung brauche ich das eh alles nicht.
Und ich hab kein loses Zeug herum liegen. Herumfliegende Akkus bei einer Vollbremsung oder gar Unfall sind ein völliges No-Go!
1x richtig machen.
anmafi, baumi66 und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafibaumi66Chill-PepperGelöschter BenutzerRaGuDieterPolyglott
PN an: bora33
