Wenn Landstrom Brummen im Bereich Sitzbank / EBL / Trumaheizung
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Hallo, ich habe unser Fahrzeug jetzt angegeben. Ich werde morgen all eure Tipps prüfen und melde mich danach mit meinen Ergebnissen. Vielen Dank an Euch
Weinsberg Pepper Baujahr 2019 Peugeot
... aber nicht in der Signatur!?!? Wo hast Du das denn eingetragen? Denn normalerweise sieht man das dann unter jedem Deiner Beiträge... siehe z.B. bei mir unten... Du musst Dein Profil öffnen, Profil bearbeiten und dann unter Signatur die Fahrzeugdaten eingeben, dann sieht man das...
Ah, ich sehe gerade, Du hast es unter Biographie im Profil drin. Verschiebe das mal in das Signaturfeld gaaaanz unten... 🙂
LG, Frank
Hallo, ich habe nun die Ursache gefunden. Neben den Sicherungsautomat ist ein kleiner Kasten, der brummt, bzw. Das Blech auf dem er befestigt ist. Weiß jemand was das für ein Teil ist?
Hier der Kasten
Na da würde ich sagen, dass das nachträglich jemand verbaut hat. Wo geht denn das schwarz isolierte Kabel hin?
Hallo, dieses Bauteil ist bei uns ein Relai welches zwischen Wechselrichter und der 230V verbaut wurde. Es ist als Umschaltung zwischen der Vorrangschalt des Wechselrichters und dem Anschluss an den Landstrom verbaut. Einfach erklärt. Wenn wir den Wechselrichter einschalten haben alle Steckdosen im Fahrzeug 230V. Wenn wir am Landstrom hängen ebenfalls. Das Erkennen und das Umschaltung macht dieses Relai.
Grüße Thomas
Hallo Anett,
ich kann sicherlich nicht zur endgültigen Lösung des "Brumm-Problems" beitragen, dennoch versuche ich, ein paar Hinweise zu geben. Vielleicht kann die Community anschließend noch ergänzend (oder korrigierend) kommentieren.
Was mir in der Vergrößerung des Bildes aus Post #14 auffällt ist:
1. Der Vorbesitzer (oder du?) hat offensichtlich zur Vibrationsdämmung rechts und links von dem von Kaktus erwähntem Relais sowie auf der Kombination von FILS/LS bereits Filzgleiter aufgeklebt.
2. Am Relais erscheint mir das rechte vordere einzelne blaue Kabel
a) schlecht isoliert oder
b) die Isolierung ist "herunter gerutscht". Außerdem sieht es so aus, als ob der Kabelschuh nicht richtig aufgesteckt ist oder sich gelockert hat. Vergleich dazu siehe der linke vordere Kabelschuh mit dem brauen Kabel.
3. Der FI Schutzschalter scheint außer Betrieb gesetzt worden zu sein. Es ist im Bild nicht zu erkennen, ob dieser korrekt verbunden ist (Hinweis: ganz links an Anschlüssen N unten/oben kann ich nicht erkennen, ob Kabel angeschlossen sind). Dies mag absichtlich erfolgt sein, wenn an anderer Stelle ein FI-Schutzschalter zusätzlich installiert ist.
ACHTUNG: Keinesfalls Arbeiten an der Verkabelung unter Spannung vornehmen. Besser einen Fachmann zu Rate ziehen.
Ich drücke die Daumen!
Gruß von Bernd
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Jetzt wo du auf die Kabel hinweist, habe ich auch genauer hingesehen. Die Isolierungen der betreffenden Kabel sind falsch herum, also das eine blaue und braune, dadurch passt das natürlich nicht über den breiten Schuh. Sorry, aber wer hat da gepfuscht, solche Kabelschuhe sind mir schon immer ein Graus. Außerdem sind die hinteren beiden braunen Kabel und die beiden blauen Kabel einfach mal in einen Kabelschuh gecrimpt worden, und das alles bei 230V.
Ich arbeite lieber mit so etwas, lassen sich vernünftig crimpen und isolieren.
Ich bezweifle, dass das Relais überhaupt für 220V-Verkabelung zulässig ist.
Schon die offenen, nicht gegen Berührung geschützen Kontakte verbieten den Einsatz.
Sämmtliche mit den "roten" Kabelschuhen versehenen Kabel sind nachgerüstet.
Der FI scheint bei Wechselrichtefbetrieb gar nicht mehr zu wirken
Auch die Sicherungen haben IMHO keine Wirkung.
Ich weiß aber nicht, was im Wechselrichter an Schutztechnik verbaut ist, daher bitte nur unter Vorbehalt was FI und SI angeht.
Hast Du einen kompletten Schaltplan von dem Ganzen?
Nachtrag:
ich vermute, dass hier eine einfache Schaltung, wie sie bei "freunde-des-stroms" zu finden ist, umgesetzt wurde.
Das Problem sehe ich darin, dass, wenn der FI des Landstromes auslöst, es ja einen internen Grund dafür gibt. Beim Auslösen wird der Landstrom abgeschaltet, das Relais schaltet wieder auf den Wechselrichter und das defekte Gerät/Verkabelung erhält erneut Strom...
Naja, sein wir mal ehrlich, Weinsberg macht es ja vor. Alle nicht mit roten Kabelschuhen versehenen Kontakte sind original, und auch nicht geschützt. Ich sehe das auch etwas kritisch ( wenn ich etwas mache, kommt immer Schrumpfschlauch, oder eine Isolierung drüber), aber muß ja wohl so konform sein. Ist ja am 12V Verteiler nicht anders. Die verwendeten Kabelschuhe sind für mich einfach zu unsicher. Die Verpressung, ist ja keine Crimpung, ist eben nicht immer einsehbar.
