CMonti am 21. Oktober 2020, 10:25 Uhr
MichaelHK am 20. Oktober 2020, 22:25 Uhr
Bei mir ist da noch ein Kabelbinder. Beim Einschieben war es auch zuerst etwas schwerer, aber danach hat sich der Schlauch scheinbar wieder richtig ausgerichtet. Das Verschieben geht jetzt butterweich. Anbei Fotos.
Es liegt rein an der Führung, dass die Schläuche nicht überstehen. Die Schläuche werden von der unteren Leiste geführt. Auf Deinem Foto zu sehen, mit einem Kabelbinder fixiert. Wenn nichts über die Leiste drüber steht, dann sollte auch nichts reiben. Besser von der Konstruktion wäre wohl ein Rohr gewesen anstatt der Leiste. Das hätte auch die Schläuche geschützt. Vielleicht gibt sich das auch, wenn man das Waschbecken ein paar mal nach dem Einbau hin und herschiebt.
Danke Michael, guter Tipp! Vielleicht schlitze ich auch ein geeignetes Rohr und schiebe es drüber, damit der Schlauch nicht seitlich abhauen kann.
Richard und Brigitte hat auf diesen Beitrag reagiert.
BellaHH am 22. Oktober 2020, 14:54 Uhr
Super. Vielen Dank. Die Anleitung hat uns heute auch gerettet 😀. Und man konnte gleich die Abflüsse etc. etwas reinigen 😵
Andy am 28. Oktober 2020, 17:28 Uhr
Hi
Man kann die Schiebescharniere aushängen und ohne große Probleme den Waschtisch wegnehmen und dann ganz gut arbeiten.
Ich hatte ebenfalle einen gebrochenen Schlauch. Habe einen Waschmaschinenschlauch eingesetzt. Der originale ist ja viel zu unbeweglich und hart.
Hi
Wim Godding, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingWilli WeinsbergKnut 22StijnSandra
Rolfi am 28. Oktober 2020, 19:11 Uhr
Genau da wie auf dem ersten Bild von (Andy) ist mein Abwasserschlauch auch gerissen, habe Morgen aber einen Termin beim Händler, der dann den Schlauch auswechselt, geht ja noch auf Garantie ich könnte den Schlauch auch selbst auswechseln oder Reparieren, aber wenn der Schlauch wieder den Geist aufgibt und dann Wasser in den Unterboden läuft und Wasserschaden anrichtet, ist die Garantie futsch, weil man da selbst herumgebastelt hat.
Gruß Rolfi
Gruß Rolfi
Andy am 29. Oktober 2020, 19:55 Uhr
Habe jetzt einen tollen Ersatzschlauch aufgetrieben.
1 Zoll Teichpumpenschlauch - Preis 5m um 13€
Der passt genau auf die Anschlüsse des originalen Schlauchs und ist aber viel flexibler. Werde den dann morgen einbauen, damit ich keine Stückelung habe und der Schlauch dann wieder ganz ist.
Raini, Gelöschter Benutzer und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiGelöschter BenutzerCMontiWilli Weinsbergtom68MichaelHKnordi
Anonym am 30. Oktober 2020, 7:46 Uhr
Hallo Andy,
danke für den Tipp. Endlich ein geeigneter Schlauch. Ich hatte ja auch schon den Defekt. Ich hatte dann erstmal provisorisch abgedichtet, um die Reparatur dann bei der nahenden Dichtigkeitsprüfung machen zu lassen. Nach Rücksprache mit dem Servicemeister ob er denn jetzt einen anderen, flexibleren Schlauch einbauen würde, meinte dieser es wird genau derselbe Schlauch wieder eingebaut. Das ist die Vorgabe von Knaus, ansonsten würden Kosten der Garantiearbeit vom Werk nicht übernommen.
Hallo Andy,
juppspeed am 30. Oktober 2020, 8:12 Uhr
Hallo Andy
Super Idee wo hast du den denn her?
Gruß Jupp
Hallo Andy
Gruß Jupp
juppspeed hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX
ich möchte wahrlich nicht klugscheissen, aber was ist denn an dem Schlauch jetzt wirklich anders oder besser als an dem der original drin ist? Ich fürchte ihr verrennt euch da, wenn jemand mehrmals täglich das Waschbecken verschiebt und dieser Schlauch dann auch ständig gedehnt und gestaucht wird und zwangsläufig an irgendwas reibt in der engen Kiste hinter der Rückenlehne, wird der so schätze ich das mal ein auch irgendwann den Geist aufgegeben haben .
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Rolfi am 30. Oktober 2020, 11:33 Uhr
der Schlauch ist auch im Baumarkt als Meter Ware erhältlich.
Wim Godding hat auf diesen Beitrag reagiert.
