Zweiter Fernseher im Schlafbereich - Pepper 2020/21 MEG
VorherigeSeite 7 von 8Nächste
Ich habe mir einen Winkel gefertigt, steht unter dem Sprungrahmen und ist an der Decke geklemmt, super fest. TV Halter aufgeschraubt, somit Badwand nicht angebohrt.
TV Empfang vorne und hinten über Magenta TV, Antenne fahre ich spazieren. Router im WOMO , Alles Top.
Willi Weinsberg, Der Siegener und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergDer SiegenerWolfgangLucadimaier
Hallo Werner,
das mit dem Winkel klingt interessant kann aber nicht ganz nachvollziehen wie der funktioniert.
Was meinst Du mit "Sprungrahmen" ? Kannst ev. noch Fotos aus anderen Perspektiven machen ?
Grüße Wolfgang
Wolfgang,
Der Winkel steht unter dem Sprungrahmen [ Bett ] auf der Sperrholzplatte auf und wird durch die Matratze unten geklemmt.
Fotos später, bin zurzeit nicht zu Hause .
So, hier die Bilder ..
Bild 1 = Klemmvorrichtung Oben
Bild 2 = Winkelbefestigung unter der Matratze
Werner, danke für die Fotos !
Spannende Idee, damit ggf. rückstandsfrei demontierbar.
Ich habe jetzt länger nach einer TV-Halterung gesucht mit folgenden Anforderungen:
- möglichst flach
- Montagefläche nicht zu klein und mit mehr als 2-3 Schraublöcher
- idealerweise dreh- und schwenkbar um den TV ideal ausichten zu können
Meine Favoriten sind nun diese (ziemlich baugleichen) Halterungen
1) Novus SKY Basic 2
2) Caratec Flex CFW301S   (Ergänzung: nicht schwenkbar)
3) Carbest Sky Basic L
Diese Halterungen sind ähnlich wie die in #52 gezeigte und damit schön flach (34mm), sind aber auch dreh- und schwenkbar und erfüllen damit alle meine Anforderungen.
Zusätzlich kann damit der TV durch 3 Drehpunkte heraus geschwenkt werden. Zur Fahrt kann man diese Mechanismus aber sperren.
Liebe Grüße
Wolfgang
PS. Kommt man beim TV-Kabel vom Oberschrank bis zum TV wirklich mit 5m aus. Kommt mir zu kurz vor.
- möglichst flach
Liebe Grüße
Wolfgang
Moin Wolfgang,
die von dir ausgewählten Halterungen sind bei 20" Fernsehern aber fast schon zu klein, die 360°-Funktion ist da schon am Limit.
Hallo Klaus,
danke für Deinen Hinweis.
Laut angegebenen Daten sind sie bis 24" und eine Tragkraft von 6,5 - 7 Kg. Mein 24"-TV hat 4,1 kg.
Das sollte ja hoffentlich reichen.
LG Wolfgang
Hallo Werner,
klasse Anregung, die mich, da ich den TV nicht schenken will, auf eine "schlankere" Idee gebracht hat: direkt in die Vesa-Aufnahme zwei Alu-U-Schienen verschrauben, die unter der Matratze um 90 Grad gebogen sind oder vielleicht auch auf  einer Grundplatte verschweisst werden. Die Schenkel, bzw. Platte dann unter der Matratze wie bei Deiner Holzplatte verschrauben. Zwischen die Profile und die Wand der Dusche ggf. noch etwas Filz gegen evtl. Scheuern, fertig.
Bei 10-12 mm Schenkellänge des U-Profils müsste man darin auch die Verkabelung unter bekommen und 20-25 mm Basis des U sollte für ausreichende Stabilität sorgen. Die ganze Geschichte ist dazu leicht und baut dann incl. TV nur um die 6 -7 cm auf.
Guten Start für 2025!
Hier mal wie versprochen ein kurzer Bericht zum gekauften TV "Alphatronics SLA-24 DW LED TV 24".
Nachdem er früher als gedacht geliefert wurde habe ich ihn Zuhause provisosisch an eine alten Autobatterie angeschlossen um alle Sender einzustellen und auch die restlichen Einstellungen vorzunehmen.
Bisher kann ich nur positives vom TV berichten.
Das Bild ist sehr gut, wird bei seitlicher Betrachtung nur etwas blasser. Der Ton ist dank des eingebauten Soundbars sehr klar.
Auch die Steuerung funktioniert recht flott und die Multimedia-Features funktionieren einwandfrei. Bspw. ist es ohne Extra-Einstellungen möglich das Bild eines Tablets zu spiegeln oder Inhalte von USB-Stick am Mediaplayer abzuspielen.
Jetzt muss nur noch die bestellte Halterung ("Novus SKY Basic 2") kommen damit ich den Einbau vornehmen kann ...
Liebe Grüße
Wolfgang
Willi Weinsberg und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergPolyglott
