Y Verbinder Pumpe/TrumaTherme/Frostschutzventil undicht
VorherigeSeite 3 von 3
da ich nun auch eine leichte Undichtigkeit in der Versorgungsklappe festgestellt hatte und die Ursache eindeutig bei den Schellen zu finden war, habe ich ebenfalls diverse Schellen an den Leitungen hinter dem Wasserfilter und am Frostwächter getauscht. Nun habe ich das Problem, dass seitdem der Wasserhahn im Küchenblock nicht mehr funktioniert. Die Pumpe reagiert nicht. Wenn ich den Wasserhahn in der Toilette anschalte läuft mit dem Restdruck auf der Leitung auch etwas Wasser in der Küche. Einen abgeknickten Schlauch würde ich daher eher ausschließen. Hat jemand eine Idee was es sonst sein könnte. Das die Armatur ausgerechnet in diesem Moment kaputt geht wäre schon ein blöder Zufall. Kann man das irgendwo messen?
Ich hoffe jemand kann mir hier weiter helfen.
Mike
Pepper 600 MEG 07/2020 Boxer 165PS Niedersachsen - STD
