VorherigeSeite 17 von 27Nächste
Wenn das Becken mit leichtem Druck nicht nach links vorne zur Dusche heraus geschoben werden kann, wie bei mir, nimm das rechte Brett vom Waschbecken ab (2 Schrauben). Dann geht das Waschbecken ganz leicht heraus.
Pepper MEG, Modell 2019, Peugeot Boxer 163 PS, ohne Start/Stopp-Funktion, Produziert 07/2018-EZ12/2018, 2 x 100 Wp Solarpanel, Erstbesitzer.
Danke, ich habe es nach vorne kippen können. Habe jetzt erst einmal einen Stent aus einem alten 3/4 Zoll Gartenschlauch eingesetzt und mit Tape vertüdelt. Hält natürlich nicht ewig.
Daher die Frage, wo der Schlauch hingeht? Es nützt ja nichts, wenn der Schlauch nur am Waschbecken entfernt wird.
Bei mir endet der Schlauch in der linken oberen Ecke vom Waschbecken-Schacht aus gesehen. Ist mit schwarzen Passhülsen -wie am Waschbecken- zusammen gesteckt.
Hallo, hier zwei Bilder vom Neuen weichen, schwarzen flexiblen Gummischlauch, mit Materialnummer zum Bestellen beim Händler. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Zur Probe habe ich diesen Schlauch mehrere hundert mal gebogen und so die Schiebebewegung simuliert ,,,,, keine Veränderung am Schlauch zu erkennen. Gleiches habe ich mit dem alten harten grauen Schlauch probiert, dieser zeigt recht schnell helle Bruchstellen zwischen den Ringen. Die Materialnummer habe ich mir direkt bei Knaus / Weinsberg im Werk besorgt, da der Händler nur den alten grauen Schlauch liefern konnte, mit dieser Materialnummer hat die Bestellung funktioniert, das Problem sollte behoben sein.,, Gruß Werner
Pete, Rainer Pepper 2018 und 18 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
PeteRainer Pepper 2018MatschbubblesbergmateoNordlichterFestus23Pepper1906Willi WeinsbergMapMananerjayoshi57pimienta🌵 KaktusSteffi & Thomasklaus1405UdonicoklauGelöschter Benutzeruchti
Liebe Pepper Gemeinde. Auch bei uns wurde der Abwasserschlauch undicht. Nach diversen Recherchen auf YouTube auch eine gute Anleitung zur Demontage des Waschbecken gefunden. Ich geben euch absolut Recht - der original verbaute Schlauch ist absolut ungeeignet und wird früher oder später Risse bilden.
Bei Baumarkt (Hornbach) Ersatzteile besorgt und damit einen neuen Schlauch gebaut. VIEL BESSER jetzt. Der Schlauch ist ein 25mm Pumpenspiralschlauch (Art 14180) . Habe auch einen 25mm Silikonschlauch bestellt, aber der knickt zu leicht und lässt dann kein Wasser durch. Diesen nur als "Abdichtung" drüber geschoben.
Des weiteren eine Spülrohrverlängerung. (Art. Nr. 400659621). Diese hat den passenden Durchmesser vorne und hinten. Mit 4,40€ perfekt. Und dann noch Tangit PVC-U Plus Kleber.  Für nicht mal 20€ einen neuen Schlauch gebastelt. Bei der Gelegenheit den Anschlag nach links um 27mm versetzt. Klingt wenig, macht aber das Sitzen auf der Toilette doch angenehmer.
Foto von neuen Schlauch angefügt. Viel Erfog!
anerja
Hast Du evtl. Bilder vom Einbau gemacht? Muss da etwas geklebt werden? Ich habe noch nicht gesehen, wo der Schlauch bei mir endet. Würde meinen auch gerne wechseln.
Was hat Du für den Schlauch bezahlt?
Schlauch guckst Du....
https://www.hornbach.de/p/pumpenspiralschlauch-pvc-meterware/10172889/
Der Schlauch kostet 25 € , kleben brauchst Du nicht, passt original an das verbaute Reich System. Bilder vom Einbau habe ich keine, sind aber in den Vorberichten reichlich zu finden.
Bei speziellen Fragen gerne unter PN.
Den Grünen Baumarktschlauch kenne ich. Diesen habe ich bei unserer Tauchpumpe im Einsatz. Auch dieser wird wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen. Ich habe meinen bei der Tauchpumpe schon 2 mal erneuert. Aber vielleicht hält er im Womo ja länger als der normale Schlauch. Aber auf jeden Fall eine günstige Alternative.
Gruß Sven
Dann möchte ich mich nochmal zum Thema melden.
nehmt den Schlauch Eurer Wahl,  biegt Ihn 300 mal von 180 Gard auf 90 Grad, den Versuch bei 15 Grad Celsius und dann bei 30 Grad Celsius, danach könnt Ihr entscheiden ob Ihr den Schlauch verbauen wollt. Diese Bewegung macht der verbaute Schlauch in etwa im Bad.
Den Versuch habe ich mit dem NEUEN SCHWARZEN SCHLAUCH unternommen, danach ..... wie NEU, also habe ich ihn verbaut. Den ALTEN GRAUEN SCHLAUCH habe ich  ca. 100 mal gebogen, Ergebnis.... gebrochen.
Michael_R, Flocke666 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RFlocke666uro-frankuchtiHubsi1945
