Wer kennt diese LiFePO4 Batterie Marken oder wer hat schon welche verbaut?
Seite 1 von 4Nächste
Erst mal hoffe ich das alle hier gesund sind und alle ein schönes Fest gehabt haben. 😉
So da ich hier im Forum recht neu bin, möchte ich mich erst mal recht herzlich bedanken das die Community sehr hilfsbereit ist und ihre Erfahrung gerne teilen 😉 Aber auch so habe ich viele gute Umbauten und gute Berichte lesen konnte. DANKE EUCH
Jetzt habe ich eine Frage an alle ?
Kennt jemand diese
LiFePO4 Batterie Hersteller
  1. https://www.litime.de
  2. https://www.redodopower.de
  3. https://de.eco-worthy.com
Ich frage deswegen , weil ich mir in den Pepper welche einbauen möchte. Der Ladebooster, Solarregler und der ELB kann meines Wissens von hier alle einfach umgeschaltet werde. Ich war schon bei mehreren Händlern hier in der Nähe von Hameln und alle Händler würden dies Batterien nicht einbaun.  Alle sagen das sind billig China Batterie und verbauen nur ihre Batterien Bulltron, CS oder andere Marken. Wenn ich aber Preis von 1500 bis 2300 Euro sehe nur für den Umbau auf LiFePO4 Batterien ,"geht mein Magen hoch".
Danke vorab und ich wünsche allen hier einen guten Rutsch ins Jahr 2026
Mit freundlichen Grüssen
Carsten
Bepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Bepper
Pepper 2020, MF 600 Edition, 2.0 l 160 PS, 2 mal 95 Ah Aufbaubaterien, Ladebooster Schaudt WA 121525, 1 Solarzelle ca 100 Watt, Votronic Solarregler MPP 350 Duo Digital, EBL 252, Luftzusatzfedern von Goldschmidt, LED H 7 verbaut, Oyster TV mit zusatz Box.
Hallo Brenner,
ein viel diskutiertes Thema hier. Lese gerade du hast 2 x 95 Ah Aufbaubatterien. Oder meinst du 1 Starter und 1 Aufbaubatterie? Warum 2 Aufbaubatterien wechseln, auch wenn natürlich Litium besser ist?
Also ich habe auch seit drei jahren eine billige Eco Worthy verbaut ohne Probleme. Kann aber keiner, auch bei anderen Typen so recht beurteilen wie gut oder schlecht eine ist, meine ich. Das werden erst die Jahre zeigen.
Sind die von dir beschriebenen Deutschen Typen immer noch so teuer? Und da hast du ja noch nicht mal nen Wechselrichter oder Fernanzeige.
Warum nicht eine Powerstation reinstellen? So würde ich es machen, ja gut jeder hat hier eine andere Meinung dazu. Zum Beispiel eine Ecoflow (keine Werbung, ich selbst hab ne andere) die gibt es für 900 Euro mit 2000 Wh und wohl 2,5 kw Ausgangsleistung, mit Display und App Steuerung. Kann man sowohl unter den Tisch oder in die Garage oder ins Freie stellen (auch zu hause nutzen). Und ein weiterer Vorteil, auf Stellplätzen mit nur 6 Ampere Absicherung, wo sonst bei großen Verbrauchern die Sicherung kommt, kann man die variabel mit ca 1000 Watt Landstrom laden. Ausserdem über Zigarettenanzünder oder über Solar. Bei Ecoflow soll es auch einen Alternater Charger geben, wo man während der Fahrt über Lichtmaschine mit bis zu 800 Watt laden kann. Hört sich zwar gut an aber ich wäre da vorsichtig, weil ja dann mit der schon vorhandenen Elektrik eine Verbindung besteht und wie sich das mit dem Booster, dem EBL usw. verträgt? Keine Ahnung!
Der ist wohl eher was für Selbstausbauer und wird von denen hochgelobt. Wie gesagt keine Ahnung.
Du wirst hier sicher noch viele Tips darüber bekommen. Jeder hat halt seine meinung darüber, aber für so teuer Geld eine Lithium ohne Wechselrichter usw. würde ich jedenfalls nicht machen
Grüße von Benno
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klima, 22o Watt Solar über Votronic Laderegler MPP 250, Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252
Zu LiTime:
Laut Homepage Li-Time haben die "einfachen" (günstigen) 12V Batterien KEINEN Low Temperatur Schutz (Laden unter null Grad wird abgeschaltet).
Erst die teurere Serie...(Plus)
Zitat:
LiFePO4-Batterien können sicher in einem Temperaturbereich von 0℃ bis 50℃ geladen werden. Die LiTime-Kaltwetterbatterien sind mit einem Niedrigtemperaturladeschutz ausgestattet, der den Ladevorgang automatisch unterbricht, wenn die Zelltemperatur unter 0℃ sinkt. Dadurch wird verhindert, dass die Batteriezellen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt durch das Laden beschädigt werden.
Hallo ihr beiden 😉 schon mal danke für die Antworten.  Ich habe 2x90 AH Aufbaubatterien. Da der Pepper BJ 2020 ist befürchte ich , dass die Batterien nicht mehr lange halt. So zu den Batterien die mir von den Händlern vorgeschlagen haben Bulltron und CS und Forster sollte  ich so um die 950 Euro ( für eine 140 AH Batterie bezahlen) und mehr bezahlen. Ich möchte nur meine Autarkie (2 mal 100 AH Batterien) verlängern. Da ich aber nicht in den Winterurlaub fahren will und die Batterien im Innenraum stehen gehe ich davon aus das die Innenteperatur nicht unter 10 Grad fallen. Da meine restlichen Bauteile für LiFePo4  schon gut ausgelegt ist würde ich dies gerne machen. Also brauche ich auch keine Heizung in der Batterie. Die Batterien würde ich auch zum Laden der KFZ Batterie nutzen.
Wenn ich welche von LiTime oder Redodoo nehme bekomme ich dies 2 Stück so um die 500 Euro mit einem 10 Amper ladegerät bekommen.
Ich werde mal abwarten ob es noch weitere Antworten gib.
Vielen dank für eure Antworten
LG Carsten
ich habe zwar nun keinen Pepper, der ist ja inzwischen verkauft, aber dort habe ich auch eine "günstige" LiFePo4 mit 100 Ah verbaut (Ubetter). Ohne Probleme.
Bei meinem jetzigen SunLiving habe ich z.Z eine RedOdo 140 Ah eingebaut.
Die hat den Vorteil, daß die als Untersitzakku die Maße einer "normalen" Batterie hat und einfach gegen die Standard Batterie getauscht werden kann.
EBL und Solarregler müssen dann natürlich umgestellt werden.
Bisher bin ich mit dem Akku sehr zufrieden und habe für das Frühjahr gleich den zweiten bestellt.
Warum sollten die gültigen Akkus nicht gut sein?
Geschichten gibt es viele...
Gruß Jörn
SunLiving S75SL 2025
auf Ford mit 165PS Automatik
aus Schleswig-Holstein IZ-...
vorher ein Pepper [PEPPELS]
Hallo Carsten,
Pepperwelt hat doch hochwertige Batterien im Angebot. Hast du diese nicht auf dem Schirm und du unterstützt gleichzeitig noch das Forum bei Einkauf.
FORSTER 200Ah | 12,8V | 2560Wh | SMART POWER Lithium LiFePO4 Batterie mit Bluetooth 4.0 | integriertem 200A-400A BMS | Heizung -
Wäre doch eine Alternative oder?
Da hast du vermutlich einen Denkfehler...
Eine noch nicht mal so teure Lithium hat üblicherweise einen Schutz (im deren BMS) gegen Laden bei Minustemperaturen. Ist dies bei der "billigen" LiTime auch nicht vorhanden, zeugt dies von einem BMS aus der allerbilligsten Krabbelkiste. Möchte nicht wissen, was es noch alles NICHT kann oder falsch steuert. (z.B. Balancing...) und welche "günstigen" (B-Ware, gebraucht) Zellen verbaut wurden.
Hinzu kommt der Winter, Fahrzeug ggf. im Lager, Batterie muss gelegentlich nachgeladen werden, und dann?
Wenn LiTime, dann die Pro Serie...
Und eine immer wieder zu lesende Empfehlung sind die Lithiums von Berger (Camping Berger)
Servus Carsten, also ich weiß nicht was die von dir angegeben Akkus für einen Preis haben, aber die Forster aus der Pepperwelt mit 200 Ah gibt’s doch im Augenblick zu einem super Preis und da hast du was vernünftiges in deinem WOMO. Die habe ich mir auch vor kurzem zugelegt. Wurde nach Bestellung innerhalb von 2 Tagen geliefert. Denk mal drüber nach
allzeit gute Fahrt
Reiner
Ohne jetzt Deine angedachten Batterien im Netz angesehen zu haben, aber wenn es schon Geld das wichtigste Argument ist: üblicherweise ist eine 200 Ah günstiger als zwei 100 Ah Weil nur ein Gehäuse und ein BMS und bei einem BMS, das schon Laden unter 5 Grad nicht verhindert, würde ich auch nicht ohne weiters davon ausgehen, dass sich zwei Akkus parallel verbauen lassen, wenn das der Hersteller nicht ausdrücklich zusagt.
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Mercedes - Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter, Oryx Hörner, Night Breaker und 1700 lm Rückfahrleuchten
Die empfohlenen Batterien aus der Pepperwelt oder die von Berger kosten aber auch schnell mal das doppelte.
Mir ist klar das man nicht immer alles über den Preis beurteilen sollte, aber ein Argument für die oben 3 Hersteller ist das schon.
O,k, man muss eingestehen dass die teureren Batterien auch 200AH leisten, wenn man es denn braucht.
Beste Grüße
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
