VorherigeSeite 19 von 21Nächste
Und lebensmitteltauglich vermutlich auch nicht. Beim Grauwasser noch unproblematisch, aber im Trinkwassertank hätte ich das Zeugs glaub nicht so gern.
Zitat von flo1979 am 2. März 2026, 18:13 Uhr
Andere Frage: Schließt die Haube bei Euch auch nur näherungsweise mit dem Boden ab?
Hallo Florian,
wir haben einen CaraHome 550 MG und die Haube sitzt ziemlich schlecht und schief. Es sind große Spalten zwischen dem Boden und der Haube.
Stefan
Zitat von Jacky am 3. März 2026, 18:12 Uhr
Hi Florian,
ich bin gestern mal bei meinem CaraCompact MB 640 drunter gekrochen. Da ist mir nichts aufgefallen, dass die Isolierung "nur näherungsweise" abschließen würde. Gefühlt ist alles zu...🤷‍♂️
VG Jacky
Besten Dank fürs Nachschauen! Bei uns wirkt es so, als sei die Wanne für den Ducato gebaut, aber passt bei der Abgasreinigung vom Boxer irgendwie nicht wirklich... Ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto davon.
Florian
Jacky hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jacky
Silikonspray geht auch. Der Kugelhahn sollte auch beim einsprühen geschlossen sein, anschließend einige Male auf und zu drehen. Das mache ich seit ich den Camper habe, und die Hähne funktionieren bis dato einwandfrei.
Und wer extrem auf Lebensmitteltauglichkeit Wert legt, sollte seinen Trinkwassertank nicht mit gebrauchten Wasserschläuchen befüllen.
Was sich da an den Wandungen befindet, möchtest du nicht wissen.
Aber ein gesunder Körper steckt das schon weg.
Gruss Micha
🌵 Kaktus und Jacky haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusJacky
habe gestern die Ablassventile getauscht. Danke an Polyglott für die Bilder. Hatte mich für die 1 1/4 Zoll entschieden. Die haben gepasst. Das schlimmste daran war das Entfernen der Isolierung.
Das Grauwasserventil ist mit einem Bügel gesichert und nur auf den Schlauch gesteckt.
Am Frischwasserventil muss erst mit einer Ratsche der Bügel für das Gestänge entfernt werden. Erst dann lässt sich das Ventil runterdrehen.
Beim Befestigen am Frischwasertank darauf achten, dass maximal 4 Umdrehungen möglich sind. Ansonsten besteht die Gefahr dass der Stutzen vom Tank kaputt geht.
jetzt läuft wieder alles super. Habe die alten Ventile danach gereinigt und geschmiert. Hat nichts genutzt. Waren genauso schwergängig wie vorher, vor allem waren sie nicht mehr richtig dicht.
Grüsse Yoshi57
SirHaeckAeLot, Willi Weinsberg und Jacky haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotWilli WeinsbergJacky
Interessante Meinung ......
aber jedes Mal zum Befüllen einen neuen Schlauch kaufen??? *zwinker*
Ich "spüle" den Schlauch vorher mit dem Frischwasser .....
Roehri
Zitat von yoshi57 am 4. März 2026, 9:07 Uhr
...Beim Befestigen am Frischwasertank darauf achten, dass maximal 4 Umdrehungen möglich sind. Ansonsten besteht die Gefahr dass der Stutzen vom Tank kaputt geht....
Kann ich nur unterstreichen! Soll aber auch im Werk nicht jeder wissen, denn lt. meinem Händler muss der regelmäßig Tanks tauchen, die schon bei der Montage im Werk bis zum Abriss angezogen wurden.
An alle Pepperfreunde,
habe ich hier eine kleine Anregung zum Thema "schwergängige Wasser-/Abwasserhähne.
Habe einen auch schon etwas älteren Pepper, die beiden Hähne gingen im vierten Jahr immer dann wenn sie länger geschlossen waren etwas schwerer zu öffnen - und nein das lag nicht an meiner Gicht.
Letztes Jahr wollte ich dann "Umrüsten", so wie von einem guten Pepper Forums-Freund beschrieben angehen. Das Fetten mit Vaseline brachte nur noch kurzfristig Besserung. Die Sauerei mit WD40, wollte ich nicht, weil ich dieses nicht ins Wasser mischen möchte...  sowohl Trinkwasser als auch Abwasser lässt man ja irgendwann (bei mir alle 3-4 Tage) ab und dann kommt das WD40 immer letztendlich in die Natur. Silikon-Spray hatte ich einmal versucht, half aber auch nicht und mögen die Wassertierchen auch nicht.
Durch Zufall ist mir wiederholt nach längeren Stillstandzeiten folgendes aufgefallen - sind beide Hähne - "geparkt" in Stellung offen - lassen diese sich immer leicht drehen - auch nach längerer Standzeit. Der Umkehrversuch klappte auch immer - "Parken" der Hähne in zu, hieß nur mit viel Kraft öffnen. Die drei Tage Wasserhähne zu und dann Wasser tanken und Abwasser ablassen klappt seit zwei Jahren problemlos. Ich weiß hört sich seltsam an... und ein fundierter techn. Nachweis fiele mir sehr schwer, aber bei meinem Pepper ist seit 2 Jahren alles geschmeidig.
Da man die Hähne aber nicht immer offen lassen kann, habe ich mir für die Zeiten wo ich vielleicht auch mal länger als 3 Tage stehe eine Mostkappe (= Einweg Gummi Verschluss für Mostflaschen, gibt es u. a. beim groben A) besorgt. Die Dinger sind in wenigen Sekunden über die Abwasser- oder Wasserendrohre gezogen und dann können die Wasserhähne geöffnet stehen bleiben - und nix geht fest. Natürlich kann man auch die Flaschen kaufen und leer trinken und hat dann auch eine Kappe :-)... wie gesagt, wer es mal ausprobieren möchte - gerne mit feedback. Bei mir arbeitet das ganze seit ca. 2 Jahren, die Hähne drehen sich nun wie neu ... gehen immer leichter und sind dicht.
Übrigens - Reinigen tue ich den kompletten Wassertrakt immer mit einer Wasser-Zitronensäure-Mischung so alle 2 -3 Monate für min. eine Nacht. Chloren tue ich nicht, mag den Geruch nicht im Wasser. Aber ich denke nicht, dass dies einen Einfluss auf die Beweglichkeit hat, da ich das auch schon vorher so gemacht habe.
Grüße aus der Wetterar...  von Markus H.
PS: nur eine Anregung, bevor man alles auseinander baut.
uro-frank, Elmar und opc844 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankElmaropc844
Ich hab gestern verzweifelt nach Bildern gesucht, aber die sind mir irgendwie abhanden gekommen.
Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass der Frischwasserhahn sich nur noch mit Gewalt öffnen ließ und der Gewindestutzen am Tank mächtig belastet wurde.
Also auswechseln.
Die ab Werk verbauten Kugelhähne sind von grottenschlechter Qualität. Teilweise schert es die Dichtkalotten ab und das ist auch der Grund, dass die Hähne dann extrem klemmen oder undicht werden.
Ich hab mir ganz normale Kugelhähne mit 1 Zoll Innengewinde aus dem Sanitärbereich besorgt und darauf geachtet, dass das Gewinde für den Knebel 8mm hat. Dann können die Betätigungsstangen ohne weiteres Anpassen weiter verwendet werden.
Der Austausch ist eigentlich überhaupt kein Problem.
Ich hab das Fahrzeug vorne auf die Keile gefahren, die Schrauben für die Isolierhaube gelöst und jetzt kommt das Entscheidende: Man muss den Heizschlauch für die Abwasserleitung aus der Isolierhaube lösen (schneiden).
Dann kommt man an den innenliegenden Gummischlauch zwischen Tank und Hahn und kann den ganz einfach lösen.
Der Rest sind mit ein paar M8 Schrauben und die Hähne lassen sich vom Hand abschrauben.
Mit Teflonband wieder eindichten und die neuen Hähne einbauen.
Dann den Heizschlauch wieder ansetzen und mit Dichtmasse abschließen.
Meine Hähne laufen butterweich. Der ganze Akt hat eine gute Stunde gedauert.
Das sind die Hähne, die ich verbaut habe:
https://toom.de/p/kugelhahn-1-innengewinde/5704006
kalli61, jefu66 und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
kalli61jefu66Willi Weinsberg🌵 KaktusYodauro-frankElmarLucadimaierflo1979Jacky
Hallo Community,
es hat zwar etwas gedauert, dafür habe ich für Euch eventuell eine hilfreiche Info, die u.U. dem Einen oder Anderen von Euch bereits bekannt ist.
Knaus Tabbert hat einen Reparatursatz für das Problem der Kugelhähne aufgelegt. Ich war bei unserem WoMo Händler der mir diese Info zugerufen hat.
Was für uns noch erfreulicher war, ist dass es auf Kulanz erledigt wurde.
Leider konnte ich beim Einbau nicht mit dabei sein. Deshalb habe ich nur die zwei Bilder eingestellt, auf denen zu erkennen ist, dass die Antriebsstangen nun in metallischer Ausführung angefertigt sind. Die Hebel sind noch die alten, nun von oben durchgebohrt und auf den Antriebsstangen verschraubt.
Lt. der Aussage meines WoMo Händlers wurden die Kugelhähne ebenfalls gegen eine neuere Ausführung gewechselt. Wie gesagt, leider konnte ich beim Einbau nicht dabei sein und somit habe ich sie auch nicht gesehen.
Lange Rede kurzer Sinn, unser CaraCompact 640 MB ist Bj. 2023 und wir haben ihn aus der Vermietung des WoMo Händlers vor einem Jahr herausgekauft.
Außer dem, dass wir unser gutes Stück dort hinfahren mussten, war alles kostenfrei für uns.
Vielleicht profitiert ja jemand von Euch auch von der Tauschaktion die Knaus Tabbert da aufgelegt hat.
Viel Erfolg und immer gute Fahrt Freunde.... 👍
VG Jacky
baumi66 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66Lucadimaier
CaraCompact MB 640 MEG / Bj. 2023 / Sind am Rande der Schwäbischen Alb bei Schwäbisch Gmünd Zuhause
