VorherigeSeite 24 von 27Nächste
#Richy: Danke für den Hinweis mit der Außenwad, hatte aber bisher noch keiner so geschildert. ;-))
Josef
man sieht sich in Hof??
Pepper 05/2020, Peugeot
Hof???
Gruß Richy🙋‍♂️
Ah - Forumstreffen🙈Da sind wir leider schon wieder unterwegs.
Hallo Peppergemeinde,
so, nun hat es mich zum dritten Mal erwischt. Dieses Mal und beim ersten Fall konnte ich den Riss mit dem selbstschweißenden Band abdichten. Beim zweiten Mal musste ich allerdings in die Werkstatt (während einer Tour war ich froh, dass sich eine bereit erklärt hat, das ohne Termin zu machen, hat dann gut 200€ gekostet).
Jetzt werde ich allerdings den kompletten Schlauch gegen den flexibleren austauschen. Den alten habe ich dank der guten Beschreibungen hier im Forum bereits demontiert, war eine  ganz schöne  Fummelarbeit 😉
Übrigens waren die Schlauchverbindungen in die starren Rohre bei meinem Pepper nur ineinander gesteckt und nicht verklebt. War aber alles sehr fest.
Kann jemand berichten, welche Lieferzeiten hierfür bestehen? Nicht dass ich den alten Schlauch wieder einbauen muss. Hab mal zwei Anfragen bei Händlern gestellt und warte noch auf Antwort.
Gruß Hans
Genieße das Leben, denn du bist länger tot als lebendig. 🙂 Pepper 600 MEG, Erstzul. 8/2018, Peugeot 130 PS, K-DJ, AHK, man. Hubstützen, 2. Fenster hinten, Mikro-Heki Bad, el. Trittstufe, Gaswarnmelder, 2 Steckdosen Heckgarage, Truma DuoControl CS, Liontron 150Ah, Solar 3x100Wp
Hallo Hans,
versuch mal den Schlauch bei >> KUNO << zu bekommen, der Serviceleiter , Herr Scherb, hilft Dir bestimmt weiter .
https://www.meinkuno.de/
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Info.
Ich hatte heute bereits eine Anfrage per email an ihn gestellt, da telefonisch niemand erreichbar war. Hoffe, dass sich kurzfristig jemand meldet.
Gruß Hans
Zitat von hapo52 am 5. August 2025, 14:45 Uhr
Hallo Werner,
Gruß Hans
Hallo Hans,
schau mal hier in diesem Thread den Post und folgende an: https://www.my-pepper.de/forum/topic/bad-waschbecken-flexibler-abwasserschlauch-undicht/?part=6#postid-18084
Vielleicht hilft dir auch dieser 1 Zoll Teichpumpenschlauch aus dem Baumarkt. Ich habe einen solchen als Ersatzteil im Pepper bereitliegen. Habe diesen bislang nicht benötigt.
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Danke Bernd, werde ich als Alternative in Betracht ziehen.
Gruß Hans
Hans,
Empfehlung >>> den Teich - Schlauch auf ca. - 5  Grad kühlen, dann 100 bis 150 mal über 90 Grad knicken, hält er es aus, dann erst verbauen .
Der Original Ersatzschlauch ist für seinen Einsatz unverwüstlich, ich habe Ihn vor dem Einbau  ausreichend getestet und das Waschbecken schon einige 100mal verschoben.
andere Möglichkeit:
ich habe einen dünneren Schlauch gleicher flexibler Bauart auf ganzer Länge  in den Original-Waschbeckenschlauch eingeschoben, an der Bruchstelle das Original gerade abgeschnitten und beide Enden mit passendemSchrumpfschlauch abgedichtet und mit dem selbstverschweißendem Klebeband zus. umwickelt, alles dann wieder original befestigt, Kabelbinder usw., geht jetzt einwenig schwerer zum schieben aber habe mir den Ausbau des alten Schlauches gespart, auch ist die ursprüngliche Länge beibehalten worden
Allzeit dicht?
Grüße Walter
🌵 Kaktus
Walter,
der Ein und Ausbau des Waschbeckens mit dem Schlauch ist doch keine Hexerei, ich hatte es mehrfach abgebaut bis sich der neue weichere Schlauch beim Verschieben richtig gelegt hat, damit das Wasser wie zu Hause abläuft. Hat sich gelohnt, seither funktioniert das System wie es soll.
🌵 Kaktus
