Batterie Zentralverriegelung
Seite 1 von 3Nächste
hallo,
hat schon jemand die Batterie im Zündschlüssel für die Zentralverriegelung ersetzt.Ich muss den Schlüssel immer an die Tür halten.Bei Abstand geht nix.
Seit Mai 2017 immer noch die erste Batterie 😊.
Zitat von pepper53 am 17. August 2019, 17:13 Uhr
hallo,
Abstand wird immer kürzer. Anscheinend geht unsere Batterie auch langssam leer. Unser Pepper ist von März 2018.
Hallo Zusammen,
Habe die Batterie schon einmal ersetzt. Hab allerdings auch die Platine von Thitronik drin und denke dass sich dadurch auch der Stromverbrauch erhöht.
Der Batteriewechsel ist einfach, Schlüssel aufklappen. da kommt eine kleine Schraube zum Vorschein, Aufschrauben, Batteriehalter rausziehen, Knopfzelle rausziehen, Neue Knopfzelle (CR 2032) reinschieben, Batteriehalter wieder reinschieben, Zuschrauben, Fertig!
Es muss auch nichts neu programmiert werden, entgegen landläufiger Meinung!
Gruß aus Bayern
🌵 Kaktus
Danke für die Anleitung,stehen noch am Seecamp Süsel.Nächste Woche wirds gemacht.😘
Konnte nicht warten und habs eben gemacht.Jetzt alles wieder wie es soll.😙
Dieses Thema ist zwar schon etwas älter 🤭 aber ich hab da auch ein Problem.
Haben unseren "Happy" seit 2 Wochen, stand mit dem Funkschlüssel auf der Beifahrerseite, weder beim aufschließen noch abschließen tat sich etwas.
Okay, Batterie leer 🤷
Batterie gewechselt, selbes Problem. Auf der Fahrerseite muss ich ca. 20 cm vor der Tür stehen, damit die Zentralverriegelung auf den Funkschlüssel reagiert.
Hat eventuell jemand eine Idee an was dies liegen könnte? 🤔
Gruß Petra
CaraCompact 600 MEG EZ 12.2020, Fiat
Hi,
"Funkschlüssel" ist nicht genau genug.
Hast du einen Original-Schlüssel von Fiat/Peugeot oder einen umgebauten mit SafeLock von Titronic?
Tritt das Problem überall auf oder nur, wenn Du bei dir zu Hause bist?
Wenn es überall so ist, dann könnte was am Steuergerät oder der Antenne sein.
Im Ducatoforum gibt es einen umgangreichen Thread zum Thema, evtl. hilft der schon weiter.
Hi Matthias,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Da auf meinem Schlüssel kein Fiat-Zeichen zu sehen ist, gehe ich mal davon aus daß es sich dann um den umgebauten handelt
Danke für den Link, werde mich da mal durchwuseln 🙂
Gruß Petra
Nee, so wird kein Schuh draus.
Auch der umgebaute Schlüssel sieht genau so aus, wie der Originale.
Die Frage ist, ob eine Alarmanlage von Titronic "WiPro" verbaut ist. Dann wäre das Problem evtl. dort zu suchen
