Zweiter Fernseher im Schlafbereich - Pepper 2020/21 MEG
Wolfgang am 9. Januar 2025, 17:49 Uhr
Die bestellte TV-Halterung Novus SKY Basic 2 wurde heute gliefert.
Macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Platte welche an die Wand montiert wird ist mit 16 x 10 cm schön groß und verfügt über 6 Löcher. Damit sollte eine stabile Montage möglich sein. Der Verriegelungsmechanismus lässt sich mit der Verlängerung bequem betätigen.
Der Verriegelungsmechanismus verriegelt allerdings nur, wenn der TV ganz gerade gerichtet wird. Ich hatte geplant, den TV im verriegelten Zustand leicht schräg zu stellen und die Verriegelung nur dann zu öffnen wenn man den TV wirlich etwas heraus schwenken möchte. Das ist also nicht möglich.
Ergänzung: habe jetzt noch die beide Halterungen USX-Mount und Mounting Dream getestet:
Beide sind sehr schwer und globig. Die Mounting Dream könnte man in gesperrtem Zustand zumindest neigen, die USX weder neigen noch schwenken.
--> gehen beide zurück.
Werde wohl bei der Halterung Novus SKY Basic 2 bleiben.
Weinsberg Pepper 600 MEG, Bj 2022, Modell 2023.
Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Standklima, Panoramadachfenster hinten,
LifePo-Akku, Wechselrichter, Photovoltaik, Radträgersystem in Garage, DuoControl.
Wolfgang am 12. Januar 2025, 9:37 Uhr
Ich wollte ja den TV in verriegeltem Zustand der Halterung leicht schräg und idealerweise auch leciht nach unten geschwenkt stellen.
Jetzt hatteich die Idee wie man das mit der die Halterung (Novus SKY Basic 2) recht einfach realisieren kann.
1) Schräg stellen: Dazu montiere ich die Halterung einfach etwas schräg am TV indem ich auf einer Seite Muttern unterlege und längere Schrauben verwende.
Schon mit 2 Muttern erreiche ich auf die Breite des 24" TVs eine Differenz von 5 cm, bei 3 Muttern von ca. 8 cm (siehe Fotos).
2) Nach unten schwenken: Dazu habe ich in der Halterung mit dem Dremel einen kleinen Einschnitt gemacht damit der Schwenkmechanismus nach hinten Platz hat und die unteren beiden Anschläge um wenige mm gekürzt.
Damit steht der TV wie gewünscht in verriegeltem Zustand sowohl schräg als auch nach unten geschwenkt an der Wand. Ich kann ihn aber nach dem Entriegeln auch ganz in die Mitte schenken.
Was nicht passt, wird passend gemacht ... 🙂
Wolfgang am 18. April 2025, 16:41 Uhr
Endlich hatte ich gestern Zeit den TV im Schlafbereich zu montieren - siehe Foto.
Die Halterung habe ich mit Doppelklebeband und 6 Schrauben montiert. Das sollte ja hoffentlich halten.
Dank der oben dargestellten beigelegten Beilagscheiben ist der TV wie gewünscht im verriegelten Zustand der Halterung bereits schräg nach rechts und leicht schräg nach unten gestellt. Durch den Schwenkmechanismus der Halterung kommt man schön zu den Anschlüssen und kann den TV bei Bedarf in die Mitte schwenken was im Normalfall aber eher nicht nötig sein wird.
Damit ist wieder ein Projekt abgeschlossen 🙂
Der Siegener und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Sualk638 am 25. Juni 2025, 18:01 Uhr
viele interessante Variationen zur Montage eines Fernsehers im Schlafbereich.
Für uns war ein großer Fernseher (min 24") wichtig, welcher dann aber tagsüber nicht im Weg hängt. Also haben wir uns für eine versenkbare Variante entschieden, welche elektrisch aus- und eingefahren und zur Seite geschwenkt werden kann. Im Kleiderschrank musste ich dann noch einen Schutz für den Fernseher bauen.
Gute Fahrt wünschen Biggi & Klaus
anmafi, Susi2019 und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiSusi2019MaxbuffdullChill-PepperSumsimitpoWolfgangLucadimaier
Weinsberg Pepper CaraCompact 640 MEG, Bj. 2023,
Mercedes Sprinter 417 CDI,
9 Gang Automatik, 170 PS, 4,2 t,
360 WP Solar, LIFEPO4 Bulltron 315 AH,
Wechselrichter Victron Multiplus Compact 2000 W,
Digitaler Innenspiegel Alpine DME-R1200, SOG-Anlage, LED HIGH PERFORMANCE, WLAN Selfsat MWR 5550, Alb-Filteranlage, HEO-Safe, Goldschmitt HLC-Smart.
Wolfgang am 27. Juni 2025, 14:17 Uhr
Whoww, geniale Lösung - gratuliere zu dieser "High End Lösung" !
Der Kasten wäre bei uns aber meist voll mit Rücksäcken etc.
Muss Du zum Versenken die Matratze etwas zurück drücken ?
Wolfgang
Wolfgang
Sualk638 am 27. Juni 2025, 17:05 Uhr
Hallo zusammen, hallo Wolfgang,
damit wir den Platz unter dem Bett trotzdem für Klamotten, Rucksack etc. nutzen können, habe ich den Schutz für den TV eingebaut.
Ja zum einfahren muß ich die Matratze kurz anheben. Beim Ausfahren nicht.
Heile am 14. Dezember 2025, 16:30 Uhr
Gernot am 7. August 2021, 20:58 Uhr
Hier wollte ich mal was zum Ausgangspunkt der Problematik sagen. Ja ist nervig so wie der Fernseher verbaut ist, geht nicht komplett 180° zu drehen und steht dann in der Toilettentür. Ich wollte mir aber die Kosten und den Zeitaufwand für einen 2. Fernseher sparen und habe 10€ Material ausgegeben und 2 Stunden in ruhiger Arbeit, mit dem Resultat die Toilette kann auch benutzt werden wenn man fernsieht vom Bett ohne Fernseher drehen.
BeBuWe am 16. Dezember 2025, 17:21 Uhr
Hallo, wir haben uns einen anderen Halter direkt auf der Badecke gesetzt, so dass der Fernseher von überall gut gesehen werden kann . Die Ecke verstärkt. Nun können wir die Höhe den Winkel etc. vom Fernseher so stellen wie es benötigt wird. Obwohl wir so gut wie nie Fernseh schauen.
LG Burkardt
LG Burkardt
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
