Y Verbinder Pumpe/TrumaTherme/Frostschutzventil undicht
Seite 1 von 3Nächste
durch Zufall habe ich mal wieder einen undichten Y Verbinder gefunden. Und zwar war es der erste Verbinder welcher nach der Pumpe sitzt. Der Verteiler ist zu finden wenn man das kleine Brett hinter dem Frostschutzventil abnimmt. Zumindest ist das bei den 2017/2018 und bei den 19er Modellen müsste es auch noch so sein. Dahinter befindet er sich links unten. Dabei hatte ich festgestellt das dass alte „Rückschlagventil“ wenn man das so nennen kann ebenfalls undicht war. Das habe ich jetzt allerdings entfernt, da ich jetzt ein Rückschlagventil an der Pumpe habe. Das ist wirklich ein Schrott was hier verbaut wird. Die Stelle an der das Ventil verbaut ist, ist ebenfalls witzlos. Aber das eigentliche Problem sind diese Quetsch-Schellen die hier benutzt werden. Diese sind zwar anfangs alle dicht, aber nicht auf ewig. Sobald diese sich mal bewegen/drehen können, werden diese undicht(manchmal). Hier wird niemals ein Wasserstrahl austreten sondern nur ein leichter Rinnsal. Das ist jetzt schon der zweite Verbinder der undicht war und ich zufällig gefunden habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Naja, ich habe dann auch gleich alle Schellen entfernt an die ich gekommen bin und gegen Rohrschellen getauscht und einen Lüftungsschlauch der Therme anders verlegt um mehr Platz in der Dinette zu haben. Den ganzen Kabelsalat welchen ich durch die Zusatzgeräte hatte, habe ich auch mal etwas anders verlegt. Jetzt komme ich auch an die Pumpe und den Schläuchen ran. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein. Vielleicht bekommt ein anderer auch Probleme mit den Verbindern.
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli WeinsbergMarkusnicoleMichael_Rtom68Harry73klaus1405M.Pepper.2019OldfarrisUdo
Hier noch zwei Bilder vom alten Rückschlagventil. Ich habe es mal geöffnet um zu sehen wie dieses aufgebaut ist.
Gelöschter Benutzer, Markusnicole und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerMarkusnicoleMichael_Rtom68
Moin Frank,
da muss ich echt mal forschen ob ich im 2020 auch so nen Rückflussventil in der Leitung habe. Laut Beschreibung soll ja die alte Barwig Pumpe einen eingebaut haben, das wäre ja doppelt gemoppelt.
Sitzt denn seiner wie auf deinem Bild auch in der Warmwasserleitung zum Boiler ?
Hi Thomas,
Ich hatte eine Barwig Pumpe ohne Rückschlagventil. In der Warmwasserleitung sitzt zumindest bei mir kein weiteres Ventil.
Ich stelle nochmal 2 Bilder vom Y Verteiler mit ein.
Markusnicole und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
MarkusnicoleGelöschter Benutzer
Wir haben am y Verteiler  auch wasseraustritt. Kannst du uns einen Tipp geben wie man den ausbauen kann. Ist das eigentlich ein Garantiefall? Unser Wagen ist von 2020
Sabine
Hallo Sabine,
ich weiß leider nicht ob das 2020er Modell so aufgebaut ist wie bei den Vorgängern. Wenn ja, einfach das kleine Brett hinter dem Frostschutzventil abnehmen. Dann den Schlauch nach vorne heraus ziehen. Da sieht man schon den Verteiler. Die Klemmschellen abmachen und einfach die Schläuche abziehen. Wenn diese lange genug sind, dann die Stücke am Anfang (mit den Abdrücken der Schlauchklemmen) abschneiden und mit Rohrschellen wieder den Y. Verteiler verbinden. Das war’s schon. Ihr habt aber auch Garantie falls ihr es nicht selbst machen wollt.
viele Grüße
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Haben es selber hinbekommen. Neue Schellen gesetzt. Erstmal dicht. Gibt es einen Plan darüber wo und wie insgesamt  verbaut wurde?
Sabine
Hallo Sabine,
Du meinst einen Plan wie die Schläuche im gesamten Pepper verlegt sind?
Genau das. Der Pepper war zur Inspektion und Dichtigkeitsprüfung. Keiner hat die Undichtigkeit entdeckt, war schon länger undicht. Wollen nun alles selber überprüfen.
Sabine
Hallo Sabine,
die Dichtheitsprüfung bezieht sich auch nicht auf verlegte Leitungen sondern lediglich auf den Aufbau des Womo.
Gruß von Ronald aus Bremerhaven
Gelöschter Benutzer
