VorherigeSeite 6 von 21Nächste
Hallo Adrian,
ich habe vorgebohrt und 4 x 25 mm Torx-Schrauben verwendet.
Peter
Gelöschter Benutzer, CMonti und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerCMontiPepper1906Willi Weinsbergalexhemnorbweburo-frank
Pepper MEG Bj. 2019, 165 PS auf Peugeot, aus Essen
Zitat von peewee46 am 16. Mai 2022, 15:38 Uhr
Hallo Adrian,
Peter
Mit Kontermutter oder selbstsichernder Mutter auf der Gegenseite vermute ich, da das auf dem Bild nicht ersichtlich ist?
Ich habe sogar nur eine einfache Spax-Schraube genommen, die geht zwar durch das Rohr, aber nicht am anderen Ende durch den Kunststoff-Griff.
Siehe Bild. Ist sicherlich nicht besonders fachmännisch, hält aber. 😉
Eleganter wäre es sicherlich mit M-Schraube und selbstsichernder Mutter 🙂
Gelöschter Benutzer, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeranerjaalexhemuro-frank
dto.
Der Freundliche aus Knittlingen hat bei Knaus einen Garantieantrag gestellt und wir warten auf Bescheid - in der Hochsaison! Mal sehen wie lange noch...
Gruss aus Schwaben
Rombolt
Hallo nochmal
Wie ist denn das Rohr auf dem Kugelhan befestigt kommt man da einfach so dran?
Gruß Jupp
Servus
Wir haben unseren Frischwasserhahn diese Woche nun endlich auf Garantie repariert bekommen (2019er!). Der geht aber trotzdem super schwer zu drehen.
Einschlägige Sprays helfen nicht viel 🤨.
Jemand eine Idee?
Steff
Zitat von steffpepper am 17. Juni 2022, 9:11 Uhr
Servus
Jemand eine Idee?
Steff
Also, relativ "schwer" geht er bei mir auch, also so ein bisschen "zäh", aber bei anfangs etwas stärkerem "An"-Drehen geht es dann doch ohne weitere Probleme auf. Gebe regelmäßig Silikonspray in den Ablaufstutzen unter dem Pepper nach Abnahme der 90 Grad-Bogens, mehr nicht... bisher noch kein festgefressenes Ventil gehabt... Kugelentile müssen ja dicht sein und gehen deswegen evtl. von Haus aus etwas "streng"? Man sollte halt nur nicht das Gefühl habe, dass jetzt gleich etwas abbricht, vor lauter Kraft... Aber eine starre Metallachse wäre sicher "vertrauenerweckender", als das weiche Kunsttoffteil, das immer so ein wenig "schwammig" wirkt beim Bewegen...
Servus
...nach fest kommt ab... (alte Handwerkerweisheit!)😀🙄
Selbst mit einer Rohrverlängerung am Hebel geht es schwer, dann wird es schon kritisch.
Steff
Habe den „Spielzeugdrehknauf“ von Weinsberg durch Metallgestänge ersetzt.
Hast du die selber hergestellt oder Bezugsquelle?
lg Peter
robert.robak@web.de hat auf diesen Beitrag reagiert.
robert.robak@web.de
Servus Peter
falls Du meinen Kommentar mit der Rohrverlängerung meinst, ich nehme nur das (hohle) Standbeinrohr vom Grill. Gibt es im Baumarkt für wenig Geld und ist ohnehin mit dabei😉.
LG Steff
