Wieviel Frischwasser passt in den Tank?
VorherigeSeite 3 von 3
Zitat von Anonym am 27. März 2019, 20:27 Uhr
es stimmt beworben wird der Pepper zwar mit 110 Liter Frischwassertank, aber wie Du selbst festgestellt hast, steht im Kleingedruckten dass das Fassungsvermögen nur 80 Liter beträgt. Da bist Du mit 85 Liter gut bedient. Außerdem musst Du noch 12 Liter für den Boiler dazu rechnen. Sind zusammen nach Adam Riese (85 ltr.+12 ltr. =97 Liter).
Eine Frage dazu.:
Wird beim Befüllen des Frischwassretank der Bolier automatisch mit gefüllt oder muss ich dazu die Wasserpumpe starten oder das Warmwasser kurz aktivieren ?
LG Wolfgang
Wenn alles leergelaufen ist (z.B. nach einer Winterpause) musst Du das Warmwasser nach dem Befüllen des Frischwassertanks aufdrehen. Das "sprotzelt" ein wenig vor sich hin, bis es gut läuft. Dann ist auch die Therme gefüllt.
So ist das zumindest beim "Oldie" aus 2015.
Gruß Richy
Danke für Deine rasche Antwort !
Das Einschalten der Pumpe sollte damit reichen. Warm muß das Wasser dazu ja nicht sein.
Liebe Grüße
Wolfgang
Ja, zum Befüllen aller Leitungen und des Boilers musst Du alle Hähne im WoMo öffnen, zuerst z.B. auf Kaltwasser Stellung, bis es da sauber läuft, dann alle auf Warmwasser Stellung.... da dauert es länger, da der Boiler sich erst mit den bekannten 10l füllen muss. Wenn es da auch sauber läuft, dann ist das gesamte System gefüllt... Der Boiler muss zum Füllen natürlich nicht eingeschaltet sein... LG, Frank
alexhem und Wolfgang haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemWolfgang
