Dometic Fresh Jet 2200
Zitat von Anonym am 18. Juli 2021, 10:43 UhrHier gibt das Original Teil. Finde den Preis aber etwas überzogen. Vorteil hier wäre einzig, das die Halterung dabei ist. Aktivkohlefilter gibt es im Netz deutlich günstiger. Man muss sie nur zuschneiden, was aber kein Problem ist.
Zitat von Anonym am 18. Juli 2021, 14:43 UhrHi Frank,
hier mal paar Bilder. Stärke vom Filter ist ca. 5mm. Übrigens, die LED Beleuchtung braucht man nicht wirklich. Ich habe mir blaue LED rein gemacht. Ist nur als Eyecatcher gedacht.
Hi Frank,
Zitat von uro-frank am 18. Juli 2021, 19:37 UhrHmmm, diese kleinen Wabenkästchen habe ich gar nicht... Wollte das Vlies einfach so in den Ansaugtrakt einpassen, auf das weiße Gitter... oder die komplette quadratische Abdeckung damit auslegen...
Zitat von uro-frank am 27. Juli 2021, 10:27 UhrJetzt habe ich den kleinen Aktivkohlefilterrahmen doch noch gefunden. War in einem Schapp (Kasten) versteckt, noch original verpackt. Habe den jetzt rein gebaut. Was mich nur wundert... der ist ja im Ansaugtrakt, deckt aber nur einen Teil des weissen Ansaugitters in der Grundplatte ab. Da geht die Luft doch daneben vorbei. Was bringt das dann? Ich hätte eigentlich ein Aktivkohleflies so zuschneiden wollen, dass dieser rautenförmige Ansaugtrakt komplett bedeckt ist...
Zitat von uro-frank am 30. Juli 2021, 9:38 UhrZitat von uro-frank am 27. Juli 2021, 10:27 UhrWas mich nur wundert... der ist ja im Ansaugtrakt, deckt aber nur einen Teil des weissen Ansaugitters in der Grundplatte ab. Da geht die Luft doch daneben vorbei. Was bringt das dann? Ich hätte eigentlich ein Aktivkohleflies so zuschneiden wollen, dass dieser rautenförmige Ansaugtrakt komplett bedeckt ist...
Keiner eine Idee dazu, was der Kohlefilter bringen soll, wenn er nur partiell im Saugtrakt hängt?
Zitat von Anonym am 30. Juli 2021, 10:13 UhrHey Frank,
Ich schau bei Gelegenheit mal bei mir nach. Könnte aber etwas dauern.
Hab dieses WE Umzug von meiner Tochter und nächstes WE Womo Fahrsicherheitstraining für meine Frau in Kempten.
Da hab ich wenig Zeit zum Schrauben.
Sollte ich es vergessen, erinnere mich dran.
Hey Frank,
Zitat von wonderful am 4. August 2021, 10:21 UhrHallo Zusammen,
wie ist das denn mit den Geräuschen bei der Freshjet bei euch?
Ich habe meine Freshjet 2200 auch über dem Kühlschrank nachrüsten lassen.
Wenn ich die Klima nachts einmal anhabe und er Kompressor läuft, dann habe ich immer ein Brummen (Resonanzgeräsuch), das nehme ich auch nur war, wenn ich hinten im Bett liege.
Ist das bei euch auch ähnlich oder muss die Klimaanlage beim Einbau hier speziell entkoppelt werden?
Schöne Grüße
Stefan
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Stefan
Zitat von uro-frank am 4. August 2021, 10:28 UhrNaja, also hören tue ich die Freshjet schon deutlich... einmal den Ventilator an sich und zusätzlich dann, wenn der Kompressor an ist, noch ein tieferfrequzentes Brummen. Ab und zu noch Resonanzen durch die Auströmdüsen, das wird besser, wenn man die etwas verstellt, so dass sie nicht vibrieren im Luftstrom. Da meine besser Hälfte sehr sensibel auf solche nächtlichen Geräusche reagiert, haben wir bisher nachts die Anlage aus und die Fenster offen, wenn die Temperaturen es zulassen... 14 Grad im Fichtelgebirge nachts im Juli war auch nicht wirklich Klimaanlagen-pflichtig, sondern eher Wolldecken-pflichtig 😉
Aber der Geräuschpegel "hält sich in Grenzen" und wenn es tatsächlich mal nachts > 30 Grad hätte, dann würde auch meine Frau den Pegel sicher in Kauf nehmen...
Zitat von MapMan am 4. August 2021, 14:12 UhrAlso ich kann das auch bestätigen, dass die FreshJet m.E. ziemlich laut ist.
Ich denke, ich würde mir heute keine mehr einbauen lassen.(Unsere FreshJet war ein "Geschenk" unseres Händlers, der versehentlich unseren Pepper-Fahrzeugbrief einem anderen Kunden zugesendet hatte und der den dann auch zugelassen hat)
Heute würde ich eher einen MaxxFan deluxe einbauen. Läuft auch mit 12 V.
Da das bei uns nicht geht, habe ich einen Titan-Dachlüfter eingebaut.
Der ist deutlich leiser als der Lüfter der FreshJet.
Zitat von Anonym am 4. August 2021, 16:36 UhrHallo Zusammen,
Also meine Klima ist im Nachtmodus total leise. Hatte im vorherigen Womo auch das Vorgängermodell. Das ist ein riesiger Unterschied.
Hallo Zusammen,
