Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEctive LiFePo voll?
Ective LiFePo voll?
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Gut, dann den Moment abwarten, wenn der Regler auf Absorptionsphase springt und den Ausgangsstrom an Regler ablesen.
Wenn möglich auch die einzelnen Zellenspannungen dazu.
Meine Unwissenheit sei mir verziehen, aber wo und wie messe ich die Zellenspannung?
in dem Zusammenhang nochmal eine vielleicht laienhafte Anmerkung: auch mit Landstrom lädt die Batterie nicht.
Gibt es in der App zur Batterie ein Untermenü, wo die Zellen angezeigt werden?
Moinsen!
folgende Daten konnte ich der App noch entlocken, siehe Bilder.
Was mir heute früh auffällt: die Batterie ist plötzlich im 5 Zyklus, und ich könnte schwören das sie heute ganz früh bei 60% stand.
Mir kam noch folgender Gedanke: kann es sein das das BMS die Batterie gesperrt hat? Das ganze Problem besteht ja seit die Alarmanlage eingebaut wurde. In meiner laienhaften Welt kann das Problem Nix mit dem Solarregler zu tun haben, denn auch mit Landstrom lädt die Batterie nicht.
Update nach ca 45 min: 63%
Wenn das BMS gesperrt hätte, würden keine 0,8A in die Batterie gehen
Frage: Wo steht das Womo?
Wenn vertretbar, bitte zu mir nach München kommen und wir machen eine Fehlersuche, die wir hier auch dokumentieren können.
Hallo Bora!
Vielen Dank für das Angebot, aber von Bremen ist es dann doch ein wenig zu weit.
Wie gesagt, auf wundersame Weise lädt die Batterie plötzlich, jetzt sind wir bei 64% trotz leichter Bewölkung. Kann es sein das (nach dem Update) der Laderegler erst bei 60% einsetzt?
Hab jetzt nochmal während Absorption gemessen: 14,33 am Laderegler, 14,31 an der Batterie.
Nein.
Woher soll der Laderegler den Füllstand kennen?
Der regelt bis zur Obergrenze von 14,2V die Spannung so, dass m der Solaranlage die aktuell maximale Leistung kommt oder hält ab 14,2V den Strom für maximal 1h konstant und geht dann auf 13,5V zurück.
Und warum geht der nach 1h in Float? Die Batterie hat ja nur 5% geladen, heißt ist jetzt bei 65%.
Weil das die Einstellung in deinem Solarregler ist!
Weil eine LiFePO4 im Prinzip keine gar keine Absorptionsphase braucht!
Weil der Regler deinen Ladestand nicht kennen kann!
Weil der Grund für dieses Verhalten in deiner Anlage woanders liegen muss!
Und sich nichts ändern wird, wenn wir da nicht analytisch und zielführend weiter vorgehen!
Ich hab darum gebeten, die Zellspannungen mitzuteilen, wenn der Regler auf Absorptionsphase (Erinnerung: Das ist die gelbe LED) schaltet.
Die Info ist aber nicht da!
Weißt, man würde dir ja gerne helfen, aber wenn die Effizienz dabei auf 5% sinkt, dann hat irgendwann keiner Lust mehr und sagt: BMW: BRING MICH WERKSTATT!
Mit ein paar simplen Angaben könnte man das Problem einkreisen und ziemlich genau sagen, wo zu suchen ist, aber es zieeeeeeht sich so unendlich in die Länge.
Susi2019
