Dometic Fresh Jet 2200
VorherigeSeite 11 von 14Nächste
Bei den hohen Themperaturen kommt die 2200/ schnell an ihre Grenzen. Würde mir eine Nummer größer nehmen.
Zitat von vwpeter am 21. Juni 2021, 8:28 Uhr
Servus aus Frankfurt
ACHTUNG
Alle die noch eine Klima wollen, bei Camping Berger ist die Dometic FreshJet 2200 für 1895.- im Angebot. Jetzt bei der Hitze sicher kein Fehler. So billig habe ich das Modell mit Heizung und Softstart noch nie gesehen. Ich habe das Teil zum Händlerpreis gekauft und der war nur knapp darunter.
Meine hat 1999€ gekostet mit Einbau.
Allen eine schöne Woche
Moin Zusammen,
Meine Freshjet 2200 ist zur Zeit im Dauereinsatz. Bei 35-38 Grad Tagestemperaturen geht's kaum ohne. Bin zufrieden mit der Leistung und dem Geräuschepegel. Bisher hatte ich sie Nachts noch nicht laufen lassen. Heute werde ich mal den Nachtmodus testen.
Werde dann berichten.
Gruß Adrian
Zitat von VF750c am 22. April 2021, 17:33 Uhr
Der Filter scheint ja auch zu fehlen. Im/am schwarzen Rahmen ist außer einer Gaze, s. Foto, nichts.
Habe heute erstmals meine Dometic FreshJet 2200 auseinandergenommen. Schaut bei mir auch so aus, dass nur ein Netz in der schwarzen Blende drin ist und sonst nix..., kein Aktivkohlefilter, kein sonstiger Filter, kein Licht (kann ich eh drauf verzichten) aber wohl Heizmodus. Was für ein Modell ich bekommen habe, kann ich nicht sagen, da gebraucht aus der Vermietung gekauft. Die werden sicher auch eher Sonder-Modelle = Billigmodelle in Masse kaufen, wo Klima draufsteht, aber wenig (günstigstes) Klima drin ist 😉
Meine Frage nun... kann man bei diesem "Spar-Modell" einen Aktivkohlefilter nachrüsten? Und, wenn nicht, beschränkt sich die jährlich Wartung meinerseits dann auf das Absaugen des dünnen Netzes in der Blende, denn was Anderes würde mir dann ausser Sichtprüfung (läuft Kondeswasser oben ab am Dach?) und Funktionsprüfung nicht mehr einfallen...
Ich hoffe auf Einverständnis für die nochmalige Nutzung dieser 2 Bilder von Euch, denn bei mir sieht es genauso aus und ich vergaß natürlich wieder mal eigene Fotos zu machen nach dem Ausbau... 🙂
Und noch ne Frage: Öfters entwickelt die Anlage recht heftige Vibrationsgeräusche durch die dreh-verstellbaren Ausströmklappen. Wenn ich diese dann in eine etwas andere Position bringe, dann ist das Geräusch weg, kommt aber evtl. später wieder. Will natürlich nachts nicht ständig aufstehen und die Düsen verstellen, wenn wieder mal eine zu vibrieren anfängt. Habe Ihr da eine Idee dazu?
Zitat von pollewosch am 22. Juni 2021, 11:45 Uhr
Moin Zusammen,
Gruß Adrian
Und noch zu Dir, Adri: Laut Lektüre der Bedienungsanleitung macht der Nachtmodus eine Absenkung der Temperatur um 1 Grad und später um 2 Grad "um ein angenehmeres Schlafklima zu erhalten". Das würde für mich ja bedeuten, dass die Klima dann MEHR läuft und somit MEHR stört in der Nacht. Somit wäre das eher kontraproduktiv bzgl. der Nachtruhe... Hast Du es getestet? Du wolltest noch berichten... Sowas macht doch eher Sinn für die Heizung, wie zu Hause, wo man eine Nachtabsenkung macht. Und heizen tue ich mit der ja Klima eher nicht, sondern mit der Truma...
Ich hatte jetzt in Kroatien die Klimanlage um Dauereinsatz. Auch Nachts mit der Nachschaltung. Im Nachtmodus rauscht die Anlage wirklich leise vor sich hin und ab und zu springt dann zusätzlich der Kompressor zur Kühlung an. Aussen ist die Anlage so gut wie gar nicht zu hören und innen kann man auch gut schlafen mit den Geräuschen.
Ich kann die Dometic uneingeschränkt empfehlen. Übrigens die Beleuchtung braucht man nicht wirklich.
auch wir hatten jetzt die Dometic 2200 im Dauereineinsatz in Kroatien. Bei 42 Grad in der Sonne hat die Klimaanlage einen guten Job gemacht. Was für mich störend war, das wenn der Kompressor anläuft, ein regelrechter Ruck durch das Wohnmobil geht. Obwohl die Klima mit softstart ausgerüstet ruckelt es gewaltig.
Peter
Kann man bei diesem "Spar-Modell" einen Aktivkohlefilter nachrüsten?
Und...: Öfters entwickelt die Anlage recht heftige Vibrationsgeräusche durch die dreh-verstellbaren Ausströmklappen. Wenn ich diese dann in eine etwas andere Position bringe, dann ist das Geräusch weg, kommt aber evtl. später wieder. Will natürlich nachts nicht ständig aufstehen und die Düsen verstellen, wenn wieder mal eine zu vibrieren anfängt. Habe Ihr da eine Idee dazu?
Nochmal meine obige Frage, da ich glaube, dass diese oben untergegangen ist 😊
klar kannst Du einen Aktivkohlefilter nachrüsten. Einfach ein Stück im Netz bestellen und zuschneiden wie Du es haben möchtest. Den Filter dann mit in die Abdeckung geben und etwas befestigen. Ist bei der Ausführung mit Filter auch nichts anderes.
Ich gehe dann mal ins Wohnmobil und mache mal ein paar Bilder mit den Maßen. 👍
Huber hat auf diesen Beitrag reagiert.
Huber
Ach so... ist das sozusagen Meterware... Danke für die Info! Wie dick darf/soll der denn sein? Gibt es von-bis...
