Winterreifen und Felgen
VorherigeSeite 3 von 3
kleiner Tipp: egal ob preiswert oder teuer, es ist immer ärgerlich, wenn eine einzelne Radkappe verloren geht. Habe (auch bei den WR am PKW) jeweils zwei Kabelbinder genommen und seitdem noch nie eine Radkappe verloren. Beim Bordwerkzeug sollte dann der kleine Seitenschneider ergänzt werden.
Tschüss und gute Fahrt
Christian
Gelöschter Benutzer, uwe65 und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeruwe65Willi WeinsbergHansHB
Zitat von Jobelix am 4. Januar 2020, 0:46 Uhr
Einfach nach Fiat Ducato 16" Radkappen suchen
z.B. hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-ducato-radkappen-16%22/k0
Mehr als 50€ für 4 Kappen würde ich nicht ausgeben.
Die Originalen fallen auch nicht so schnell ab, wie viele Billigdinger und passen natürlich 🙂
Gruß Jo
bei unseren Stahlfelgen (Winterräder) sind vermutl. die Radbolzen der Alu-Sommerräder weiter verwendet, stehen ziemlich weit 'raus und sieht "doof" aus. Ich weiß auch garnicht ob bei den Stahlfelgen andere Bolzen eingesetzt werden können? Daher meine Frage: Passen die Original-Fiat-Radkappen trotzdem?
Micki
olzen
bubblesberg
Ich hatte das Problem auch. Die original-Radmuttern habe ich weiterhin benutzen können. Allerdings mit genau der Einschränkung der Radkappe. Habe ich gelöst durch Kauf von Radkappen von Knaus (Die Mutter aller Wohnmobile)
Die Kappen passen auf den Stahlfelgen mit den original Muttern. Habe sie bei einem großen Händler in Ratzeburg günstigst erstanden.
Hoffe es hilft weiter....
Hallo Zusammen,
die Radschrauben mit der internen Peugeot - Teilenummer 54 05 79 kann für die Original 16 Zoll Alufelge sowie für die Original -Stahlfelge  von Peugeot verwendet werden. Für Alternativen werden bei Peugeot keine Angaben gemacht. Für die verbaute Alufelge von Weinsberg wird bei Peugeot keine Angaben gemacht. Ich bin mir nicht sicher, welche Kugelschrauben M12X1,5 jetzt Weinsberg verbaut hat. Müsste ja dann der Wohnmobilhändler von Weinsberg wissen!!
Weinsberg gibt für die Radschrauben auch ein unterschiedliches Anziehdrehmoment an: Stahlfelgen 90 Nm , Alufelgen 120 Nm , jeweils plus minus 5 Nm. Das wäre auf jeden Fall zu beachten.
Hallo Ihr Beiden, danke für den Hinweis.
Komme aber leider nicht weiter. Nicht mal mein Händler kann mir sagen ob die "normalen" Fiat-Ducato-Kappen (ganzes Rad) bei Verwendung der Sommer-Rad-  Bolzen (Alu-Felge) passen. Wer weiß mehr? Wer kann helfen?
Micki
hallo,
Ich habe 4 LM-Felgen zu verkaufen. Habe mein Wohnmobil aufgelastet und benötige diese LM-Felgen nicht mehr. Die Felgen waren beim Neukauf 06/2022 auf dem Womo.
hermes
Hallo Hermes,
herzlich willkommen 🙋‍♂️ bei my-pepper.de.
Dafür gibt es ein eigenes Thema, siehe >
https://www.my-pepper.de/forum/forum/biete/
Eine kurze Vorstellung unter folgend thread wäre schön aber keine Voraussetzung:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/wer-bist-du/?part=141#postid-43506
Es wäre auch schön wenn  du noch dein Profil bzw. die Signatur (Baujahr,Motorisierung,Modell) ergänzen könntest. Das hilft ungemein bei eventuellen weiteren Hilfestellungen.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
wir haben uns im letzten Oktober Continental VanContact Camper Ganzjahresreifen auf die original Alufelgen ziehen lassen. Im vergangenen Winter sind wir auch ein paar mal durch leichten Schnee und gestreute Straßen gefahren. Jetzt habe ich am Wochenende an einer Felge am Rand die auf den Fotos zu sehenden, ich denke Lackabplatzer entdeckt. Kennt das jemand? Nach meiner Recherche könnte das Salzfraß sein, der sich unter den Schutzlack der Felgen gearbeitet hat sein.
Alex
Vielleicht wurde bei der Reifenummontage der Schutzlack der Reifen durch Verwendung ungeeigneter Montagewerkzeuge (z. B. ohne Kunststoffeinlage) für Alu-Felgen beschädigt und führte zu den Korrosionsschäden. Ein guter Fahrzeug- Aufbereiter sollte das wieder in Ordnung bringen können.
Nur durch Schnee und Eis entsteht von Oktober 2022 bis heute kein Felgengammel.
alexhem
Danke für die Rückmeldung! Ich hab mir das jetzt noch mal genau angesehen, ich muß scheinbar Kontakt mit einem Bordstein, evtl. schon mit den Sommerreifen gehabt haben. Ist nur hinten rechts, das würde Sinn machen.
