Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEctive LiFePo voll?
Ective LiFePo voll?
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Hier mal ein Bild von der Batterie
Dreh mal an den Anschlüssen.
was meinst du mit drehen? Ob die lose sind?
Offensichtlich liest man nicht, was ich schreibe....
Martin_Roesler hat auf diesen Beitrag reagiert.
Martin_Roesler
Natürlich lese ich, aber vielleicht verstehe ich manchmal nicht 🙈
übrigens ist mir aufgefallen das der Laderegler gelb leuchtet
Ich bin normalerweise immer hilfsbereit, aber wenn es zur Kompensation von Bequemlichkeit ausartet ist bei mir schnell Schicht im Schacht....
Daher letzte Hilfestellung:
Ja, du sollst prüfen, ob die klemmen sich drehen lassen.
Wenn ja, schlecht.
Auf dem Solarregler steht aufgedruckt, was die Farben der LED bedeuten.
Mit Multimeter jetzt bei Absorptionsphase die Spannungen an den Ausgangsklemmen des Solarreglers messen und an den Polklemmen der Batterie.
Der Regler "sieht" zu früh eine Spannung von 14,2 Volt und regelt daher runter.
Deswegen wird die Batterie nicht voll, weil bei Einstellung "Lithium" die Absorptionsdauer nur 1 Stunde beträgt und in der darauffolgenden Floatphase die Spannung nicht ausreicht, um Ladung in die Batterie zu bekommen.
Die Einstellung am Solarregler muss auch Lithium sein und nicht irgendwas anderes um ein Symptom zu kurieren, anstelle der Ursache auf den Grund zu gehen und das Problem zu beseitigen.
Bitte das jetzt so abarbeiten, sonst komme wir hier nicht weiter.
DANKE!
Bequem bin ich sicher nicht, mit Sicherheit aber unbegabt oder unwissend was das Thema angeht. Aber ich habe auch keine Angst und freue mich über jedwede Hilfestellung! Frag dann nur lieber mal nach…
Warum eigentlich Ringöse - Polschuh - Schraubpol - Gewinde, statt die Ringöse direkt mit Schraube ins Gewinde der Pole?? Spart 2 Übergänge, sprich potentielle Kontaktprobleme.
Wenn ich Dich richtig verstehe, kam das so ab Werk?
Ja, war so ab Werk. Und die ersten drei Zyklen liefen auch völlig normal, Batterie war immer „voll“. Aber nun hängt sie im vierten Zyklus sozusagen fest und entlädt sukzessive….
Moin!
Also sowohl am Ausgang des Solarreglers als auch an den Batteriepolen hab ich 13,89v gemessen. Im Moment blinkt allerdings Bulk blau. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich morgen nochmal während der Absoptionsphase messen? Die Polklemmen sitzen übrigens bombenfest.
