klaus1405 am 12. August 2022, 11:04 Uhr
Danke Urban für deine kompakte Zusammenfassung. Ich hatte das Waschbecken-Schlauch-Theater 2x bei meinem Vorgänger Knaus VAN TI 550. Damals habe ich das Waschbecken während der Fahrt immer über die Toilette geschoben. Jetzt im Pepper lasse ich das Waschbecken immer in der Dusche stehen. Da wir nur gaanz selten im WoMo Duschen wird das Becken somit fast nicht bewegt. Ich hoffe nun, dass der Schlauch dadurch auch deutlich länger dicht bleibt.
Aber klar, das ganze ist Murks ab Werk, und das schon seit Jahren !!
Servus
Servus
Ruba hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ruba am 14. August 2022, 10:06 Uhr
Hi Pepperonis
Ich kann noch die Bestellnummer des neuen, schwarzen, flexibleren Spiralschlauches nachliefern:
KR18020095 / Länge 92cm
Die Alternative wäre dann der Gummischlauch von MapMan Seite 13 #129
Gruss Urban
Hi Pepperonis
Gruss Urban
Rainer Pepper 2018, helle und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Rainer Pepper 2018helle🌵 Kaktus
🌵 Kaktus am 14. August 2022, 10:17 Uhr
Hallo Urban, danke für deine Mühe und die Bestellnummer. Stellt sich für mich jetzt aber die Frage, wo bestelle ich denn mit dieser Nummer.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Nordlichter hat auf diesen Beitrag reagiert.
Servus Urban,
Der neue Schlauch sieht auf dem Bild kürzer aus. Täuscht das, und der passt also von der Länge?
Dietmar
Servus Urban,
Dietmar
CamperfuchsZitat von
Ruba am 15. August 2022, 20:04 Uhr
Hallo Thomas
Beim Weinsberg Händler. Die Nummer war auf dem Schlauch und auf der Rechnung.
Hallo Dietmar
Eigentlich wollte ich den Gummischlauch, den Mapman empfohlen hat, verbauen. Der Händler hatte den aber nicht vorrätig. Auf Lager war der nun verbaute neue Spiralschlauch. Mir wurde versichert das der auch passt. Ich habe den neuen Schlauch nicht genau mit dem alten Schlauch verglichen, er ist etwas kürzer, aber die Länge passt.
Auf dem Foto steckt unten im alten Schlauch noch die schwarze Verbindungmuffe drin. Darum erscheint der alte Schlauch zusätzlich noch etwas länger. Diese Muffe muss man auf den neuen Schlauch tauschen für den Anschluss am Waschbecken.
Gruss Urban
Hallo Thomas
Hallo Dietmar
Gruss Urban
Jobelix, Willi Weinsberg und anerja haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixWilli Weinsberganerja
Giaco am 28. September 2022, 15:38 Uhr
Artland am 26. Mai 2020, 14:54 Uhr
Es ist so, wie von Dir, Thorsten beschrieben. Auch bei meinem 2020er sind die Sperrhebel auch wie in dem letzten Bild von Thorsten gzeigt zu finden bzw. zu erfühlen - also ganz easy.
@ Thorsten:
Man muss aber beide gleichzeitig zur Seite drücken, um das Becken aus den Führungen zu bekommen, da die Sperrhebel nach dem Loslassen wieder in ihre Normalstesllung "geschlossen" zurückspringen. Das wird bei den engen Verhältnissen wohl etwas schwierig werden, zumal man mit zwei Leuten in dem engen Bad kaum Platz zum hantieren hat. Oder wie hast Du das gemacht....?
Danke & Gruß - Matthias
Hi, nein musst du nicht.
Du musst nur die Gleiterschiene ein Stück nach rechts schieben und dann die untere Gleiterschiene auch nach rechts, dann geht das Becken sehr easy raus, am Ende nur nach vorne wegziehen und in der Dusche auf der Stirnseite ablegen ( Handtuch drunter, damit nichts verkratzt )
Nochmals Dank an Thorsten, der Tipp ist Gold wert....Gestern plätscherte bei mir das Wasser in die Dusche 🙁
@ Thorsten:
Giaco am 29. September 2022, 16:18 Uhr
Hallo Bernhard,
ich habe diesen Hier eingebaut.
viele Grüße
Ist es der mit 19 mm ?
Giaco
Hallo Bernhard,
viele Grüße
Giaco
Anonym am 29. September 2022, 17:01 Uhr
Hi,
nein der mit 25,4 (1Zoll).
Hi,
Pete am 9. Oktober 2022, 11:57 Uhr
tom68 am 30. August 2020, 16:52 Uhr
[...] dann die beiden Schienen ganz nach rechts schieben während das Becken links stehen bleibt und man kann das Becken links rausziehen.[...]
Also ich habe jetzt die Schienenarretierung gelöst und die beiden Schienen nach rechts geschoben sowie die beiden Kugellagerschienen. Soweit so gut. Allerdings kann ich das Becken nicht nach links herausschieben oder abnehmen. Irgendetwas stoppt hart an der oberen Schiene. Auch wenn ich den Arretierungsknopf ziehe ist ein deutlicher Widerstand spürbar. Was muss ich noch tun?
badgrandpa am 9. Oktober 2022, 16:05 Uhr
Moin!
Du musst das Waschbecken ganz nach Link schieben und Brück Dich dabei Mal , dann kannst Du sehen ob die obere Schiene ganz raus ist. Ansonsten mit etwas Druck in Deine Richtung ziehen.
Lieben Gruß Thorsten!
Moin!
Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg.
